Bosch Verobar Kaffee läuft nur noch in Tropfschale
dnk
14 Nov, 06:56
Mitgliedsnummer.: 29464
ich habe eine Bosch Verobar 300. Vor 3 Wochen fing es an, dass der Kaffee manchmal nicht vorne rauskam (oder deutlich weniger), sondern in die Tropfschale lief. Ich habe an der Brühgruppe die O-Ringe ausgetauscht und vorne den Kaffeeauslauf getauscht. Der Kaffee wurde zwar insgesamt besser, aber am Problem hat es nichts geändert.
Mittlerweile läuft der Kaffee nur noch in die Tropfschale. Wir haben zwar sehr kalkhaltiges Wasser, aber die Maschine wird immer nach Vorgabe entkalkt und gereinigt.
Die Brühgruppe habe ich über die Spüle auch schon von oben (Ausgang) mit Wasser befüllt und mal manuell betätigt. Da kommt auch das Wasser mit Druck aus dem kleinen Eingangsstutzen. Das scheint also nicht verstopft zu sein.
Ich habe mal ein Video (3 Sequenzen) gemacht, vielleicht ist das was für die Kenner hier zu erkennen: 1drv.ms/v/s!At2WDbnSoP5VlHOMGPJPMfHLZZ8m
Mittlerweile habe ich auch mal die Seitenteile der Maschine abgenommen und Fotos gemacht. Könnte es an dem Übergangsstück zur Brühgruppe liegen ?
Danke & Gruß
Tom
14 Nov, 12:50
Guten Morgen,
so wie Du es beschreibst, ist das elektrische Keramikventil verstopft (verkalkt). Auch wenn die Maschine regelmaessig u. nach Vorschrift entkalkt wurde bildet sich nach Jahren doch eine Kalkkruste in den inneren kleinen Kanaelen dieses Ventils. Deine Maschine ist gut 4 Jahre alt. Kommt denn noch einwandfrei Heisswasser u. Dampf? -
Vielleicht hast Du Glueck u. kannst schauen, dass extra stark konzentrierte Entkalkerfluessigkeit in das Innere dieses Ventils gelangt. Dann die Maschine ueber Nacht ruhen lassen, dass der Entkalker anstaendig wirken kann. Ein halber Liter dieses Entkalkers (blaue Verschlusskappe) ist bei NETTO fuer 3,99 zu haben. Wie Du den Entkalker ins Ventil kriegst, kann ich Dir jetzt auch nicht genau sagen. Er muss halt ueber Stunden im Ventil bleiben.
Wenn aber das nicht recht hilft, bleibt die Option, das Ventil auszubauen, zu zerlegen u. vorsichtig manuell zu saeubern. Das klappte bei mir immer. Aber es macht Arbeit u. ist zeitraubend.
Gruss HWS
dnk
14 Nov, 16:14
Heißwasser kommt raus. Sieht auch normal aus, deswegen hatte ich Kalk im Ventil nicht in Verdacht. Merkwürdig ist ja auch, dass bis vor 2 Wochen wenigstens noch ein halber Becher (manchmal auch mehr) Kaffee vorne rauskam und plötzlich nun kein Tropfen mehr.
Ich hab heute mal ein neues Verbindungsstück (siehe Foto im ersten Post) besorgt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es das ist (war ein Tipp). Ich werde berichten.
dnk
14 Nov, 18:35
HWS: hast du dir mal das Video angesehen? https://1drv.ms/v/s!At2WDbnSoP5VlHOMGPJPMfHLZZ8m
Das würde doch so nicht rauskommen, wenn das Ventil verkalkt wäre, oder?
14 Nov, 20:37
Nach dem zu urteilen, was das Video zeigt, muss es doch an der Brueheinheit liegen. Aus Deinem Bericht ueber die BE geht nicht klar hervor in welche Richtung Du das Wasser geschickt hast. Es kommt von dem unteren Andockloch in den Einlaufstutzen der BE (angeschraubtes Winkelstueck), wird im Bruehzylinder mit 7 - 8 bar durch das gemahlene Pulver gepresst, durch die winzigen Loecher des Bruehsiebes hindurch. Auf der Innenseite des Siebes sitzt das Cremaventil. Dieses muss vibrationsfaehig bleiben, damit eine gute Crema entsteht.
