Fehlercode E19
Hilfe
Sonnenschein65
Mittwoch, 14. Juni 2017, 14:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 30611
Kann mir jemand sagen wie ich diesen Fehler E19 bei meiner Saeco xelsis selber beheben kann
Kaffeepoint
Donnerstag, 15. Juni 2017, 07:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 28864
Error 19 ist kein Nulldurchgang auf der Platine. Da ist eine der beiden defekt. Selber kannste da wenig machen. Oft geht auch mal das Flachbandkabel zwischen beiden kaputt. Ich würde sie zur Reparatur geben.
MfG Paul
Gast_René
Mittwoch, 13. November 2019, 19:19 Uhr
Hallo liebe Kaffee Freunde oh doch ich habe es hin bekommen
lag nicht an der Platine das sehr Düne bat kabel was oben in die Tür
mit Gummi versehen ist war nicht richtig drin ziemliche Fummelei das wieder rein zu bekommen
Kaffeepoint
Mittwoch, 13. November 2019, 22:30 Uhr
Flachbandkabel hatte ich doch auch geschrieben, oder?
Andy_O
Dienstag, 08. März 2022, 20:11 Uhr
E19 Nulldurchgangsfehler kommt von der Karaffenplatine, die 3 Infrarotsensoren hat, um die Anwesenheit/Position der Karaffe zu erkennen. Seine ~ $12 Teil, encompass.com hat es.
Gast_Marco
Mittwoch, 09. März 2022, 00:56 Uhr
QUOTE (Gast_René @ Mittwoch, 13. November 2019, 19:19 Uhr)
Kannst mir nochmal erklären wie du den Fehler behoben hast ?.
Ich habe den gleichen Fehler E19 Error bei meinem seaco deluxe PicoBaristo?.
Andy_O
Donnerstag, 10. März 2022, 23:00 Uhr
Die Aussage, dass der Flachbandkabelschuh am Scharnier "gewackelt" wurde und den Fehler behoben hat, ergibt keinen Sinn; entweder sind alle Leitungen des Flachbandkabels durchgängig oder nicht, Bänder "heilen" sich nicht selbst. Ich stimme zu, dass eine Unterbrechung des Bandes für Schaltkreise, die mit der Karaffenplatine verbunden sind, eine E19 verursachen würde, wenn die Unterbrechung auf der Karaffenplatine liegt, aber auch dies wäre nicht intermittierend, entweder ist die Kontinuität vollständig oder nicht, ein Wackeln würde den Fehler nicht beheben. E19 bei mir mit voll funktionsfähigem Band war der Teil der Karaffenplatine.
Gast_Mike B
Sonntag, 12. Februar 2023, 15:41 Uhr
Meine Exprelia gibt jetzt den e19-Code beim Start aus.
Das Hauptdisplay verdunkelt sich, blinkt dann ein und aus und ich erhalte den e19-Neustartfehler.
Im Testmodus blinkt das Display sogar.
Wenn ich sie ausschalte, bis alles abgekühlt ist, versucht sie, neu zu starten, und macht sich sogar selbst betriebsbereit, bevor das Gleiche passiert.
Die Sensoren für das Wasser in der Karaffe und den Mahlgutdeckel scheinen alle im Testmodus zu reagieren.
Das Farbband scheint intakt zu sein, und bevor die Dinge aus dem Ruder laufen, kann ich die Dinge im Testmodus einzeln durchlaufen lassen.
Jeff M
Dienstag, 07. November 2023, 19:57 Uhr
Ich habe einen E19-Fehler an meinem Exprelia EVO behoben.
Das FFC-Kabel stellte keine zuverlässige Verbindung zur Prozessorplatine in der Tür her. Ich habe ein kleines Stück Malerband am unteren Ende des Kabels auf der blauen Seite angebracht. Das Stück Klebeband war etwa 1/8" hoch und so breit wie das Kabel. Dadurch verringerte sich der Widerstand der Leiterverbindung durch einen größeren Druck innerhalb des Steckers.
Gast_Jupp
Montag, 15. Juli 2024, 22:30 Uhr
Könnte da jemand ein Bild dazu senden welches flachband da gemeint ist über der Tür
Jeremy F
Donnerstag, 28. August 2025, 04:24 Uhr
QUOTE (Jeff M @ Dienstag, 07. November 2023, 19:57 Uhr)
Thanks for the tip Jeff. I was about to give up hope and buy a new machine. The strip of tape to improve the ribbon cable connection worked like a charm!
