WMF800
Gast_JottVau
Freitag, 03. Februar 2017, 10:39 Uhr
Bei meiner WMF 800 kam die gleiche Fehlermeldung "Durchfluss gestoppt". Letztendlich stellte sich heraus, dass die Pumpe zwar lief, aber kein , oder zu wenig Wasser förderte.
Nach Einbau einer Austauschpumpe war alles in Ordnung.
Samstag, 04. Februar 2017, 14:45 Uhr
Das Problem ist, dass die Pumpe gar nicht laeuft. Reparatur der Platine notwendig, aber wo? Koennte Teile austauschen, aber welche sind es fuer die Pumpe?
Donnerstag, 23. Februar 2017, 11:17 Uhr
Guten Tag,
@Chris: Nachdem ich nun endlich eine 24V Pumpe reingemacht habe, pumpt sie beim Aufheizvorgang normal. Doch der Pumpvorgang dauert etwas lange. Inmitten des Pumpens heisst es < Timeout Niveau>. Dann hoert das Pumpen auf und aufheizen tut sie dann nicht wirklich. Ich bin inzwischen der festen Ansicht, dass das Flowmeter nicht funktioniert. Aber die Dinger kosten mit Porto 42,40 Euro. Wahrscheinlich werde ich das ueberteuerte Stueck halt kaufen muessen. Oder gibt es doch noch einen guenstigeren Weg?
Donnerstag, 23. Februar 2017, 11:28 Uhr
Stell mal ein Bild ein. Falls die identisch mit Solis Master top/Pro oder Schaerer sind hab ich noch ein paar.
Donnerstag, 23. Februar 2017, 12:16 Uhr
Wie schaut es aus mit der Niveausonde im Dampfbehälter?
Habe leider keine Werte für die Niveausonde.
Vielleicht jemand anderes hier ?
Donnerstag, 23. Februar 2017, 13:08 Uhr
Zwischen dem abgehenden gelben Draht und der Mutter des Schraubgewindes messe ich ueberhaupt keinen Durchgang. Nichts mit einer Zahl im kOhm-Bereich. Aber das Ding rausdrehen ist schwierig.
Donnerstag, 23. Februar 2017, 21:19 Uhr
Was ist da schwierig, verstehe das gerade nicht.
Die Sonde kannst du bei den bekannten WMF Ersatzteilhändlern bekommen.
Lese dich bitte genau ein, wie eine Niveausonde misst.
Sicherlich verändert sie den Wert mit Füllhöhe im ohmschen Bereich.
Ist sicherlich mühsam das zu tauschen von der "Laufenden" zur "Misses Timeout".
Aber bevor man unnötigt etwas bestellt.
Donnerstag, 23. Februar 2017, 22:23 Uhr
Eigentlich ist die Sonde nur rein gedreht und man kann sie einfach raus drehen und ziehen. Hatte aber auch schon Sonden die ich schwer raus bekam, da sich der Kunststoff um die Sonde aufgelöst bzw., verschoben hatte nach oben. Da musste man dann richtig daran ziehen.
Hab mal geschaut und konnte auch keinen Widerstand messen. Ist wohl sehr hochohmig.
Freitag, 24. Februar 2017, 12:07 Uhr
Die Niveau-Sonde von der Laufenden hab ich jetzt in die Timeout Niveau- Maschine umgewechselt. Immer noch diese Meldung. Die Laufende laeuft jetzt mit der verdaechtigen Sonde u. geht damit einwandfrei.
Ich hab etwa 5 Flowmeter hier. Doch ich bin fast sicher, dass die WMF'S ihr spezielles Flowmeter brauchen.
Freitag, 24. Februar 2017, 14:40 Uhr
Hallo schau mal ob das Flowmeter an der Steckverbinung oxidiert ist oder einen Wachler hat.
Bei Cafe Limes sieht es wie ein normales Flowmeter aus, dazu bei Seubert ein völlig anderes ist.
Freitag, 24. Februar 2017, 18:27 Uhr
Also ich hab vom Original-Flowmeter, meiner WMF 800 den Topf mit dem Raedchen weggedreht, habe einen Topf mit Fluegelrad von einer EQ 5 angedreht. Und siehe meine WMF Maschine laeuft endlich. Der Topf aus der EQ 5 war mit Aufdruck 2013, noch gar nicht benutzt. Das Raedchen drehte sich beim Reinblasen sehr leicht. Hingegen beim Originaltopf man merklich fester pusten musste. Inzwischen glaube ich, dass der Hallsensor selbst so gut wie nicht defekt geht.
Doch es funktioniert nur der zersprungene Touchscreen von Ebay-Kleinanzeigen. Hab die Elektronik umgebaut in den aeusserlich unbeschaedigten Screen. Geht aber die Tassenwahl trotzdem nicht. Es muss die Folie unter dem Glas irgendeinen Schaden haben. Rechts u. links funktioniert der Screen, jedoch nicht die mittleren Auswahl- Optionen.
Samstag, 25. Februar 2017, 09:13 Uhr
Hast du dich mal eingelesen in der Materie der WMF - Bedienfläche.
Evtl. hast du eine mit Widerstand und eine ohne Widerstand, bitte lese dich mal dazu im Nachbarforum schlau.
Ob dieses mit "P" zu tun hat?
Nun ob das Glas und die Folie, auch ist wie bei einem Mobiltelefon, könnte man ja auf Gut Glück es mit Wärme versuchen diese Folie zu lösen. Sicherlich wäre es besser sich bei einem " HANDY-DOC" schlau zu machen.
Aber ich habe in diesen Fall nur mal laut gedacht.
