Neue Melitta CI - Fehler "close lid"
Fehler - "close lid" - Deckel Schließen
Gast_Michab
25 Jun, 12:45
Hallo alle miteinander,
nachdem ich nun schon zwei Tage vor meiner Kaffeemaschine tobe hier nun meine letzter Versuch ob jemand einen Rat weiß, sonst geht die Maschine zurück.
Die Story:
Ich habe eine Melitta E970-205 online bei Brands4friends als B-Ware gekauft. Es hieß leichte Gebrauchsspuren / event. defekte Verpackung.
Die Maschine kam bei mir zuhause an, zwei Tage später machte ich mich freudig ans auspacken. Erstes Problem: Wasserfilter war bereits defekt, nicht mehr nutzbar. Ok, ich schau weiter. Maschine "aufgebaut"- Wasser Rein, Bohnen rein - Maschine an. Rödelrödel, Reinigung und dann: "Insert Powder" - Piep - Piep - "Close lid".
Nichts mehr geht. Knöpfe kann ich drücken was ich will, aus- und anmachen bringt auch nichts, gleiches Resultat.
Aber welcher Deckel könnte das sein? Für den Wasserbehälter als auch die Seitenklappe habe ich keine Sensoren gefunden. Lediglich der Deckel zum Pulver einfügen verfügt über einen Magneten, der beim schließen der Klappe registriert wird. Also alles raus, Brühgruppe, Wassertank, Auffangbehälter. Maschine angeschaltet, ich werde nach und nach aufgefordert alles einzusetzen - dass habe ich getan, bis ich wieder zu dem Punkt komme, dass mich die Maschine auffordert Kaffeepulver einzufüllen, gefolgt von der Meldung "Deckel Schließen".
Warum will die Maschine Pulver haben, wenn Bohnen in der Kammer sind, die gemalen werden könnten? Warum wird der Deckel nicht als geschlossen registriert?
Gibt es eine Möglichkeit die Maschine in den Auslieferungszustand zurückzusetzen? Dass soll wohl im Menü gehen, in welches ich jedoch nicht reinkomme, da ich ja den bereits geschlossen Deckel schließen soll. sad.gif Insgesamt find ich die beigelegte Anleitung mehr als dürftig.
Hotline ist ja am WE leider nicht zu erreichen, daher seid ihr hier meine letzte Hoffnung. Vielleicht hat ja irgendjemand den entscheidenden Tipp der mir hilft aus der Maschine einen schönen Kaffee am Sonntag Nachmittag zu bekommen.
Ich bin gespannt. Danke + Gruß
Micha
25 Jun, 17:15
Hallo,"Insert Powder" du sollst Kaffeemehl eingeben.
Könnte sein das der Pulverfachdeckel defekt ist.
Stelle die MAschine auf Deutsch um, und nehme deine Bedienungsanleitung mal zur Hand.
Bedienung über den Rotaryswitch, also über den linken oder rechten Drehregler,wenn du ihn zuerst drückst und dann kommt einiges an Auswahl.
25 Jun, 17:34
Hallo Chris,
danke für deine Antwort. Leider habe ich keinerlei Möglichkeit irgendwas einzustellen. Sobald ich die Maschine anmache kommt lediglich wie beschrieben insert Powder und Close lid, dass war es auch schon. Sämtliche Bedienknöpfe als auch der rotary switch sind NICHT zu verwenden.
25 Jun, 19:25
Zurück schicken hilft hier noch.
9 Apr, 08:24
Du musst den Stecker (Kabel) des Pulverschachts verbinden der muss sich wohl gelôst haben. LG
21 Sep, 19:38
Beste , je moet het toestel openen en de stekker van de sluitdeksel terug insteken.
Mvg.
