Lohnt sich Reparatur meiner Impressa S85?
Martin_W
Freitag, 07. April 2017, 09:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30248
ich habe eine leicht defekte Impressa S85 geschenkt bekommen, die allerdings schon in die Jahre gekommen ist. Nun frage ich mich, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt oder ob das dafür erforderliche Geld besser in eine neue Maschine investiert wäre.
Die Maschine ist gut 10 Jahre alt. Laut internem Zähler wurden bisher ca. 15.000 Kaffee-Bezüge durchgeführt. Außer einem Austausch eines Elektronikbauteils (leider unklar welches), wurde an der Maschine angeblich keinerlei Wartung o.Ä. vorgenommen. Die Maschine wurde überwiegend ohne Filterpatrone betrieben aber regelmäßig entkalkt. Weiteres über die Maschine ist nicht bekannt.
Der Defekt liegt am höhenverstellbaren Auslauf der Maschine vor: Der Kaffee kommt nicht wie vorgesehen aus den zwei "Düsen" sondern drückt sich ca. 0,5cm seitlich davon aus einer Lücke im Kunststoff. rolleyes.gif
Durch Nachlesen habe ich bisher herausfinden können, dass angesichts des fortgeschrittenen Alters der Maschine jedenfalls der Boiler für das Kaffeewasser (kostet knapp 100€) wohl reif für den Austausch ist. Dazu käme auch der Austausch sämtlicher Dichtungen (ca. 20€).
Die Reparaturen würde ich selbst durchführen.
(Eine erfolgreiche Bastelei an einer anderen Jura-Maschine habe ich schon hinter mir. Handwerklich sollte das also klappen.)
Meine Frage ist nun, ob Eurer Einschätzung nach jetzt oder in absehbarer Zukunft weitere Teile der Maschine mit Sicherheit ausgetauscht werden müssten bzw. ob damit wahrscheinlich zu rechnen ist. Gibt es Erfahrungswerte, wie alt Jura Maschinen vom Typ Impressa S85 (bzw. ihre Komponenten) im Allgemeinen werden?
Ich wäre dankbar für Euren Rat.
Viele Grüße
Martin W.
Freitag, 07. April 2017, 12:03 Uhr
Lohnt sich meiner Meinung nach immer. Bei 15000 Bezügen sollte man mal noch das Mahlwerk im Auge behalten. Evtl. die Mahlkegel ersetzen.
Auslauf reinigen, dann läuft der Kaffee auch wieder da raus wo er raus soll.
Heizung bekommt man um 75€. Am besten erst öffnen und schauen was noch alles fällig ist. Am Schlauchstecker der an den höhenverstellbaren Auslauf geht bricht gerne mal die Haltenase ab.
Detektionsfedern Zusatnd usw.
Danceman
Freitag, 07. April 2017, 19:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Brühgruppe "revidieren", also neue Dichtungen rein. Anleitungen gibt es jede Menge...
Kaffeeauslauf an besten ausbauen, einweichen und reinigen...
Boiler erst ersetzen wenn er kaputt ist. Auf Verdacht tauschen ist übertrieben...
Vermutlich werden ein paar Druckschlauchdichtungen undicht sein/werden weil das Gummi ausgehärtet ist. Am besten 10 Stück zusätzlich kaufen und die dann auf Verdacht alle austauschen. Kosten nur kleines Geld und ersparen Ärger...
Martin_W
Dienstag, 11. April 2017, 16:40 Uhr
Vielen Dank Schlawi und Danceman für eure Antworten und sorry für die späte Reaktion, hatte ein stressiges Wochenende. rolleyes.gif
Den Rat bezüglich Brühgruppe revidieren und Dichtungen tauschen werde ich befolgen. Und natürlich eine Grundreinigung der Innereien der Maschine durchführen.
Die Haltenase an dem Schlauchstecker der an den höhenverstellbaren Auslauf geht, muss ich nur tauschen, wenn sie beim Aus-/Einbau abbricht, oder?
Was machen die Detektionsfedern? Sollte ich die auch tauschen? Oder zumindest gleich mitbestellen?
Der Kaffee kommt noch mit 75 °C aus der Maschine. Schätze also, den Boiler sollte ich tauschen, richtig?
Kann der Austausch der Mahlkegel mit einer entsprechenden Anleitung selbst korrekt durchgeführt werden? Habe gelesen, dass immer der Austausch des gesamten Mahlwerks erfolgen sollte, weil nur der Hersteller die ideale Ausrichtung der Mahlkegel und damit die richtige Zusammensetzung des Kaffees erreichen kann. Stimmt das? Oder bekommt man auch selbst ein ordentliches Ergebnis hin?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Viele Grüße
Martin W.
Dienstag, 11. April 2017, 17:54 Uhr
Guten Abend,
die Mahlkegel aus Stahl nuetzen sich freilich mit der Zeit ab. Aber wenn das Mahlwerk schoen gereinigt wird u. wieder recht eingestellt wird, wird der Kaffee auch anstaendig, es sei denn der Kegel u. der Mahlring ist wirklich abgestumpft. Die Hersteller wollen neue Mahlwerke verkaufen. Das Mahlwerk ist nicht schwer, einzustellen. Zuerst die 3 Markierungen beachten. Die muessen am Ende wieder in einer Flucht sein. Eventuell die Markierungen mit einem geeigneten Stift neu machen. Man dreht den Einstellkranz bis zum Anschlag gegen den Uhrzeiger. Dann geht der aeussere Mahlring raus. Beim Reinmachen umgekehrt vorgehen. Vom Anschlag im Uhrzeigersinn bis die Markierungen in einer Linie sind.
Dienstag, 11. April 2017, 21:11 Uhr
Hallo, sollte das Mahlwerk bei der Grundeinstellung kein kristallzuckerähnliches Mahlgut/Trester liefern kannst du es etwas enger stellen und den Verstellhebel wieder auf Mittelstellung anbringen.
Bis zu drein Bohrung ist es okay, sollten es mehr sein, dann ist das Mahlwerk stumpf, entweder neue Steine oder Mahlwerk.
Es sind je nach Hersteller verschiedene Steine verbaut. Und Jura hat noch Aroma+ und die sind recht teuer.
Danceman
Mittwoch, 12. April 2017, 06:53 Uhr
Geht auch mit nem kleinen Kabelbinder zu befestigen. Wenn du aber was bestellst kannst du das Teil gleich mitbestellen...
Ich vermute du meinst die Bleche die erkennen ob die Schale drin ist, bzw. die Schale voll ist? Die brauchst du nicht ersetzen. Wenn die nicht richtig funktionieren bewirkt reinigen wahre Wunder. Das Kupfer oxidiert und dann gibts nicht richtig Kontakt...
Im Prinzip nicht. Die Temperatur wird mit einem Fühler geregelt. Solange der Erhitzer also noch funktioniert braucht der eigentlich nicht ausgetauscht werden. Einfach nochmal entkalken. Das bringt manchmal schon was weil Kalk ein schlechter Wärmeleiter ist...
