Kaum Dampf, Probleme mit Milchschaum
Probleme beim Milchaufschäumen
Dienstag, 04. Juli 2017, 16:22 Uhr
Falls noch nicht geschehen: mach die 3 neuen Dichtungen auf den alten Ansatz-Stutzen.
Dienstag, 04. Juli 2017, 17:56 Uhr
Hallo sorry, aber HWS hat sich wohl irgendwie verrannt.
Baue den Neuen mal wieder ein und nehme eine Dichtung von dem Alten ab,
Den grünen O_Ring und setzte diesen genau hinter dem Schwarzen.
inmado
Freitag, 18. August 2017, 12:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 9142
[The story goes on...]
Nun habe ich ein Heißwasser-Problem. Ist mir erst beim Entkalken aufgefallen. Da wird ja nach dem eigentlichen Entkalken noch mit Klarwasser durchgespült. Die Maschine spült dabei mit dem gesamten Inhalt des Wasserbehälters durch. Normalerweise. Meine Maschine bringt da mit viel gefauche und Dampf nur ein paar Tropfen 'raus und bricht ab, bevor auch nur ein Schnapspinnchen voll Wasser durchgespült wurde. Im Display steht dann "Aufheizvorgang, bitte warten". Danach war der Entkalkungsvorgang beendet. Ich habe dann mehrfach die Taste "Spülen" benutzt, aber dabei wird ja nur eine kleine Menge Wasser durchgespült. Am Ende habe ich einfach einige Tassen Kaffee bezogen und weggeschüttet, um die Maschine durchzuspülen.
Der Bezug von Heißwasser - etwa für eine Tasse Tee - funktioniert auch nicht. Wie beschrieben kommt dann nur eine kleine Menge Heißwasser und Dampf. Danach "Aufheizvorgang, bitte warten".
Ich habe keinerlei Ahnung, was die Ursache sein könnte und bin für jeden Hinweis dankbar!
Übrigens, normalerweise melde ich ja noch einmal das Ergebnis, aber ich war im Urlaub und habe es darüber einfach verschlammt. Sorry. Also, ich dachte eigentlich, das Problem sei erledigt. Ich habe letztlich, einfach weil meine Maschine schon so alt ist, alle Schläuche getauscht. Sowohl die einfachen Schläuche für Wasserzufuhr bzw. -überlauf, also auch alle Druckschläuche. Letztlich hat die Maschine wieder einwandfrei funktioniert. Kein Problem bei der Milchschaum. Aber beim Entkalken zeigte sich dann das oben Beschriebene Problem...
inmado
Montag, 28. August 2017, 13:48 Uhr
Über einen Hinweis (vgl. mein vorheriges Posting) der Experten hier würde ich mich sehr freuen!
Montag, 28. August 2017, 15:03 Uhr
Also ich denke, man sollte den Erhitzer mit dem oberen Bruehzylinder rausmachen. Diesen nach Anleitung bei <juraprofi.de> zerlegen. Einen Satz Dichtungen fuer 18,90 Euro + Porto 4,95 kaufen. Alle Dichtungen erneuern. Der Thermoblock kann aufgeschraubt werden. Die beiden Haelften lassen sich trennen. Geht nicht unbedingt leicht. Mit viel Gefuehl u. sanfter Gewalt. Die 2 langen Schrauben im Zentrum sind oft festgerostet. Aber mit Geduld bringt man die Haelften auseinander. Da sind dann Rillen zu sehen, die bestimmt noch recht verkalkt sind. Das Entkalken des Geraetes ist da viel zu wenig. Aber in dem bernsteinfarbenen Bruehzylinder unbedingt auch alle Dichtungen auswechseln. Aleitung bei <juraprofi.de>.
Alternativ kann man auch einen neuen Thermoblock reinmachen.
Dann muss das Geraet wieder gehen. Aber beim Zusammenbau keinen Fehler machen, auch keinen noch so kleinen.
inmado
Montag, 04. September 2017, 14:35 Uhr
QUOTE (HWS @ Montag, 28.August 2017, 14:03 Uhr)
Also ich denke, man sollte den Erhitzer mit dem oberen Bruehzylinder rausmachen. Diesen nach Anleitung bei <juraprofi.de> zerlegen. Einen Satz Dichtungen fuer 18,90 Euro + Porto 4,95 kaufen. Alle Dichtungen erneuern. Der Thermoblock kann aufgeschraubt werden. [...]
Also, den Thermoblock habe ich erst vor wenigen Monaten ausgetauscht. Der ist praktisch neu. Und: Nein, das Problem beim Spülen nach dem Entkalken trat nicht direkt nach dem Tausch des Thermoblocks auf.
