Krups Orchetro Plus
Alle LEDs leuchten
kufi
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:50 Uhr
ich besitze seit ca. einem Jahr eine Krups Orchestro Plus. Das Ding funktionierte bislang auch hervorragend. Seit einigen Tagen leuchten allerdings nach dem Einschalten alle LEDs dauerhaft und die Maschine macht keinen Mucks mehr. In der Bedienungsanleitung ist für diese Anzeige auch eine Vorgehensweise beschrieben. Maschine aus - Netzstecker ziehen - Netzstecker wieder rein - Maschine an. Ergebnis auch nach mehrmaligem wiederholen: wie vorher. Hat jemand eine Idee (Erfahrung), in welche Richtung ich da suchen kann?
Danke schon mal im Voraus.
KuFi
Hisholy
Donnerstag, 29. Mai 2008, 07:01 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Welche LEDs leuchten, nur die grünen oder auch alle roten?
kurfisc
Dienstag, 17. Juni 2008, 18:09 Uhr
... es leuchtet alles, was da ist. Rot und grün. Beide Reihen - und dauerhaft.
MfG
Kufi
Hisholy
Freitag, 20. Juni 2008, 10:00 Uhr
Das ist "Störung 8", also blockierte Brüheinheit. Im Netz gibt es einige Anbieter für entsprechende Reparatursets.
KuFi
Dienstag, 24. Juni 2008, 21:34 Uhr
... vielen Dank für die Rückmeldung.
In der Zwischenzeit habe ich tatsächlich das Ding auseinander gebaut, die Brühgruppe nach Anleitung komplett zerlegt, gereinigt, mit neuen O-Ringen versehen, gefettet und wieder (ich denke mal korrekt) zusammen gebaut. Ergebnis: Das Ding funktionierte auf Anhieb wieder einwandfrei. Allerdings genau eine Woche. Jetzt sieht es wieder genauso aus wie vorher. Sämtliche Scheinwerfer strahlen dauerhaft und die Maschine weigert sich, loszulaufen. Nun schraube ich sie halt nochmal auseinander. Man lernt ja was dabei :-).
KuFi
Gregorthom
Mittwoch, 25. Juni 2008, 08:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 312
Hast Du Lippendichtringe, K5, oder Standard O-Ringe verwendet? Die Brühzylinderwand leicht mit Lebensmittelechtem OKS-Fett geschmiert, bevor Du die Brüheinheit wieder in Betrieb genommen hast?
Gregor
kurfisc
Mittwoch, 25. Juni 2008, 20:00 Uhr
...ich habe die Standard-O-Ringe aus dem Wartungsset verwendet und mit dem ebenfalls im Wartungsset enthaltenen lebensmittelechten Silikonfett (auch die Zylinderinnenwand) leicht gefettet. Nach dem Zusammenbau der Brühgruppe lies sich von Hand alles sauber und leichtgängig bewegen.
Wie gesagt, ich schraube das Ding nochmal auf. Vielleicht hat sich ja doch irgendwo ein Fehler eingeschlichen.
KuFi
kurfisc
Samstag, 09. August 2008, 22:11 Uhr
noch eine Frage: Ist es zwingend erforderlich, dass nach einer Wartung und/oder der Serviceanzeige der interne Zähler zurück gesetzt werden muss oder läuft die Maschine danach trotzdem (ggf. auch mit Fehlermeldung)?
Nachdem ich die Kiste nun nochmal auseinander und wieder (fehlerfrei) zusammen gebaut habe, besteht noch immer das Problem mit den dauerhaft leuchtenden Symbol-LEDs. Rein mechanisch ist das jetzt aber top. So satt und leichtgängig lies sich das "Getriebe" nicht mal im Neuzustand von Hand bewegen. Und elektrisch kann ich auch nichts feststellen. Ich möchte fast wetten, dass es für die Rückstellung doch irgendeine Tastenkombination gibt. Bislang bin ich aber noch nicht darauf gestoßen. Die mit der großen Tasse bei ausgeschalteter Maschinen tut leider nicht. Ich gebe aber nicht auf.
