Melitta Caffeo Barista TS
Brühgruppe lässt sich nicht einsetzen
Gast_Kaffeejunkie
27 May, 11:35
Hi an euch, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
... ich habe meine Kaffeemaschine Melitta Coffee Barista TS gereinigt und dazu die Brühgruppe herausgenommen wie immer. Jetzt lässt sie sich aber nicht mehr einsetzen. Sie geht nicht mehr ganz rein und lässt sich dadurch auch nicht mehr verriegeln. Deshalb zeigt die Maschine dann ständig den Fehler "Brühgruppe fehlt" an.
Der Antrieb scheint in der richtigen Position zu sein, habe ihn mittels EIN/AUS-Taste und MY CoffeeTaste initialisiert. Auch an der Brühgruppe selbst scheint alles an der richtigen Stelle zu sein. Die Maschine ist gerade mal 3 Jahre alt. Ich bin mit meinem Latein am Ende - wisst ihr vielleicht ne Lösung?
EA6930
27 May, 13:32
Mitgliedsnummer.: 17238
der Griff steht jetzt Anschlag links?
Dann schaust Du rechts von dem Griff in ein "Loch", was auf der anderen Seite in den Antrieb greift.
An dem Rand von dem Loch wirst Du einen kleinen Punkt sehen.
Dieser Punkt muss genau waagerecht rechts sein (Drei Uhr).
Wenn jetzt noch der Kaffeezulauf mehr oder weniger fast senkrecht nach oben zeigt, dann hat deine Brühgruppe die Einbauposition und muss locker reinpassen.
Vorrausgesetzt der Antrieb steht in Grundstellung, was ja der Fall ist wie Du sagst...
Bilder dazu sieht man bei allen bekannten Ersatzteil Fritzen / Brühgruppe
27 May, 14:27
Danke für deine Hilfe Kaffeetrinker - der Punkt stand nicht auf drei Uhr sondern auf dreiviertel. Hab dann ein bisschen rumprobiert wobei mir ein Brocken fest gepresster Kaffeesatz rausgefallen ist. Jetzt geht sie wieder problemlos rein. Danke danke danke!
Gast_Matthias
5 Aug, 13:30
Vielleicht hilft es ja jemandem:
Bei meiner TSP, Modell F78-100, ließ sich die Brühgruppe seit einiger Zeit nur noch sehr mühsam einsetzen. Reset des Antriebs wie bei Melitta FAQ beschrieben mit Einschalten und 2sec "My coffee" + EIN/AUS Schalter drücken führte zu Systemfehler 8.
Der korrekte Weg für dieses Modell ist hier beschrieben:
/forums/...showtopic=15047
Erfolg brachte erst das Abnehmen der Abdeckung beim Antriebsrad, Reinigen des Bereichs dahinter (lohnt anscheinend ohnehin mal....) und anschließen vorsichtiges applizieren von Silikonspray auf Antriebszahnrad und in den entsprechenden Bereich der Brühgruppe. Im inneren habe ich es per "Spray auf Lappen" aufgetragen, in die Aussparung der Brühgruppe mit dem Sprühhalm.
Gast_Paul
15 Apr, 21:29
Danke für den Tipp Matthias!
Das gleiche Problem hatte ich auch beim Modell F78-100. Habe mehrfach ohne Erfolg initialisiert und bin deinem Rat gefolgt.
Habe ebenfalls die kleine Verkleidung am Antriebsrad entfernt und mit einem Schaschlik-Spieß aus Holz die einen Eßlöffel entsprechende Menge verklumpten Tresters entfernt. Anschließend habe ich das Antriebsrad und das Gegenstück in der Brüheinheit sorgfältig mit etwas Wasserhahnfett geschmiert, dann konnte ich die Brüheinheit problemlos einsetzen.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei!
Gast_Richard
28 Apr, 10:48
QUOTE (Guest @ Samstag, 27. Mai 2017, 14:27 Uhr)
Hallo !
Ich habe genau den selben Problem mit meinem Melitta Barista TS wie du.
Du schreibst, dass du da bisschen rumgefummelt hast und ist dir Stück gepresster Kaffee rausgefahren. Sag mal bitte was genau hast du gemacht. Der Punkt steht bei mir auch auf genau drei Uhr. Also was anderes ist das Problem. Es ist schwierig die Brühgruppe wieder nach der Reiniegung zurück rein zu setzen und der Riegel lässt sich erst nach zehnten mal verschieben. Bei erstem Kaffee gibt es noch dazu einen lauten knackgereusch und dann läuft die Maschine bis zu nächsten Reiniegung.
Bitte um einen Tip, damit das Automat wieder normal funktioniert. Mei ist auch wie dein drei Jahre alt.
MfG: Richard
Gast_Carmen
13 Aug, 18:45
Bei uns war gerade das gleiche Problem und wir haben ewig gebastelt und diverse Tastenkombinationen ausprobiert. Ihr werdet nicht glauben was am Ende geholfen hat - Speiseöl. Ein bisschen auf ein Tuch und dann das Rädchen und die Aufnahme abgewischt und flubb - ging problemlos aufzustecken. Verrückt. huh.gif
Hupsy
3 Oct, 10:29
Genauso haben wir es auch gemacht. Keine Tastenkombination brachte irgendeine Veränderung. Jetzt den Tipp mit dem Speiseöl probiert und flutscht - drin das Ding. Allerdings auch bei uns dann der laute Kracher beim ersten wieder einschalten. Aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt.
Altenburgkoenig
3 Oct, 12:51
heute ist scheinbar Kaffeeautomatenreinigungstag.
Automat komplett gereinigt, auch die Klappe hinter der Brüheinheit geöffnet und den ganzen Sumpf aus Wasser und Kaffeepulver rausgespühlt. Beim einsetzen der Brühgruppe plötzlich der Wiederstand. Öl drauf und alles flutscht wie es soll
Gast_Erich
9 Nov, 17:30
QUOTE (Gast_Carmen @ Dienstag, 13. August 2019, 18:45 Uhr)
Super Tipp mit dem Speiseöl.
Gast_Monika
11 Nov, 13:43
Der beste Tipp überhaupt, der mit dem Speiseöl.
Nach einer Stunde vergeblichen Bemühens sitze ich mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffe da.
Haben an das Rädchen der Brüheinheit und an verschiedene andere Stellen das Öl gegeben- und es funktioniert!
Gast_Rocky
12 Nov, 13:15
Danke für den Tipp! Ich habe billiges Sonnenblumen Speiseöl genommen. Es knackt noch. Wo kann ich noch Öl bei der Brüheinheit anwenden? Wie komme ich bei meiner Melitta Barista TS an das Steuerungsrad, Bz.. hinter das Steuerungsrad um dort Kaffeereste zu entfernen? Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Auf alle Fälle noch einen schönen Tag mit Kaffeegenuss.
satan0
14 Nov, 15:54
Mitgliedsnummer.: 36106
Meine brüheinheit lässt sich nicht mehr ausbauen
Der Punkt sitzt auf 2 Uhr.
Wie kann ich das korrigieren?
Danke
Johannes
satan0
14 Nov, 15:56
Handelt sich um melitta gaffen Bistro 960-101
Gast_Anna
29 Dec, 17:38
 Seite 123
