Krups Ochestra Dialog undicht?
Maxxenergy
Dienstag, 05. August 2008, 12:36 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2581
Halla,
habe eine Ochstra Dialog die ständig Wasser verliert. Das Wasser läuft nicht aus dem Vorratsbehälter sondern aus dem inneren der Maschine und läuft auch nicht in den Auffangbehälter. So da ständig ein Wasserpfütze unter der Maschine steht.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder muss sie zum Service?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruß Peter
Hisholy
Dienstag, 05. August 2008, 13:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22
Hallo Peter,
läuft auch Wasser aus wenn die Maschine nicht benutzt wird? Wenn ja dann ist nur die Innenverteilermanschette (Tanksockeldichtung) verschlissen.
Läuft das Wasser aber nur im Betrieb aus liegt eine Undichtigkeit im Bereich der Heizung/Schläuche/Magnetventil vor. In dem Fall sollte relativ schnell gehandelt werden um Folgeschäden zu vermeiden. Also Gehäusedeckel sowie rechte Seitenverkleidung entfernen und Undichtigkeit lokalisieren.
Maxxenergy
Dienstag, 05. August 2008, 13:12 Uhr
hi,
ja wenn ich das so genau wüßte? Ich Glaube das kommt eher im Betrieb. Kann man das Gehäuse denn leicht öffnen und ie teile ersetzen?
Hisholy
Dienstag, 05. August 2008, 13:51 Uhr
Wie schon geschrieben müssen Gehäusedeckel und rechte Seitenwand ab. An der Rückseite sind 4 Ovalkopfschrauben die wie Nieten aussehen. Die müssen raus. Mit einer guten Kombizange geht dies ganz gut. Dann sind unter den oberen Deckeln des Wassertanks und des Bohnenfachs vorne jeweils eine Schraube. Sind die auch raus kann der Deckel nach oben angenommen werden. Die Seitenwand wird dann nach hinten abgezogen. Wenn sie noch nicht oft ab war geht das anfangs etwas schwer - aber es geht!
Maxxenergy
Dienstag, 05. August 2008, 13:57 Uhr
erst mal schönen Dank für deine schnelle Antworten. Also das Gerät war in all den Jahren noch nie offen. Werde mal reinschauen müssen. Wo bekomme ich denn passende Ersatteile fals ich enen Defekt ausmachen kann?
Hisholy
Dienstag, 05. August 2008, 15:02 Uhr
Z.B. bei juraprofi.de
Maxxenergy
Dienstag, 05. August 2008, 15:16 Uhr
okay, was kostet so was in der Regel, wenn man das von einer Werkstatt machen läßt?
Hisholy
Dienstag, 05. August 2008, 15:22 Uhr
Bei Krups wird man da wohl sicherlich um die 200 Euro aufrufen...
Maxxenergy
Dienstag, 05. August 2008, 17:14 Uhr
habs gesehen wo das Wasser rauskommt. da ist ein Ventil wo 2 wasserschläuche reingehen und oben eicn Stößel? reingeht. Wasserdampf oder Heisswaserventil? Und tropft es raus. Auf dem Bild steht Encoder kann das sein?
Dienstag, 05. August 2008, 17:48 Uhr
keine Ahnung auf welchem Bild Du was gesehenen hast.
Der Encoder ist es sicher nicht, da es sich dabei um ein
elektronisches Bauteil handelt.
Deiner Beschreibung nach handelt es sich eher um den
(Serto-)Anschlußwinkel. Da kommt von oben das heiße
Wasser bzw. der Dampf aus dem Erhitzer an und wird
in die 2 Schläuche verteilt.
Die Schlauchdichtungen in diesem Anschlusswinkel werden
gerne mal undicht und ab und zu auch die Verschraubung
mit dem Thermoblock.
BS
Hisholy
Dienstag, 05. August 2008, 21:03 Uhr
QUOTE (Maxxenergy @ Dienstag, 05.August 2008, 15:14 Uhr)
Wenn links und rechts jeweils ein Schlauch ist und oben drauf ein schwarzer Kasten ist dann handelt es sich um das Magnetventil. Dieses hat zwei "Legrisverschraubungen" welche getauscht werden können. Dann wird es dort auch wieder dicht.
Maxxenergy
Mittwoch, 06. August 2008, 08:58 Uhr
ich danke euch erst mal für eure Hilfe. Habe das Gerät heute moren zu einer Vertragswerkstatt gebracht. Das wird mir zu kompliziert.
Helmut Boe
Mittwoch, 06. August 2008, 09:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2411
berichte doch, wenn die Maschine wieder da ist, was die gemacht haben und was es gekostet hat. Ist für die Forenteilnehmer sicherlich interessant.
Helmut
Maxxenergy
Mittwoch, 06. August 2008, 13:42 Uhr
klar werde ich berichten, haben gemeint wird etwa eine Woche dauern. Hoffe das wird nicht zu teuer sad.gif . Und Eine ganze Woche ohne richtigen Kaffee, wenn man das schon mal gewohnt ist möchte man nix anderes mehr trinken.
Davon mal abgesehen, hatte Krups, als ich damals das Gerät gekauft hatte was gesagt von: kostenlosem Abholservice im Reparaturfall, davon sieht man nichts mehr?
Hisholy
Donnerstag, 07. August 2008, 18:48 Uhr
QUOTE (Maxxenergy @ Mittwoch, 06.August 2008, 11:42 Uhr)
Das gilt nur innerhalb der GW.
