Surpresso S20 Mahlwerk arbeitet nicht
Gast_Karsten
Sonntag, 03. Dezember 2017, 21:10 Uhr
Hallo liebe Bastler,
vielleicht kann mir freundlicherweise jemand helfen....
Ich habe seit vielen Jahren eine Surpresso S20, die einwandfrei funzt.
Jetzt habe ich bei Ebay Kleinanzeigen eine defekte für meine Arbeitsstelle gekauft in der Hoffnung
daß ich sie günstig reparieren kann.... leider will das aber nicht so wie ich will....
Der Fehler ist daß das Mahlwerk nicht funktioniert, ich hatte gehofft nur die Motorkohlen sind abgenutztso wie es bei meiner alten S20 schon mal der Fall war. Ist aber leider komplizierter.
Die Maschine spült nach dem Einschalten korrekt, wird der Pulverschacht aktiviert arbeitet alles so wie es soll. Wenn Bohnen gemahlen werden sollen funzt es nicht...
Am Anschluß des Motors liegen im entscheidenden Moment keine 230V Gleichstrom an.
Ich habe mehrere Baugruppen zwischen den Maschinen getauscht mit folgendem Ergebnis:
(vorweg gesagt: Ich bin kein Elektriker!)
Mahlwerk i. O.
Steuerplatine i. O.
Spannungsversorgung der Steuerplatine gemessen 230V AC
Hat jemand einen Tipp was es jetzt noch sein könnte vor dem Hintergrund daß alle Abläufe außer dem Mahlprozess problemlos funktionieren und die beteiligten Hauptkomponenten schon ausgeschlossen werden konnten ???
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Montag, 04. Dezember 2017, 07:50 Uhr
tausche zunächst die Microschalter an der Kurvenscheibe
im Antrieb gegeb NEUE! NEUE Schalter verwenden, nicht
die alten messen, testen oder sonstwas...
BS
Montag, 04. Dezember 2017, 14:23 Uhr
Hallo BlackSheep,
danke für Deine Antwort, verstehen tue ich den Tipp aber nicht...
Warum können die Microschalter die Ursache sein wo doch alles funktioniert wenn der Bezug über den Pulverschacht angewählt wird?
Muß dafür nicht alles an der Brüheinheit iO sein?
Gruß Karsten
Montag, 04. Dezember 2017, 21:15 Uhr
Was macht Dich so sicher, dass mit der Steuerplatine alles in Ordnung sei?
Montag, 04. Dezember 2017, 21:37 Uhr
Weil ich ja 2 Maschinen habe und nach Einbau der Platine aus der defekten in die heile Maschine
das Mahlwerk korrekt arbeitet....
Montag, 04. Dezember 2017, 23:56 Uhr
Aber dann kann ja nur noch der Muehlenmotor kaputt sein. Wenn die Muehle ueberlastet wurde, kann der Motor sehr wohl durchgebrannt sein, bzw. Teile der Wicklung. Das kann man testen indem man ihn abklemmt u. ihn, wie ich denke, mit 230 V von aussen testet. Bin mir aber nicht sicher, ob die in der Suppresso 20 mit Netzspannung oder einer anderen Spannung laufen.
Dienstag, 05. Dezember 2017, 07:10 Uhr
Es ist ein typischer Fehler bei Geräten dieser Bauart,
dass bei defekten der Microschalter Pulverbezug geht
und Bohnenbezug nicht.
Warum das so ist: Es hat mit der Ablaufsteuerung zu
tun. wenn die Microschalter fehlerhafte Signale abgeben,
passiert das Genannte.
Natürlich kann auch die Elektronik kaputt sein. Aber
in 95% der Fälle sind es die Microschalter.
BS
Dienstag, 05. Dezember 2017, 13:20 Uhr
Danke für Eure Antworten,
der Motor kann es nicht sein weil ich den an der heilen Maschine getestet habe...
Ich werde die Mikroschalter der Kurvenscheibe mal untereinander tauschen und bin mal gespannt was dann passiert.....werde dann berichten!
Sonntag, 10. Dezember 2017, 19:27 Uhr
bin heute mal dazu gekommen die Mikroschalter zu wechseln,
leider ohne Erfolg...
Durch Tauschen der Teile zwischen 2 Maschinen konnten bisher folgende Baugruppen ausgeschlossen werden:
Mahlwerk
Platine
Mikroschalter
Welche Komponenten sind sonst noch am Mahlprozess beteiligt?
Was könnte es jetzt noch sein?
Hat jemand noch eine Idee?
Sonntag, 10. Dezember 2017, 20:40 Uhr
Weiter oben hat Black Sheep doch geschrieben, Du solltest NEUE Schalter fuer die Kurvenscheibe einbauen. - Da gibt es fuer das Funktionieren des Mahlwerks nicht mehr als die 3 genannten Dinge. Und wenns nicht arbeitet, muss doch der Fehler an einem der 3 Dinge liegen. Ich wuerde nicht immer die Teile von Maschine zu Maschine tauschen. Koennte auch sein, dass die Scheibe selbst abgenutzt ist. Dann brauchst Du einen neuen Antrieb.
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 20:16 Uhr
So nun habe ich 2 NAGELNEUE Mikroschalter an die Kurvenscheibe gebaut und es funktioniert
trotzdem nicht. Es ist zum Verzweifeln...
Ich habe gesehen, daß es mindestens noch 2 andere Mikroschalter der gleichen Bauart in der Maschine gibt, könnte es einen Sinn machen die auch mal zu tauschen?
Was für Vorbedingungen müssen noch erfüllt sein damit das Mahlwerk arbeitet?
Hat jemand einen Schaltplan?
SG Karsten
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 20:18 Uhr
Achso.... und die Kurvenscheibe ist definitiv nicht abgenutzt...
Donnerstag, 14. Dezember 2017, 07:14 Uhr
wenn Du die Microschalter getauscht hat und auch kein Fehler
an der Übertemperatursicherung am Mahlwerk vorliegt ist nach
Deiner Schilderung wohl die Steuerung defekt.
Die Steuerung ist die Elektronik die an der Front hinter den Tasten
liegt. Das was Du wahrscheinlich in Deinem Beitrag meinst ist die
Leistungselektronik - diese könnte natürlich auch defekt sein, aber
so wie ich das lese wurde die schon mal getauscht.
BS
Donnerstag, 14. Dezember 2017, 11:22 Uhr
Wie Black Sheep sagt, es kann praktisch nurmehr an der Steuerelektronik welche hinter den Tasten sitzt liegen. - Im Moment gibt es bei Ebay eine gebrauchte fuer 35 Euro + 5 Euro Porto. Mit Frontblende u. allen Anbauteilen.
Donnerstag, 14. Dezember 2017, 15:55 Uhr
Danke für Eure Beiträge,
ich würde dann gern mal die Steuerung aus der intakten Maschine in die defekte einbauen um sicherzugehen daß es wirklich daran liegt bevor ich
eine gebrauchte Steuerung kaufe.
Kommt man da einigermaßen dran oder ist das sehr schwierig?
