Systemfehler 14
Systemfehler 14
Gast_Daniel
7 Feb, 09:52
habe jetzt 1 woche die maschine und wenn ich morgens mein Latte haben will zeigt er mir ständig den Fehler an. Laut Hotline soll ich den Kaffeebohnen behälter reinigen damit alle Bohnen raus kommen. Ich hab schon mehr kaffeebohnen im staubsauger als in der Maschine.
Die Mschine braucht ne halbe Stunde bis ich endlich mein Kaffee bekomme, selbst beim laufenden Betrieb wenn sie Bohnen holt schiert sie ab und zeigt mir den Fehler.
Hat jemand Erfahrung damit und ne Lösung ?
7 Feb, 10:11
QUOTE (Gast_Daniel @ Sonntag, 07.Februar 2016, 09:52 Uhr)
Achso ich habs vergessen ist eine Melitta Caffeo Varianza CSP
Gast_Daniel
7 Feb, 14:21
Hat wohl keiner ne Lösung
11 Mar, 09:44
Hab den gleichen Fehler. Ich glaube aber nicht, dass es am Bohnenbehälter liegt. Beim Aufheizvorgang kommt der Fehler, scheint wohl eher an der Heizeinheit zu liegen.
Gast_Armin
7 Feb, 15:55
Systemfehler 14 wird behoben, indem man den Kaffeebohnenbehälter leert und daß Mahler mit einen Holzstab oder ähnliches reinigt. Wenn dass nicht hilft , den Behälter im Bereich des Mahlwerks mit dem Stabsaugen aussaugen.
Dann sollte es wieder funktioniern.
Gast_Uschi
7 Feb, 23:16
Jawoll!!,
Schueppi
15 Mar, 00:19
Das Saugen hat nichts gebracht. Schlussendlich habe ich dann den Deckel vom Bohnenbehälterumschaltmechanismus (Oder wie auch immer das Ding heisst) entfernt und siehe da. Eine Kaffeebohne verhinderte das mechanische verschieben. Weshalb während dem Aufstartvorgang immer mit Systemfehler 14 die Maschine abschaltete. Nach Entfernen der Bohne funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Gast_Birgit
8 Apr, 08:37
Super, das Entfernen von der letzten Bohne hat auch bei mir geholfen! Vor einigen Wochen haben wir die Maschine zur Reparatur an Melitta geschickt, wegen des gleichen Fehlers! Jetzt hoffe ich das war es .....
Bahnbulli1966
8 May, 17:00
Hallo, unsere Maschine ist nun 4 Jahre alt. Der Sytemfehler 14 tritt in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf. Manchmal genügt es den Schacht zum Mahlwerk mit einem stumpfen Gegenstand zu reinigen. In den meißten Fällen nehme ich den Löffel vom oberen Schacht ab und sauge die verbliebenen Bohnen mit einer sauberen Polsterdüse aus dem Mahlwerk heraus. Am erfolgreichsten funktioniert das, wenn man die Maschine dabei wieder einschaltet, da die Bohnendosierung dann versucht, sich geringfügig zu bewegen. Die verklemmte Bohne wird dadurch kurzzeitig frei und wird durch den Staubsauger entfernt. In seltenen Fällen muss der Vorgang 1 - 2x wiederholt werden.
GAST Sandra
12 May, 17:23
QUOTE (Schueppi @ Donnerstag, 15. März 2018, 00:19 Uhr)
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich den Deckel des Bohnenbehälterumschaltmechanismus öffnen kann ?
Bei meiner Maschine scheint die Bohne auch verklemmt zu sein. Säubern, saugen und schütteln hat nicht geholfen.
Gast_Uwe
19 May, 14:38
Hallo ich habe dieses Nerfige Problem auch gehabt,
da ich sowiso nur eine Bohnensorte benütze ,habe ich diese zwei Schieber
einfach rausgebaut.zum 1 rutschten die Bohnen manchmal nicht nach,
und 2 kann sich auch nichtsmehr verklemmen
Gast_Uwe
19 May, 14:41
sorry Frage noch beantworten.
es ist eine Zentrahlschraube miten auf dem Deckel.
aufmachen ,Deckel hochziehen ,jetzt kommt meine Variante.
die Zwei Schieber rausnehmen ,und kein Stress mehr
GAST Sandra
21 May, 09:58
@Gast Daniel : Befindet sich die Zentralschraube unter der schwarzen Abdeckung ?
