Siemens EQ.9 "Brüheinheit reinigen" sehr oft
swolle
Dienstag, 19. April 2022, 04:27 Uhr
Mitgliedsnummer.: 46321
ja, schon getestet!
Jetclimber
Dienstag, 26. April 2022, 15:21 Uhr
QUOTE (Wörlein @ Samstag, 17. August 2019, 00:19 Uhr)
Ich besitze eine Siemens EQ9 s700 und hatte das gleiche Problem wie die meisten nach kurzer Zeit mit der Maschine.
Die Brüheinheit verklemmt sich immer häufiger mit der Meldung „Brüheinheit reinigen“
Ich habe wie oft empfohlen alles gründlich gereinigt und auch das Spindelgewinde mit Silikonfett geschmiert. Hat alles immer wieder mal mehr oder weniger gut funktioniert. Aber die Meldung kam immer wieder.
Gestern allerdings habe ich die Maschine nicht mehr zum laufen gebracht und schaute mir folglich die Brüheinheit und das „verklemmen“ mal sehr genau an.
Ich glaube das eigentliche Problem entdeckt und beseitigt zu haben. Meine Brüheinheit funktioniert wieder tadellos.
Lösung:
Wie euch aufgefallen ist, ist die Brüheinheit schräg eingebaut damit die Schwerkraft etwas helfen kann. Der Topf indem der Kaffee zusammengepresst wird, wird beim runterfahren einmal von der Schwerkraft und auf der anderen Seite von dem Gummischlauch an Ort und Stelle gehalten. Nach ein paar Monaten bekommt aber genau dieser Schlauch einen leichten dauerhaften Knick durch das hin und her klappen beim auswerfen des Kaffeepads.
Daher passiert es dann, dass sich der „Topf“ durch das runterdrehen der Spindel bereits zum ausklappen nach rechts neigt bevor die Spindel ganz nach unten gefahren ist und sich damit alles verklemmt. Auch der Drahtbügel der den Pad abstreifen soll verbiegt sich in diesem Moment.
Alles etwas schwer zu erklären, ich weiß.
Die Lösung dafür ist aber denkbar einfach.
Ihr müsst die nachlassende Spannung des Wasserschlauches auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Gummi oder besser einer geeigneten Feder kompensieren. Der Gummi hält einfach den Topf an Ort und Stelle bis die Spindel ganz nach unten gefahren ist und hörbar einrastet. Dann dreht die Spindel nochmal eine viertel Umdrehung weiter und kippt den Topf zur Seite. Der Gummi gibt an dieser Stelle entsprechend nach.
Im Anhang ein Bild meiner Lösung. Ich habe je eine kleine Kerbe reingefeilt wo der Gummi eingehängt ist da dieser sonst runterspringt wenn der Topf zum Pressen ganz nach oben fährt.
Der Kaffee ☕️ rennt wieder und ich bin heilfroh das dieser Ärger endlich ein Ende hat und ich keine neue Brüheinheit bestellt habe. Falls der Gummi mal reißen sollte kann man diesen sehr einfach und kostengünstig ersetzen. Auch eine passende Feder hätte ich schon gefunden.
Sauerei finde ich dass eine solche Schwäche in der Konstruktion für über 2000€ akzeptiert werden muss sad.gif
Mir war es ein Bedürfnis diesen Beitrag zu schreiben und Ich hoffe ich kann damit vielen Geplagten endlich Helfen.
Bei Fragen einfach melden
LG
-> Wörlein
Dies (Gummi) ist in der Tat die einzige und richtige Lösung auf Dauer. Danke für den wertvollen Hinweis.
Franz Rechberger
Sonntag, 15. Mai 2022, 08:17 Uhr
Ich hab das Problem auch jahrelang gehabt. Meine empfehlung: Gut reinigen (nicht in der Spühlmaschiene) auch Oring rausnehmen und leicht fetten mit Lebensmittelechtem Silikonfett.
Und wichtig !!! [/B]Auf die Gewindespindel habe ich auch ein paar Tropfen Siliconfett draufgegeben seit dem funktioiert die Maschine einwandfrei ohne Fehlermeldungen.
McLindi
Dienstag, 17. Mai 2022, 18:20 Uhr
Die "Gummi"-Lösung kann ich nur bestätigen. Läuft seit gut zwei Jahr bei mir ohne Probleme.
Ich war schon kurz davor die Maschine zu verkaufen. Gott sei Dank habe ich den Beitrag hier gefunden.
Felle
Donnerstag, 21. Juli 2022, 23:47 Uhr
Zum Fetten der Spindel: Man kann die Spindel hoch und runterdrehen, indem man auf der oberen Seite der Brüheinheit das Kreuz dreht (ich nehme dazu ein Holzstück). So gelangt man fast an die gesamte Spindel und kann diese und alle beweglichen Teile fetten. Ich hatte die Fehlermeldung vor ca. 2 Jahren einmal und danach mit dieser Vorgehensweise nie wieder. Ich fette die gesamte Spindel ca. alle vier Wochen.