Mach mal den oberen Teil (Bruehkopf) der BE raus. Dann mit einem Torx 10 das Edelstahlsieb weg. Drei Schrauben, auch Torx 10, oben im Bruehkopf rausdrehen. Auseinanderziehen, wonach eine Feder zum Vorschein kommt mit dem transparenten Ventil. Den ganzen Bruehkopf saeubern, aber besonders die Rueckseite des Siebes. Gegen Licht gehalten muessen die Loecher alle frei aussehen. Am besten noch eine neue grosse Bruehkopfdichtung u. auch die kleine Dichtung des Einlaufstutzens wechseln. Dazu auch noch das schwarze Teil, in welches der Einlaufstutzen faehrt, wechseln. Anleitungen dazu gibts bei <juraprofi.de>.
dnk
15 Nov, 13:24
So, ich habe nun eine neue Brüheinheit und die läuft einwandfrei. Nach soviel Jahren ist der Komplettaustausch der BE sicher nicht verkehrt. Interessant aber: der Auslauf vorne war auch einseitig verstopft, obwohl dieser neu ist. Anfangs (vor ca 2 Wochen) kam ja auch noch ein bisschen raus. Entweder war der schon "verdreckt" oder es kam durch die kaputte Brüheinheit...
Jedenfalls erklärt es, warum dann recht schnell gar nichts mehr rauskam. War wohl eine Kombination aus beiden Dingen...
@HWS: ich will die alte Brüheinheit nochmal auseinandernehmen. In den Anleitungen habe ich nichts zu dem von dir erwähnten Brühkopf gefunden. Wie nimmt man den raus? Muss ich dazu die Brüheinheit erst aufschrauben?
15 Nov, 14:58
Guten Nachmittag,
um die BE richtig zu revidieren, ist es am besten sie aufzuschrauben. Aber um den Bruehkopf zu entfernen gehst Du so vor: Deckel ueber der Bruehkammer loesen. -
den oberen Stutzen, wo der Kaffee rauskommt, wegclippsen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Geht nicht schwer. - Der Bruehkolben sitzt auf 4 Clippsen, die Du auf jeder Seite jeweils mit dem Daumen kraeftig wegdruecken musst. Waehrend des Drueckens mit der anderen Hand dieses Eck des Bruehkopfes von oben her leicht runterdruecken. Bei der anderen Ecke genauso wegdruecken u. das Eck leicht runterdruecken. Aufpassen, dass diese Seite nicht wieder nach oben einschnappt. BE rumdrehen und auf der anderen Seite ebenso verfahren. Diese Clippse gehen oft schwer zu druecken. Eventuell mit dem kleinen Schraubendreher nachhelfen. Wenn die 4 Clippse alle ausgerastet sind kann man den Kopf runterschieben u. zur Auswurfrutsche hin herausnehemen. Alles Weitere wirst Du selbst herausfinden.
Gruss HWS
16 Nov, 19:39
Hallo, es kann die Lippendichtung defekt sein, aber bei dir nun nicht oder die Andockstation ein Haarriss.
Nun zu deinem Video, du hast die Brühgruppe nicht gesichert.
dnk
16 Nov, 20:50
Hallo Kaffeechris,
die Sicherung war nur in dem Moment nicht drin, ansonsten aber schon. Definitiv war die Brüheinheit verstopft. Jedenfalls ist mein Problem nun gelöst.
Danke an alle Beteiligten für die Unterstützung
Gast_Michi
18 Jul, 12:35
Hallo, obwohl der Eintrag schon etwas äter ist hier noch eine Lösung die bei mir geholfen hat.
Bei mir ist der gesamte Kaffee mit einem Zischen in die Tropfschale gelaufen. Erst gelgentlich und dann permanent. Mit offener Seiteklappe konnte ich dann beobachten, dass die orange Gummidichtung in der Brüheinheit nicht abdichten konnte, weil sie so locker war, dass sie an der Seite rausgedrückt wurde und so entsprechend auch der ganze Kaffe rausgedrückt wurde. Vielleicht hilft das Wechseln der Dichtung ja noch jemandem.
