Brewing Function
geht bei Wartung in Schleife
LeLu
17 Oct, 21:53
Mitgliedsnummer.: 31237
nach Austausch der Brüheinheit bei Krups EA 9000 kam Fehlercode 13. Nach Durchklicken der Servicemenü´s (über die 4 Ecken und auch Pulvertaste) bleibt die Maschine im Serviceprogramm hängen:
- Spülung im Gang
- Wasserfilter gewechselt?
=> egal ob ja oder nein:
- Wasserkreislauf wird befüllt
- Wasserfilter gewechselt?....
Im Menü über die 4 Ecken leuchtet die Brewing function rot
Gehe ich dort rein kommt: Brewing function sensor: Cake thickness INHIBITED. Nach Drücken des Buttons Activate und Calibrate verlangt die Maschine: Put a "Cake tool" in brewing Chamber and press?
Was muss/kann ich tun? Ist es ein Fehler oder zwei (Brewing function und wenn beseitigt evtl. wieder Fehlercode 13?).
Wer kann helfen?
Vielen Dank
jasonsan
18 Oct, 19:19
Mitgliedsnummer.: 31200
Vlt solltest du erstmal sagen welche Maschine du hast. Falls du dein Modell in diesen Menü ausgewählt hast frage ich mich wo dies angezeigt wird unsure.gif
Bisschen schlecht konfiguriert das Forum hier wenn nichtmal die Grundfunktionen gescheit funktionieren huh.gif
LeLu
18 Oct, 22:57
ja - hatte ich eigentlich ausgewählt: Krups EA9000
Danceman
19 Oct, 06:32
Mitgliedsnummer.: 23992
Ist aber eine ausreichend präzise Angabe...
Ich hab zwar keine Ahnung von Krups Maschinen, aber ich könnte mir vorstellen das die Maschine meint das das System gefüllt werden muss weil beim spülen irgendwas nicht klappt. Deswegen fragt sie ob vielleicht der Filter gewechselt wurde, und egal ob ja oder nein: Sie bemerkt trotzdem nicht das sich das System füllt.
Bei anderen Maschinen hätte ich den Flowmeter ganz oben auf meiner Liste. Zumindest wenn auch Wasser irgendwo rausfliesst, was aber noch nicht klar beschrieben ist...
LeLu
19 Oct, 21:13
Wasser fließt nicht raus. Wie sieht der Flowmeter aus?
Danceman
20 Oct, 23:31
Wenn kein Wasser fliesst liegt irgendwo eine Verstopfung vor. Am besten den Wasserweg vom Tank aus verfolgen. Dabei wird das Wasser durch ein Bauteil fliessen das einen Ein- und Ausgang, sowie einen Stecker mit Kabeln, hat. Im inneren befindet sich eine Art Turbine. Das ist der Flowmeter. Den kann man zum reinigen ausbauen und öffnen. Evtl. ist der verstopft...
Ansonsten hilft nur die Verstopfung weiter zu suchen...
Oder kann auch eine Verkalkung vorliegen?
Gast_Joachim
30 Oct, 13:21
QUOTE (LeLu @ Dienstag, 17. Oktober 2017, 21:53 Uhr)
- Spülung im Gang
Wer kann helfen?
Vielen Dank
...exakt genau den gleichen Button bekomme ich in rot angezeigt nachdem ich vor kurzem die Brüheinheit gegen eine neue getauscht habe...Hast Du schon eine passende Antwort bekommen?
6von10
8 Nov, 23:43
Mitgliedsnummer.: 33163
Evtl hasst du beim Einbau einen Schlauch abgeknickt?
Es kann aber auch sein das deine Pumpe Starthilfe braucht wenn nichts verstopft ist.
Einfach spritze mit einen kleinen Schlauch nehmen an den Tank Anschluss anschließen, kleinen Magneten vor den Sensor halten. (Da wo der Tank Magnet im eingebauten zustand sein sollte)
Wenn sie anfängt zu Pumpen auf die Spritze drücken, wird sie leiser und kommt Wasser dann kannst du den Wassertank wieder einschieben.
Wird sie immer leiser ist deine Maschine irgendwo verstopft.
Rote Anzeige bei Brewing Funktion heißt das deine Maschine vom Cake Sickness Sensor keine oder Ungültige Informationen erhält.
Der sieht so aus und ist von oben links neben dem Mahlwerk.
https://ersatzteildirect.de/Krups-Espressomaschine-Sensor-fuer-EA9010::13521.html
Das Ding misst wie dick deine Kaffeepads sind und passt die Mahlmenge immer wieder an, wenn dieser Sensor defekt ist mahlt sie meistens zu viel und du hasst Pulver in der Wasserschale bei den Kontakten.
Schau nach ob der Sensor angeschlossen ist, dann ob du ihn Resetten kannst über das Menü wo du auch schon warst.
Sonst kannst du in das Französische Menü gehen und dort einen Full Reset machen.
Wie man dort hin kommt steht hier auch im Forum:
https://www.kaffeevollautomaten.org/forums/index.php?showtopic=20496
Ansonsten musst du ihn Tauschen und dann noch einmal Resetten
Und das Cake Sickness Toll brauchte ich noch nie, höchstens einmal um zu überprüfen das das Ding kein misst misst.
Gast_BPM
20 Nov, 16:50
Wo kann ich ein "Kuchenwerkzeug" für die Brühkammer kaufen?
beusat
27 Apr, 14:39
Mitgliedsnummer.: 36723
QUOTE (Gast_BPM @ Mittwoch, 20. November 2019, 15:50 Uhr)
Wer Interesse an einem Cake Tool hat, sollte sich bei mir über die persönliche Nachricht melden.
Curry58
28 Apr, 14:16
Mitgliedsnummer.: 38524
Hallo, habe Interesse .
Fgkl29
21 Jun, 13:30
Mitgliedsnummer.: 39320
Hallo habe gerade ein Ähnliches Problem und bräuchte auch die Maße vom Cake tool.
Risto
29 Sep, 18:54
Mitgliedsnummer.: 41003
QUOTE (beusat @ Montag, 27. April 2020, 13:39 Uhr)
Wer Interesse an einem Cake Tool hat, sollte sich bei mir melden.
Hallo beusat,,
ich habe ebenfalls Interesse an Deinem CakeTool und würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen könntest (hast ne PN). Vielen Dank vorab
und
beste Grüße
Risto
beusat
30 Sep, 09:37
Hallo Risto,
um die optimale Ausführung für ein Cake Tool zu ermitteln, habe ich eine Reihe von Versuchen durchgeführt. Für die finale Variante habe ich mir Drehteile aus Alu anfertigen lassen. Ich habe noch 2 Exemplare, so dass ich dir davon 1 verkaufen könnte. Bitte sende mir deine Email.
VG Beusat
juergen.jp
15 Oct, 08:04
Hallo und einen Guten Tag.
Ich bin auch stark an dem Caketool interessiert.
Hast du noch eins oder woher kann ich das sonst noch bekommen?
Danke für die Hilfe
