Milch wird nicht angesaugt, kein Milchschaum
Kein Sog auf dem Schlauch
StealCI
Freitag, 13. Oktober 2017, 18:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 31230
Melitta Caffeo CI
E-970-101
beim Versuch Milschaum zu produzieren spuckt und dampft es nur. Ich habe sehr viele Beiträge zu diesem Thema gelesen, keiner trifft leider mein Problem.
Zunächst funktionierte nur der Milchschaum nicht mehr, außer heißer Luft kam nichts.
Auch der Austausch der Milcheinheit brachte nichts.
Später kam auch kein Kaffe mehr, das Wasser landete im Trester. Nach entsprechender Recherche sollte es am Keramikventil oder Drainageventil liegen.
Ich habe BEIDE ausgetauscht -> der Kaffee kommt wieder 1a aus der Maschine - am Milchschaumproblem hat sich aber nichts geändert.
- Natürlich haben wir alles gereinigt, entkalkt usw.
- Die Milcheinheit ist neu und dicht, bei Unterdruck kommt keine Luft nebenher.
- Die Schläuche (rot und weiß) sind durchgängig, luftdicht und nicht abgeknickt.
- Keramikventil und Drainageventil sind neu.
- Hält man den Milchbehälter über das Niveau der Micheinheit, fließt die Milch ja der Schwerkraft folgend und es kommt Milchschaum (in mäßiger Qualität)
- Halte ich beim Milchansaugen den Finger auf den Schlauch, spüre ich keinerlei Sog!
Meine Frage: Was in der Maschine erzeugt den Sog, mit dem die Milch angesaugt wird?
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Gibt es noch andere Stellen, an denen Luft eindringen kann, die den Sog zunichte macht?
Vielen Dank!
Melitta Caffeo CI
StealCI
Samstag, 14. Oktober 2017, 12:26 Uhr
Nachtrag:
Halte ich den Milchbehälter hoch, läuft die Milch durch den Schlauch und es kommt Milchschaum. Dieser ist allerdings sehr wässrig und - was mir vorher bei geschlossenem Gehäuse und bei dem vielen Dampf der aus den Düsen kam nicht aufgefallen ist - der Dampf kommt an mehreren Stellen aus der Maschine heraus, auch rechts neben der Brüheinheit und unten aus der Auffangschale durchs Tropfsieb.
Stella
Sonntag, 15. Oktober 2017, 19:32 Uhr
HALLO STEALCI
wir haben seit gestern genau das gleiche Problem. Unsere Barista ist jetzt genau 2 jahre alt.
wir werden diese Woche mal den Service aufsuchen. Vllt haben die einen tip
Montag, 16. Oktober 2017, 06:12 Uhr
kontrolliere ob das Auslaufventil richtig dicht schließt - ggf. ersetzen.
Wenn dieses Wasser beim Dampfbezug durchläßt, bleibt nicht mehr
genug zur Dampferzeugung.
BS
Brine
Sonntag, 25. Februar 2018, 12:58 Uhr
Habe das Problem gelöst, indem ich einen Cocktail aus frosch Fettlöser, Zitronensäure und Wasser mehrmals mit hochgehobenen Behälter durchgejagt habe.
Viel Erfolg.
Brnd
Dienstag, 03. April 2018, 01:36 Uhr
QUOTE (Brine @ Sonntag, 25.Februar 2018, 12:58 Uhr)
Viel Erfolg.
Danke Brine!!!
Ein ähnlicher Mix hat bei mir auch geholfen.
Habe den Mix mehrmals durchlaufen lassen
Tefo
Sonntag, 16. Februar 2020, 16:21 Uhr
Hallo, ähnliche Mix hat mir auch geholfen, aber ich muss den Behälter immer noch oben halten/stellen, sonst zieht keine Milch. Danke euch
Gast_Mario
Montag, 21. Juni 2021, 15:22 Uhr
Super Tip, habe anstatt Milch, auch ein Glas mit Zitronensäure durchlaufen lassen und siehe da....alles funktioniert wieder.
Max Eberhardt
Sonntag, 18. Juli 2021, 11:01 Uhr
Die Milch wird nicht angesaugt es gibt keinen MilchschaumNivona CafeRomatica 650
Massifi
Samstag, 31. Juli 2021, 17:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 44677
QUOTE (Brine @ Sonntag, 25. Februar 2018, 11:58 Uhr)
Viel Erfolg.
Mein Milchbehälter muss angedockt werden. Ich habe es vorhin mit der Reinigungsflüssigkeit probiert, allerdings saugt der Schlauch die Flüssigkeit nicht an. Hast du einen weiteren Tipp für mich? (siehe Video!)
Danke.
tmuehlha
Montag, 07. März 2022, 19:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 50618
QUOTE (Tefo @ Sonntag, 16. Februar 2020, 15:21 Uhr)
Bei mir war es ähnlich, Siemens Ct636.
Nur half der Entkalker nicht, ich musste die Dichtungen zum Aufschäumer tauschen, jetzt geht's wieder.
Melitta-Nutzer
Sonntag, 15. Oktober 2023, 19:01 Uhr
Hallo, das gleiche Problem bei meiner Melitta CI. Leider wurde die eigentliche Frage nicht beantwortet:
Auch mit viel nachdenken und Schläuche verfolgen habe ich es nicht herausbekommen.
Könnte das jemand bitte kurz beschreiben? VIELEN DANK
Gast_Marcus
Freitag, 24. November 2023, 20:21 Uhr
QUOTE (Melitta-Nutzer @ Sonntag, 15. Oktober 2023, 19:01 Uhr)
Moin,
zur eigentlichen Frage... Wenn ich das Prinzip richtig durchschaue, arbeitet das System mit einer Ventouridüse. Der Dampf strömt mit hoher Geschwindigkeit an der Milchöffnung vorbei und reißt quasi die Milch hinter sich her. So funktionieren auch manche Vakuumpumpen/Erzeuger.
Ich habe da ein ähnliches Problem wie so viele mit den meisten Melittas oder auch Mieles. Ich habe eigentlich alle Möglichkeiten durchprobiert. Das Auslaufventil ist neu, ebenso das das Drainageventil, der Auslauf ist zerlegt und gereinigt, das Keramikventil sieht innen aus wie neu, die Dichtung hab ich erneuert, die Keramikscheiben haben eine PTFE Schmierung bekommen und das Luftventil ist frei. Alles läuft ganz fabelhaft, nur Schaum gibt's keinen.. wink.gif
Mein Problem scheint in der Ansteuerung des Keramikventils zu liegen. Wenn der Schaumbezug startet, sieht es erst gut aus. Dann hört man nochmals den Motor kurz anlaufen und ab da ist es dann vorbei mit dem Schaum, es spritz nur noch. Hat hier eventuell jemand eine Idee?
Gruß aus Hamburg
Gast_Andreas
Sonntag, 21. Januar 2024, 12:57 Uhr
QUOTE (Brnd @ Dienstag, 03. April 2018, 01:36 Uhr)
Viel Erfolg.
Danke Brine!!!
Moin, welchen Behälter hast du hochgehalten? Welches Programm hast du laufen lassen? Habe das gleiche Problem mit meiner EQ 9 S300.
Gast_Heiko
Sonntag, 05. Mai 2024, 11:57 Uhr
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meiner Phillips 5400 Kaffeemaschine.
Nach dem Entkalken wollte sie keine Milch ansaugen. Es hat nur gedampft von überall.
Dann habe ich sie zur Reparatur geschickt und dort wurde irgendein Ventil ausgetauscht.
Danach ging wieder alles.
Nun haben wir sie erneut entkalkt und es ist wieder das gleiche Problem aufgetreten. Es kann doch nicht sein, dass der Ventil innerhalb von 6 Monaten nach Entkalken zwei Mal kaputt gegangen ist.
Bitte um Hilfe. Die vorgeschlagenen "Cocktail Mixs" bringen mir nichts, weil das Ansaugen nicht funktioniert. LatteGo ist auch nicht verstopft.
