Caffeo CI Bohnen rutschen nicht nach
TheCritter
Montag, 23. Oktober 2023, 16:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 68998
Ich habe den Trichter mal mit u.a. Fit geputzt und dann natürlich trocken poliert. Die Bohnen rutschen jetzt wirklich viel besser
Gast_James
Sonntag, 04. Februar 2024, 23:15 Uhr
Das hatten wir auch manchmal. Es lag immer an den Bohnen. Zu klein, zu fettig, meistens billig.
Gast_Danny
Mittwoch, 24. Juli 2024, 15:16 Uhr
QUOTE (Klaus Holti @ Sonntag, 04. Februar 2018, 10:04 Uhr)
Das Problem wird durch den Schieber verursacht, der zwischen linkem und rechtem Bohnenbehälter trennt. Hier ist durch Krümmel/Bohnenmehl das vollständige Umlegen und damit das tiefe Eintauchen des Umschalters verhindert.
Lösung: Oberen Deckel abnehmen, Bohnen weitgehend entfernen, kleine Kreuzschlitzschraube auf dem Steg des Umschalters entfernen und vorsichtig die Plastikhülle mit den beiden Umschalterteilen entfernen (vorher vielleicht ein Bild machen). Mit einem geeigneten (Holz-)Zahnstocher im unteren Ring, wo der Umschalter rauf und runterfährt, die Reste lösen und anschließend mit einem Staubsauger heraussaugen.
Dann können beide Umschalterhälften wieder eingelegt werden. So einstellen, dass einer oben und der andere unten ist, festhalten und den Plastikdeckel wieder aufsetzen. Kurz probieren, ob der Schalter wieder gut nach rechts und links KOMPLETT umgelegt werden kann, dann Schraube festziehen.
Das werde ich mal sofort probieren.
Danke für den Hinweis.
