Siemens EQ.5 ständig Brühkopf reinigen
immer Fehlermeldung Brühkopf reinigen
hermes_xyz
Dienstag, 01. November 2016, 15:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29416
ich bin auf der verzweifelten Suche nach einer Problemlösung über dieses tolle Forum gestolpert und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Meine Siemens EQ5 Macchiato Plus (TE 506 501DE/02) zeigt trotz diverser Reinigungen immer wieder „Brühkopf reinigen“ an.
Es wäre wirklich S U P E R nett wenn mir hier vielleicht einer der Experten sagen könnte wie ich am besten vorgehen soll / was ich machen kann. Vielen Dank im Voraus!
MfG
PS Ich traue mir durchaus zu das Gerät auseinanderzunehmen und Teile zu ersetzen weiß nur leider überhaupt nicht wo ich ansetzen soll. smile.gif
Ronberg
Sonntag, 06. November 2016, 10:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29439
Wir haben dasselbe Problem, aber leider auch keine Lösung. Weiß jemand Abhilfe?
Sonntag, 06. November 2016, 11:04 Uhr
Hallo, womit wurde gereinigt bzw. entkalkt.
Sonntag, 06. November 2016, 18:52 Uhr
Guten Abend,
ich hatte das Problem schon einige Male: da hiess es im Display< Brueheinheit reinigen>. Diese Meldung kommt, wenn sich der BE-Motor zu sehr plagen muss. Er zieht zuviel Strom, was die Elektronik mit < BE reinigen> quittiert.
Ich hab dann den BE-Motor ausgebaut, ihn geoeffnet und die zwei Lager der Antriebswelle gereinigt und neu eingefettet. Daraufhin gingen die Maschinen wieder einwandfrei.
Doch den Motor ausbauen ist nicht ganz einfach. Es gibt vier, in Schaechten versteckte Torx 20 Schrauben, die man entfernen muss, um dann die Maschine in der Mitte leicht auseinanderziehen zu koennen. Anders laesst sich der BE-Motor nicht herausnehmen.
Ob Du es Dir zutraust, musst Du entscheiden. Aber meine Maschinen haben hernach wieder ohne Problem funktioniert.
Gruss HWS
Montag, 07. November 2016, 21:28 Uhr
Danke, HWS kann ja auch nicht alles wissen, ber dank dir schon mal schlauer in Sachen Brühantriebsmotor.
Tja das mit den Teilen ist beim ersten , zweiten Mal etwas schwer.
hermes_xyz
Mittwoch, 09. November 2016, 10:16 Uhr
erst einmal vielen Dank für alle Antworten. Nett von Euch!
@ HWS: Ich bin ja noch komplett neu in der Vollautomatenrepartur-Szene deswegen meine vielleicht blöde Frage: Womit hast Du die Lager der Antriebswellen eingefettet?
MfG
Mittwoch, 09. November 2016, 11:18 Uhr
Guten Morgen,
wenn Du soweit bist, dann oeffne das Gehaeuse der Antriebseinheit. Es sind ringsherum ein paar Clips-Fahnen, die vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher ausgeclippst werden. Es ist nur die eine Antriebswelle. Sie ist hinten u. vorne mit jeweils einer Kugel gelagert. Das Fett trocknet mit der Zeit ein. Schoen sauber wischen u. mit einem normalen Mehrzweck-Fett (Nigrin war es in meinem Fall) einfetten. Auf der Welle sitzt eine Messing-Schnecke, die ein Zahnrad antreibt. Auch den Zahnkranz leicht einfetten! Dann muss es wieder leichter laufen u. diese Meldung kommt dann nicht mehr.
Gruss HWS
Mittwoch, 09. November 2016, 11:30 Uhr
Bitte markiere dir die Position der Antriebswelle.
Bei einigen andere KVA´s ist ein ähnlicher Antrieb eingebaut.
Da schaue ich ob die Antriebswelle in dem Durchgangsloch sich schwergänging bewegt.
Abhilfe: Aufreiben und nur weniger als einzehntel.
hermes_xyz
Mittwoch, 09. November 2016, 13:23 Uhr
Hallo!
@ Kaffeechris: Okay danke für den Tip.
@ HWS: Ich nehme mal an das ich um an die Antriebseineit zukommen das ganze Gerät auseinander schrauben muss richtig? Oder kommt man von unten dran? (Habe die Maschine leider nicht hier).
MfG ;-)
Mittwoch, 09. November 2016, 14:20 Uhr
Wie HWS es schon beschrieben hat muss die KVA geteilt werden um den Antrieb heraus zu bekommen.
Ein großen Vorteil hat es, man alles schön saubermachen.
Donnerstag, 10. November 2016, 11:41 Uhr
Guten Morgen,
also am besten, man macht sich daran an einem ruhigen, stressfreien Tag. Es ist eigentlich einfach, aber beim ersten Mal eben nicht. Zur Veranschaulichung hab ich ein Bild angefuegt.
MfG HWS
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 981)
angehängte Datei Explo_EQ_5.pdf
Til.Flensburg
Dienstag, 22. November 2016, 19:21 Uhr
Moin,
habe dasselbe Problem.
Welche Teile meinst du mit Antriebseinheit genau ? Also auf der Explosionszeichnung?
Mfg