KuFi
kaffeedoc
Montag, 11. August 2008, 20:35 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1967
welche Anzeigen leuchten genau? hast du das Gerät mal "Entlüftet"?
Saeco Magic, Jura F70, Nivona CR740, Senseohasser (-;
Helmut Boe
Dienstag, 12. August 2008, 08:29 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2411
QUOTE (kaffeedoc @ Montag, 11.August 2008, 20:35 Uhr)
Hat er doch oben schon geschrieben!
Eine "Reset"-Tastenkombination gibt es für diesen Fehler m. W. nicht. Es würde es mal mit dem von Kaffeedoc angesprochenen Entlüften versuchen.
Helmut
kurfisc
Mittwoch, 13. August 2008, 19:52 Uhr
... also, jetzt habe ich nochmal ganz genau nachgesehen, Es handelt sich wie gesagt um die Orchestro Plus. Die ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre alt. Das "Display" enthält zwei LED-Reihen zu je fünf LEDs. Die obere Reihe sind alles grüne (Bereitschaft, Mahlgrad, Wsserhärte, Heißwasser und Dampf).
Die untere Reihe sind alles rote (Fehlendes Wasser, Reinigung, ...)
Leuchten tun alle unteren roten sowie die grüne Bereitschafts-LED. Lt. Bedienungsanleitung ist das aber nicht die 5000er-Meldung. Hierbei müssten alle roten LEDs blinken.
Entlüften ist in der Anleitung nicht beschrieben, das finde ich aber hier im Forum.
Vielen Dank nochmal für eure Tipps.
KuFi
Helmut Boe
Mittwoch, 13. August 2008, 20:20 Uhr
QUOTE (kurfisc @ Mittwoch, 13.August 2008, 19:52 Uhr)
Schau doch mal in der Bedienunsanleitung im Bereich "Inbetriebnahme" nach, da müsste was übers Entlüften stehen.
kurfisc
Mittwoch, 13. August 2008, 20:29 Uhr
... entlüften war ok. Das ist, wie du schon sagtest, in der Anleitung beschrieben und hat auch sauber geklappt. Was mir auch noch auffiel: Nach dem Einschalten blinkt die Bereitschaftstaste höchstens zwei Mal, danach gehen alle roten LEDs sofort an. Das sollte normalerweise doch die Aufwärmphase sein? Als das Ding noch sauber funktionierte, dauerte dieser Vorgang mindestens eine halbe Minute. Könnte es sein, dass der "Boiler" was hat? Wenn ich z. B. auf die Werkseinstellungen zurücksetze oder in den Einstellungsmodus gehe, lassen sich aller Serviceprogramme normal starten. Kehre ich zur Betriebsbereitschaft zurück, leuchtet es es wie erwähnt und keine Taste führt eine Funktion aus.
KuFi
kaffeedoc
Donnerstag, 14. August 2008, 08:44 Uhr
wenn du die maschine startest, macht sie dann die brühgruppenroutine? nach dem entlüften, wurde dann die BG routine ausgeführt?
Guest_kurfisc
Freitag, 15. August 2008, 23:05 Uhr
... ja, das tut sie, aber erst nachdem ich den Netzstecker gezogen und umgekehrt wieder eingesteckt habe. In der Zwischenzeit habe ich ein seltsames Verhalten festgestellt: Wenn ich die Maschine ausschalte und vom Netz trenne, eine Weile warte und sie dann wieder in Betrieb nehme, funktioniert sie wieder, als ob nie was gewesen wäre. Nach drei oder vier Bezügen fangen die LEDs dann aber wieder an zu leuchten. Die gleiche Prozedur nochmal und sie tut wieder. Ich bin jetzt dazu übergegangen, einen separaten Schalter zu verwenden. Damit kann ich gut leben und es funktioniert soweit. Mal sehen, wie lange das gut geht. Irgendwie scheint sich die Elektronik zu "verheddern".
KuFi
