Caffeo Barista T - Pfeifton
Gerät pfeift leise in Bereitschaft
Gast_Rainer
27 Nov, 21:01
Unsere Caffeo Barista T hat im Bereitschaftsmodus einen Leisen Dauerpfeifton, ähnlich einem Druckkochtopf nur leiser. Nach dem Einschalten ist ca 1min Ruhe, dann geht er los und hört erst mit Abschalten des Gerätes wieder auf. Weist dies auf einen Defekt hin oder ist sowas die Regel bei diesen Geräten?
Und die zweite Frage betrifft Flüssigkeit im Auffangbehälter - ist es normal dass sich dort nach der Spülung beim Einschalten mehr Flüssugkeit sammelt als vorne beim Auslauf in einer untergestellten Schüssel.?
Vielen Dank für eure Antworten!
LG Rainer
28 Nov, 07:14
das ist beides soweit "normal".
Das Pfeifen haben nur manche Geräte und es ist etwas störend.
Wenn die Maschine noch Garantie hat würde ichmit Melitta Kontakt
aufnehmen - ansonsten einfach damit leben.
BS
Rainer H.
16 Dec, 14:19
Ich habe das gleiche Problem. Gibts hierfür schon eine Lösung?
Techniker Gast
16 Dec, 18:08
Hallo,die Ursache ist Leistungsplatine, eventuell erneuern lassen wenn es zu sehr stört.