VG
Gast_Ulla
Sonntag, 11. September 2022, 08:26 Uhr
QUOTE (BenB @ Dienstag, 03. Oktober 2017, 22:17 Uhr)
Wir haben die EQ9 seit Anfang des Jahres. Nach ungefähr einem halben Jahr fing es dann auch an mit Brühgruppe reinigen. Das schöne ist, dass wenn die Meldung kommt der rote Hebel der Brühgruppe blockiert ist und man die Brühgruppe nicht heraus bekommt. Um die Brühgruppe entnehmen zu können, muss man wenn die Meldung kommt die Seitenklappe entfernen. Nach ein paar sek wieder einsetzen. Man hört dann wie der Motor die Brühgruppe dreht. Dann wieder sofort die Klappe entfernen. Der Hebel lässt sich nun leicht umlegen und die Brühgruppe entnehmen.
Damit die Meldung nicht wieder kommt, einfach die Spindel der Brühgruppe (das große Gewinde) einfetten. Hatte noch etwas Silikonfett aus dem Saeco Pflegeset übrig. Und seitdem kam die Meldung zum Glück nicht mehr.
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der Brüheinheit. Immer wieder! Sehr nervig! Werde den Vorschlag mit dem Silikonspray probieren. Vielen Dank für den Tipp an alle.
revolt
Sonntag, 11. September 2022, 10:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 44839
Silikonspray eignet sich meines Wissens dafür nicht, du musst schon Silikonfett besorgen, welches lebensmittelecht ist und für wenige Euros speziell für Kaffeemaschinen verkauft wird. Das sind kleine Tuben oder Döschen, die dann jahrelang halten.
Und nicht bei jedem hat dieses Fetten auf Dauer geholfen. Ich hab mich auch erst mal durch 10 Seiten hier durchgelesen. Habe danach alles zusammengefasst, was empfohlen wurde, siehe:
https://www.kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?showtopic=38851&view=findpost&p=125111
Gast-Maddin
Montag, 12. September 2022, 09:57 Uhr
bei der Fehler-Ursachenforschung bin ich hier im Forum gelandet und habe die vielen tollen Tipps gelesen. Bei uns begann auch bereits kurz nach dem Kauf der Fehler. Bisher konnte ich allerdings mit der regelmäßigen wöchentlichen Reinigung und dem fetten des O-Rings der Brühgruppe abhilfe schaffen, bis letzte Woche. Da half das dann leider nicht mehr und auch die Montage eines neuen O-Rings brachte keinen Erfolg. Habe dann noch diese Vorschläge aus dem Forum umgesetzt:
- Spindel fetten
- Druckschlauch um 180 Grad drehen
- Druckschlauch mit Klebeband verstärken
- Spannung des Druckschlauchs mit einem Gummi unterstüzen
Jedoch auch ohne Erfolg.
Abhilfe gelang leider nur durch den Kauf einer neuen Brühgruppe, da gibt es auch ein neues Modell Siemens 11043543. Laut Siemens liegt meine Maschine leider jenseits der 48 Monate Kulanzlösung somit bekam ich leider keine Brüheinheit mehr auf Kulanz.
Alle anderen sollten vielleicht noch diesen Weg probieren.
Die Brügruppe für die EQ9 gab es in der Bucht für 74,90 € anstatt für 105,45 € bei Siemens.
revolt
Montag, 12. September 2022, 11:56 Uhr
Nach über 4 Jahren finde ich es ja ok, eine neue Brühgruppe zu kaufen. Bei dir hat die erste ja dann ohne größere Eingriffe ganz schön lange durchgehalten. biggrin.gif
Thanks for help
Freitag, 10. März 2023, 20:01 Uhr
Das Schmieren der Spindel löste das Problem.
HelpJack
Montag, 18. September 2023, 13:48 Uhr
wer das Problem für immer lösen will ohne eine neue BG zukaufen oder Gummi hack machen will.
Gibt es jetzt das Ersatzteile bei Siemens zukaufen, mit der Federführung.
Passt für alle Modelle.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/12036970#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Cartman1977
Samstag, 18. November 2023, 23:55 Uhr
Mitgliedsnummer.: 69302
Hat schon jemand dieses Teil imEinsatz?
Wird diese unten ausgetauscht oder aufgesteckt?
Leider gibt es zu dem Bauteil keine Anleitung von BSH
Dawiid
Sonntag, 26. Mai 2024, 12:42 Uhr
Also , ich habe festgestellt , je sauberer und fettfreier die Gewindespindel der Brüheinheit ist , umso reibungsloser läuft die Maschine. Nahrungszugelassenes fett in Kombination mit Kaffe Pulver Reste und Wasser ... die Kommbination wird hart und somit wird die Spindel schwergängig. Aber das ist meine Meinung und meine erkenntniss. Jeder soll es für sich am besten herausfinden. Ich für mich und meine EQ9 Connet S900 wird die zukunft Fettrei verlaufen, mit Kaffe genuss hoher Qualität.
 910Seite 11
