Melitta Caffeo CI Kaffeetrester nass im Behälter
James Etrok
25 Nov, 12:18
Das kenne ich seit Jahren. Sogar bei bezahlten Pauschalreparaturen (160 € im Voraus) passiert sowas. Melitta streitet Fehler einfach ab.
Erst seit ich die Wartung/Reparatur selber mache brauch ich mich nicht mehr über Melitta und die Kosten ärgern, und die Maschinen sind, wenn von Melitta gewartet, meiner Erfahrung nach haufig defekt
Ein Vorredner hat Recht. Wenn der Trester richtig nass ist, ist meistens die große Dichtung am Kolben in der Einheit defekt (Farbe ist unterschiedlich).
Hab aber gerade noch was entdeckt was ich vorher nicht kannte. Wenn man eine Barista TS auf dem Küchentresen positioniert hat, und direkt darüber sind Lampen (bei mir LED-Röhren, dann kann es vorkommen, dass die Maschine nach dem Mahlen "Kaffeebehälter leer" meldet und abbricht. Liegt wohl an den Lichtschranken im Kaffeefach. Was drüber legen oder den Deckel schwarz folieren hilft (oder nat. auch Licht aus).
Eigentlich sind das tolle Maschinen, der Kaffee schmeckt toll, aber der Service von Melitta ist die größte Grütze die ich kenne.
nullwurf
8 Aug, 14:16
vielen Dank erstmal für die vielen Infos und Tipps hier, die mich dazu animiert haben, auch mal eine Frage zu stellen.
Ich hatte ebenfalls Wasser im Tresterbehälter meiner Purista und deshalb die Brühgruppe gereinigt (auch alle Dichtungen getauscht) sowie einen Austausch des Drainageventils vorgenommen. Jetzt immer noch Wasser im Tresterbehälter ist.
Ich habe das genau überprüft, und bei mir kommt das Wasser nicht aus der Brühgruppe nach der Zubereitung, sondern konkret beim Spülvorgang beim Einschalten (hab Tresterbehälter mehrmals sauber gemacht und alle Situationen getestet, es ist also einwandfrei der Spülvorgang bei Einschalten).
Dieses Problem hab ich noch nirgendwo sonst in Foren gefunden, vielleicht hat hier ja jemand eine Lösung, bevor ich die Eingangsspülung deaktiviere (würde ich nur ungern machen, lieber immer mehr spülen als weniger, aber die Spülung beim Ausschalten wäre notfalls ausreichend.
Besten Dank im Voraus!