AS
7 Aug, 16:20
Vielen dank für die Lösungsvorschläge.
Ich habe eine Barista TS. Der Systemfeherl 14 ist in der Anleitung leider nicht dokumentiert.
Das Bohnenfach hätte ich gar nicht leeren müssen. Aber die obere Abdeckung,
die mit einer kleinen Schraube den Mechanismuss der Schieber für die Bohnenfächer abdeckt. Dort hatte sich eine kleine Bohne im Mechanismuss verklemmt. Konnte man aber nur sehen und vor allem erst rankommen, nachdem ich die Abdeckung abgeschraubt hatte.
Bohne raus und alles hat wieder prima funktioniert. Also, noch einmal danke für die Infos.
drdino
2 Sep, 16:42
Mitgliedsnummer.: 40408
Ich stellte nur eine Antwort zusammen, für den Fall, dass jemand in der Zukunft eine solche hat.
Ich hatte diesen Fehler, nachdem die Maschine etwa 30 Tage lang nicht benutzt worden war. Internet-Kenntnisse schienen darauf hinzuweisen, dass dies mit dem Bohnenauswahl-/Zerkleinerungsmechanismus zusammenhing, und ich schlug vor, dass eine Säuberungsaktion das Problem beheben sollte. Ich saugte alles aus, aber der Fehler war immer noch da. An diesem Punkt entschied ich mich, in den saugenden Apfel zu beißen und die Maschine zu zerlegen.
Dies geschah am Morgen, bevor ich meine erste Dosis bekam, so dass ich meinen alten Mokka-Topf herausnehmen musste (der auf Induktionskochfeldern nicht funktioniert, wie ich herausfand):
Nachdem ich sie demontiert hatte (was etwas Zeit in Anspruch nahm, da es eine versteckte Schraube gibt, die nicht sofort sichtbar ist), gelangte ich zum Trichter- und Mahlsystem. Ich räumte alles wieder aus, aber der Fehler war immer noch vorhanden.
Ich entfernte dann eine Menge Bits, Steckverbinder usw., um das Bean-Select-System vollständig herauszubekommen, und ich vermutete, dass es der eigentliche Motor/Getriebe/Welle war, der sich verklemmt hatte und nicht leicht zugänglich war. Ich entfernte die Abdeckung der Motorbaugruppe (ein paar Clips um das Gehäuse), legte den Motor direkt mit Strom an und er bewegte sich nicht mehr. Zog den Motor heraus, legte Strom an und er bewegte sich frei. Dann bewegte ich den Getriebemechanismus von Hand, baute den Motor wieder ein und schaltete ihn wieder ein; er bewegte sich nun ohne Probleme.
Ich knöpfte die Maschine zu und sie schaltete sich ohne Fehler ein. smile.gif
Hoffentlich hilft das jemandem.
Bilder usw.:Folgen Sie dieser Anleitung, um die Grundplatten zu entfernen:https://www.ifixit.com/Guide/Melitta+Caffeo+Solo+Mahlsteine+Ersatz/125264Mit der Hinzufügung dieser speziellen Schraube, die unter dem Kaffeepulverschacht versteckt ist:user posted imageWas Sie sehen, wenn Sie die obere Platte abnehmen:user posted imagePosition der Clips auf der oberen Platte, so dass Sie sie einzeln anvisieren können (ich habe dafür einen Trimmwerkzeugsatz verwendet)user posted imageuser posted image.
Um die linke
Seitenplatte (die mit dem Ein/Aus-Schalter)
herauszunehmen
, müssen Sie diesen Stecker von einer darauf montierten Leiterplatte abziehen (zusammen mit einem Wasserrohr, aber das ist offensichtlich):user posted imageuser posted image
Seitenansicht als
Referenz:
