Systemfehler 14
Systemfehler 14
drdino
2 Sep, 16:43
Mitgliedsnummer.: 40408
Verlegung der verschiedenen Webstühle + Steckerzuordnung:
Oberseite der Mühle mit abgenommenem Bohnenbehälter:
Boden des Trichters (weißes Gehäuse ist die Motorbaugruppe), die 4 Sensoren werden zur Erkennung des leeren Trichters verwendet:
Wasserpumpe und Federhalterungen:
drdino
2 Sep, 16:44
Die Anschlüsse sind zur Referenz markiert (1->3 L->R):
Verlegung der Webmaschine mit Trichtermotor (R/B) und Sensorwebmaschine:
Übersicht über die Mühle mit entferntem Trichter (Schaumstoff-Schalldämmung):
Mühle mit entferntem Schaumstoff:
Trichtermotor aufgeklappt:
Gast_Gerd
11 Jun, 16:58
QUOTE (Gast_Uwe @ Dienstag, 19. Mai 2020, 14:38 Uhr)
Hallo ich habe dieses Nerfige Problem auch gehabt,
da ich sowiso nur eine Bohnensorte benütze ,habe ich diese zwei Schieber
einfach rausgebaut.zum 1 rutschten die Bohnen manchmal nicht nach,
und 2 kann sich auch nichtsmehr verklemmen
Das habe ich auch gemacht, die beiden Schieber entfernt.
Leider muss ich trotzdem jetzt immer das Bohnefach 2 auswählen. Sobald ich Bohenfach1 nutze kommt der Fehler
Gast_Jörg
3 Sep, 23:05
bei mir startete der KVA (Barista TS Smart), zeigte den Fehler Nr. 14 und ging wieder aus.
Ich habe dann den KVA geöffnet, den Bohnenbehälter ausgebaut um den Antrieb für die Bohnenauswahl zu demontieren. Im Antrieb sind 2 Mikroschalter verbaut und einer von beiden war defekt (Kontakt klebt). Hab einen neuen Schalter eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Gruß Jörg
Gast_Peter
21 Mar, 21:05
QUOTE (Gast_Armin @ Mittwoch, 07. Februar 2018, 15:55 Uhr)
Systemfehler 14 wird behoben, indem man den Kaffeebohnenbehälter leert und daß Mahler mit einen Holzstab oder ähnliches reinigt. Wenn dass nicht hilft , den Behälter im Bereich des Mahlwerks mit dem Stabsaugen aussaugen.
Dann sollte es wieder funktioniern.
Bester Tipp, den ich je bekommen habe Vielen Dank. Hab die Maschine einmal auf den Kopf gestellt, verklemmte Bohne viel raus und Fehler war weg???? Bean Select habe ich ausgeschaltet, hat eh nie richtig funktioniert. Die Maschine sprang bei jeder Berührung um auf Bean Select, was richtig nervig war????
Revax
7 Feb, 12:59
Nach dem Saigen,...pusten
Mit einem manuellen Akkudruckluftgerät, sieht aus wie Bohrmaschine, meines ist von Makita.
Es fliegen dann noch einige Bohnenbruchstücke raus.
