Delonghi ESAM 5600 perfecta
Wasser Tropfschale
Neidi
Mittwoch, 03. Mai 2017, 21:33 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30382
Bei meiner Esam 5600 rinnt das Wasser während der Kaffeezubereitung seitlich an der schrägen Wand runter. Brüheinheit ist komplett neu. An was könnte dies liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Lg
Nadine
Donnerstag, 04. Mai 2017, 06:47 Uhr
Vermutlich der oberer Brühkolben undicht. Muss dann Revidiert werden. Neue Dichtungen, dann sollte es wieder dicht sein.
Leuchte mal mit einer Lampe von unten den oberen Kolben an ob der gelbe Becher mit Wasser voll steht.
Neidi
Sonntag, 07. Mai 2017, 13:58 Uhr
Danke, für die Antwort. Werde das mal kontrollieren und melde mich wieder.
Neidi
Montag, 22. Mai 2017, 10:41 Uhr
Im gelben Becher war kein Wasser. Haben die Brüheinheit komplett gereinigt und die Dichtungen getauscht. Jetzt haben wir ein neues Problem. Die Brüheinheit ist ausgefahren und im Display steht allgemeine Störung. Es geht gar nichts mehr. Wir kommen auch nicht in den Testmodus mit den Tastendruck (P, Tasse und Wasser) hinein.
Was können wir tun, damit wir die Brüheinheit wieder heraus Bekommen?
Lg
Montag, 22. Mai 2017, 18:28 Uhr
Hallo, Wasserbehälter raus Tresterschale raus. KVA seitlich kippen so das die unteren Sicherheitstorx heraus gedreht werden können, den Antrieb händisch für die Brühgruppe herunter drehen.
Im Chassis ist ein Winkel mit eingespritzt da muss die Oberkante der Brühgruppe sein um sie dann herausnehmen zu können.
Neidi
Dienstag, 23. Mai 2017, 21:18 Uhr
So, die Brüheinheit ist jetzt zusammengefahren. Können wir auch entnehmen, aber die Fehlermeldung Allgemeine Störung bleibt vorhanden. Testmodus nach wie vor nicht möglich.
Was können wir noch tun?
Danke vorab.
Lg
Mittwoch, 24. Mai 2017, 05:36 Uhr
Testmodus startet mit Tasse Kaffee und Heißwassertaste und dann Stecker rein
Reset ist Ein/Aus Taste und P und dann Stecker rein
Macht die Maschine eine Initialisierung wenn man den Netzstecker einsteckt?
Neidi
Mittwoch, 24. Mai 2017, 08:05 Uhr
Danke für deine Antwort, haben beides ausprobiert. Sie macht gar nichts.
Wenn man den Stecker einstecken und sie einschaltet, erscheint kurz Eigendiagnose, aber dann wechselt es wieder zu Allgemeine Störung - Bitte warten.
Wobei das Bitte warten neu ist, vorher kam immer nur Allgemeine Störung.
Mittwoch, 24. Mai 2017, 11:02 Uhr
Bei der 5600 Maschine im Standby Servicetür öffnen, P, Spülen und Tasse Kaffee drücken und gedrückt halten bis Select Test erscheint. Dann die Tür schließen und dann die Cappuccino Taste drücken. Dann sollte der Testmodus gehen.
Neidi
Mittwoch, 24. Mai 2017, 17:19 Uhr
Hallo Schlawi,
Kein Problem. 😉
Habe es probiert, funktioniert leider nicht. Nach der Eigendiagnose kommt sofort die Meldung Allgemeine Störung - Bitte warten. 😓
Können wir noch etwas anderes versuchen?
Lg
Neidi
Montag, 29. Mai 2017, 22:22 Uhr
Kann mir niemand weiterhelfen?
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Danke im Voraus.
Lg
Dienstag, 30. Mai 2017, 09:17 Uhr
Hast du nach Schlawi`s Anleitung gearbeitet, was passiert und was nicht.
Bitte detailierter Informationen.
Neidi
Dienstag, 30. Mai 2017, 12:54 Uhr
Hallo Chris,
Danke für deine Rückmeldung.
Ja, habe Schlawis Anleitung befolgt, aber ich komme nicht in den Testmodus.
Also, wenn ich die Kaffeemaschine einstecke und dann einschalte, erscheint kurzzeitig Eigendiagnose, dann jedoch kommt gleich Allgemeine Störung-Bitte warten im Display.
Auch wenn ich einstecke, einschalte, die Servicetür öffne und die Tastenkombination ( p+Tasse+wasser) drücke, passiert nichts und es kommt Allgemeine Störung-Bitte warten.
Ich kann drücken was ich möchte, es tut sich nichts.😣
Lg
Dienstag, 30. Mai 2017, 19:25 Uhr
Hast du bei der Revision auch alles so wieder montiert, auch die Flachstecker auf den Mikroschaltern?
Neidi
Mittwoch, 31. Mai 2017, 18:34 Uhr
Hallo Chris,
Danke für deine Rückmeldung. Dabei habe ich gemerkt, dass ich was vergessen habe.
Nach der Revision haben wir noch ca. 10-15 Tassen Kaffee zubereiten können. Bei der letzten Tasse ist dann der Brühkolben stecken geblieben und die Meldung Allgemeine Störung ist auf dem Display erschienen.
Danach hat sich alles so ereignet, wie vorher beschrieben.
Lg
