EQ5 zeigt Schäumer ziehen und dann System wird bef
syberstef
Donnerstag, 02. Juni 2016, 14:53 Uhr
Mitgliedsnummer.: 28737
ich habe ein Problem mit einer EQ5! Schäumer ziehen kommt und danach System wird befüllt.
Es kommt dann ohne Ende Wasser aus dem Schäumer und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Nach ein paar Mal kommt dann Entkalken notwendig... <X
Elektronik im Eimer?
Oder hat jemand Erfahrungen und ein Sensor bringt die Elektronik durch durcheinander?
Donnerstag, 02. Juni 2016, 19:12 Uhr
Guten Abend,
ich wuerde da dann mal die Entkalkung laufen lassen. Wenn dies nichts hilft, dann mal den Flow-Meter checken, hinten das weisse Toepfchen mal oeffnen. Das rote Turbinenraedchen muss sich frei bewegen koennen. Kleinste Schmutzgerinsel koennen der Grund sein, dass dieser Sensor nicht mehr richtig geht. Elektronik glaub ich nicht, dass die defekt ist.
Gruss HWS
syberstef
Donnerstag, 02. Juni 2016, 20:20 Uhr
​Danke dir 1000 x! Problem mit neuem Flowsensor behoben.
Wollte den alten erst öffnen, doch ist der sofort zerbrochen...
Er ließ sich absolut nicht öffnen...
Naja, die 10 Euro für den Neuen sind aber absolut ok! :-)
Gast_Alex
Freitag, 17. Juni 2016, 17:08 Uhr
Habe das gleiche Problem.
Wie kommt man denn an den Flowmeter ran? Wie bekomme ich das Gehäuse ab?
Vielen Dank,
Alex
Samstag, 18. Juni 2016, 09:32 Uhr
Guten Morgen,
die 2 Torx-Schrauben auf der Tankseite rausdrehen. Zuerst an der Rueckwand von unten mit den Fingern die Rastnasen wegdruecken. Dann die Rueckwand etwas nach oben druecken. Den Deckel dabei mit den Fingernaegeln nach oben druecken. Nun laesst sich die Rueckwand wegziehen. Von vorne her unter der Maschine die Rastnasen am besten mit den Fingern rausdruecken erst vorne u. nacheinander nach hinten. Kann etwas schwer gehen. Dann mit maessiger Gewalt vorne die Seitenwand wegziehen. All dies kann krachen u. sehr laut gehen. Aber ist normal. Es gibt eine gute Anleitung bei "juraprofi.de". Die EQ 5 geht genauso auf, wie die EQ7: siehe Datei!
Gruss HWS
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 5397)
angehängte Datei BND_BSH_EQ7_OEFFNEN.pdf
Samstag, 18. Juni 2016, 17:44 Uhr
OK, vielen Dank.
Ich glaube, da gebe ich mal die Fehlerdiagnose an den Reparatur-Laden weiter. Nicht den von Siemens - die wollten 200 EUR für die Reparatur - sondern den um die Ecke.
Der Preis für die Reparatur von Siemens war so unverschämt, dass ich ab jetzt Geräte von Siemens und Bosch meiden werde. Wenn die Reparatur nichts wird kommt das Ding in die Tonne und wird ersetzt durch einen 100 EUR Siebträger Maschine plus Kaffeemühle.
Alex
Gast_Roland
Samstag, 16. Juli 2016, 10:27 Uhr
ich habe auch den gleichen Problem mit einer EQ5! Schäumer ziehen kommt und danach System wird befüllt.
Es kommt dann Wasser aus dem Schäumer und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ich habe den Flowmeter wie hier geschrieben gereinigt aber macht es weiterhin
Haetten Sie weitere Tip? Wie könnte ich in diesem Stand Entkalkung durchführen?
Danke im Voraus
Gruß Roland
Sonntag, 17. Juli 2016, 09:45 Uhr
oft hilft nur, ein neues Flowmeter reinzumachen. Sie koennen elektrisch defekt sein.
Gruss HWS
Sonntag, 18. Dezember 2016, 19:46 Uhr
Super Tipp! Wir hatten heute das gleiche Problem, Maschine gereinigt ....
Jetzt gibts wieder Kaffee!!!
Freitag, 21. Juli 2017, 15:14 Uhr
Hatte das selbe Flow-meter Problem. Konnte das Problem laut Anleitung beheben. Flow-meter Behälter gereinigt - Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank
Konrad
RalfE
Montag, 28. Mai 2018, 08:34 Uhr
Mitgliedsnummer.: 32451
Danke für die Tipps.
Bei mir war es wohl auch der Durchflussmesser.
Es hat allerdings gereicht einen Schwung Entkalker in die Maschine zu geben.
Nach einer halben Runde "Schäumer ziehen" war es dann vorbei.
Habe noch einmal "Calc&Clean" laufen lassen, und jetzt läuft sie wieder.
Also mein Tipp:
- nicht gleich die Maschine auseinandernehmen. Erst einmal mit Entkalker probieren
- die Freundin soll die Meldung "Entkalken nötig" nicht immer ignorieren
Gast_Susi
Montag, 26. August 2019, 08:59 Uhr
Vielen Dank für den Tipp mit dem Entkalker. Problem war nach 2 Durchläufen behoben.
KH
Samstag, 02. November 2019, 12:56 Uhr
QUOTE (Gast_Roland @ Samstag, 16. Juli 2016, 10:27 Uhr)
Danke im Voraus
Gruß Roland
Einfach ein paarmal einen Entkalker mitlaufen lassen ...
Danach ist das Problem behoben.
Also nichts ausbauen etc.
Gast_gast
Freitag, 17. April 2020, 17:13 Uhr
Der Tipp, einfach nur Entkalker mit durchlaufen zu lassen war super! Nach zwei Durchläufen war das Problem behoben smile.gif
Renzo
Samstag, 05. Dezember 2020, 14:14 Uhr
QUOTE (Gast_gast @ Freitag, 17. April 2020, 17:13 Uhr)
Der Tipp war wirklich gut. Waren zwar keine 2 Durchläufe sondern eher 20 aber danach ging es wieder...
