Brühgruppe Incanto Sirius
Brühgruppe fest!
Kaffeeplanet
Dienstag, 14. Februar 2017, 19:46 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3017
Und damits dir nicht langweilig wird, Brühgruppe einmal komplett zerlegen,reinigen, neue Dichtungen rein sofern welche hast.
Dad ist nämlich die Ursache für den Elektronikschaden.
hotoyo
Dienstag, 14. Februar 2017, 21:43 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27962
Ich habe Dichtungen für die Jura E und C Serie da, wenn da was passt? dann kann ich das gerne machen.
Kaffeeplanet
Mittwoch, 15. Februar 2017, 09:13 Uhr
Nä ,von jura passt da nichts, besorg dir ein brühgruppenkit in der Bucht
Mittwoch, 15. Februar 2017, 10:43 Uhr
Ob der Motor ganz langsam läuft oder gar nicht wurde immer noch nicht beantwortet.
Wenn der nichts macht kann es halt auch ein Kabelbruch sein. Meist am Schrumpfschlauch am Motor.
hotoyo
Mittwoch, 15. Februar 2017, 16:27 Uhr
Ob der Motor langsam läuft kann ich noch nicht Sagen, komme erst wieder am Sonntag dazu weiter zu machen. Die E Teile sind aber heute schon mal gekommen, am Sonntag werde ich dann auch die Brühgruppe zerlegen.
hotoyo
Donnerstag, 23. Februar 2017, 09:45 Uhr
Das Set E Teile ist gekommen, die Brühgruppe habe ich auch gereinigt, geht jetzt schön leicht. Ich habe aber gesehen das der BTA204 geplatzt ist, bei den E Set war aber kein neuer BTA204 dabei. dafür aber ein Spannungsstabilisator L7805CV. Diesen habe ich an der Stelle vom BTA204 eingesetzt. Wenn ich dien Kaffeeautomaten jetzt einschalte, kommt der Selbsttest mit irgendwelche Geräusche. Dann kommt aber leider wieder im Display das die Brühgruppe Blockiert ist. Ob sich der Motor dreht kann ich nicht noch nicht sagen, ich bekommen den Türkontaktschalter noch nicht überlistet.
Den TPI 33 und die Zenerdiode habe ich noch nicht gewechselt, ich frage mich ob es nötig ist, da die Maschine jetzt schon mal irgendwelche Geräuschen macht. Für mich hört sich das nach einen Motor an der fest hängt, bin mir aber nicht sicher.
Kaffeeplanet
Donnerstag, 23. Februar 2017, 10:16 Uhr
Du hast den Spannungsregler anstelle des Bta eingesetzt?Das kann nicht gehen. Der bta ist ein Triac, der L7805 ein Spannungsregler, den L7805 zurück an seinen Platz und den triac ersetzen.Ich seh schon mit deinen Elektronikkenntnisse ist es nicht weit her.Und du kannst auch nicht einen beliebigen Triac verwenden, dacsollte zumindest die Zündspannung passen.
Du hast jetzt mindestens die halbe Elektronikerwelt mit deiner Aktion schockiert.Wenn so weitermachst und irgendwelche Teile verbaust schiesst du dir mit Sicherheit den Prozessor ab,wenn nicht schon geschehen.
Such dir einen Kumpel mit Ahnung und lass den mal ran
hotoyo
Donnerstag, 23. Februar 2017, 10:54 Uhr
Ich sehe das Sportlich, der Kaffeeautomat war vorher schon zum Verschrotten frei gegeben, ich bin da nur jetzt etwas Ehrgeizig, und möchte es hinbekommen.
Das Problem was ich jetzt noch habe ist das ich im Netz den BTA204 800B nicht im Netz finde, bzw. nicht im Deutschland. Gibt es da eine Alternative ?
Kaffeeplanet
Donnerstag, 23. Februar 2017, 11:32 Uhr
Einmal gegoogelt jede Menge Treffer, gibts auch bei conrad
Donnerstag, 23. Februar 2017, 11:44 Uhr
Alternativ ein T410-700T
hotoyo
Donnerstag, 23. Februar 2017, 14:13 Uhr
@ Kaffeeplanet
wie Du schon richtig bemerkt hat sind meine Kenntnisse in Elektronik sehr gering, da stehe ich auch zu, auch wenn ich eventuell Lehrgeld abdrücken muss sad.gif aber es kommt für mich kein Aufgeben in Frage.
Ich hatte selber bei Google nach eine Alternative zum BTA204 gesucht, aber die ganzen Bezeichnungen blink.gif
Wollte mich halt hier nur noch mal absichern, bevor ich da wieder etwas einlöte was nur so Aussieht als könnte es gehen.
Kaffeeplanet
Donnerstag, 23. Februar 2017, 14:36 Uhr
Warum suchst du eine alternative wenn die Dinger recht gut zu bekommen sind? Das ist ein allerwelt Triac, ein Triac hat eine Anode, Kathode und ein Gate von links nach rechts gesehen,die Funktion ist wie ein Schalter und wird vom Gate angesteuert,also wenn du auf den rechten Fuß 5 Volt drauflässt dann macht der triac auf oder zu,das macht er aber nur wenn die Zündspannung stimmt,das nennt man dann Igt und sind ein paar milliampere.
Nach dem aussehen kannst nicht gehen die Dinger gibts in verschiedenen gehäusen,wir haben hier ein TO220 gehäuse.Lade dir doch mal ein Datenblatt runter dann verstehst auch wie sich die Bezeichnungen zusammensetzen.
hotoyo
Donnerstag, 23. Februar 2017, 16:32 Uhr
Danke für deine Erklärung, bin grade dabei mich in der Materie zu vertiefen.
Hast Du auch eine Erklärung für mich warum es den BTA204 zerrissen hat, das Teil war in 2 Teile zerborsten.
Ursprüngliche war doch nur das Mahlwerk durch ein Fremdkörper blockiert, nach den Wechsel der Mahlscheiben, hat es den BTA204 zerrissen. sad.gif
Donnerstag, 23. Februar 2017, 21:26 Uhr
Hallo, bitte versuche dich mal im Saeco Support Forum wegen diesen Problems dich einzulesen.
Sicherlich ein Erstlingswerk muss nicht funktionieren. Aber einige Grundlagen sollten vorhanden sein. Es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Kaffeeplanet
Donnerstag, 23. Februar 2017, 22:45 Uhr
Öhm... Von Mahlwerk Probleme ist hier nirgends die Rede.
Sorry, wenn du immer von einem Thema zum nächsten springst, ohne etwas zu sagen, kann man nicht helfen.
Wir waren gerade mit dem getriebemotor beschäftigt,bzw dessen Ansteuerung.Den triac hats zerrissen weil der falsch bestromt wurde.Die Sirius hat glaub eine Multilayerplatine,die sind eh schwierig zu reparieren.
Ich bin hier raus, weils zu chaotisch wird.
