Jura Impressa E60 - Wasser läuft in Auffangschale
Wasser nur noch in Auffangschale
Martin R.
Donnerstag, 28. April 2016, 22:35 Uhr
Mitgliedsnummer.: 28707
Hallo zusammen !
Ich habe die Brüheinheit und das Drainagenventil neu revdiert, da beim spülen und beim Kaffee ziehen die Wassermenge lediglich in der Auffangschale raus kam. Aus dem Auslauf kam nichts mehr.
Aber leider hat das ganze nichts geholfen.
Es läuft immer noch alles in die Auffangschale.
Es scheint mir so, dass das Ventil geöffnet, aber nicht rechtzeitig wieder geschlossen wird, weshalb das Wasser dann auch immer in die Auffangschale läuft.
Ich habe mal vom Ablauf ein Video gemacht.
Kann mir jemand sagen, was hier das Problem sein kann?
Danke !
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 1454)
angehängte Datei Drainageventil.MOV
Danceman
Freitag, 29. April 2016, 07:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Dichtungen im Drainageventil falsch eingesetzt >Richtig einbauen
oder
Weisse Stösselkappe gebrochen und nicht mehr fest auf dem Stössel. Dann bleibt das Ventil offen stehen >Neue Kappe bestellen und draufmachen
Martin R.
Freitag, 29. April 2016, 08:29 Uhr
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das noch mal geprüft.
Die Dichtungen im Ventil sind korrekt eingebaut. Die Kappe ist auch okay.
Was mir hier komisch vorkommt, das der Stössel in dem Fall immer genau "falsch" fährt. Wenn er offen sein sollte ist er zu und umgekehrt. Kann das ein Ansteuerungsproblem sein?
Danceman
Samstag, 30. April 2016, 06:58 Uhr
Was meinst du mit "fährt falsch"? Auf deinem Video läuft das genau richtig. Wenn das Ventil geöffnet werden soll wird es betätigt. Wenn es nicht betätigt wird ist es normalerweise geschlossen... Wenn es aber dauernd geöffnet bleibt sieht das so aus wie auf dem Video...
Bei dir schliesst das Ventil nur nicht wieder. Wenn du die Dichtungen richtig eingesetzt hast kann es eigentlich nur noch die Kappe sein. Oder es ist richtig was kaputt oder verbogen, aber das hättest du bestimmt gesehen...
Die Kappe muss richtig fest auf dem Stössel sitzen, denn die Feder schiebt die Kappe zurück , und die Kappe nimmt den Metallstössel wieder mit zurück und schliesst das Ventil wieder. Die Kappe darf sich auch mit leichter Gewaltanwendung nicht vom Stössel ziehen lassen.
Im schlimmsten Fall musst du dir ein neues Drainageventil kaufen. Dann läufts wieder. Die Ansteuerung ist soweit völlig in Ordnung...
Martin R.
Sonntag, 22. Januar 2017, 21:08 Uhr
Hallo !
Habe nun das komplette Drainageventil für die Jura Brüheinheit getauscht und die Maschine läuft wieder wie "geschmiert". Danke für die Tipps !!!!
Danceman
Montag, 23. Januar 2017, 08:19 Uhr
Nach 8 Monaten? Respekt das du die Maschine doch noch repariert hast!
