EQ.9 - Brühgruppe immer stark verschmutzt
Gast_Muenzc
Samstag, 13. November 2021, 11:29 Uhr
Doch, Tipps gibt es.
Siehe meinen Beitrag vom 31.10.
Gast_Jens
Mittwoch, 23. Februar 2022, 00:04 Uhr
Moin
Seit kurzem habe ich eine neue Brüheinheit. Seit dem feuert mir die Brüheinheit den Tester gegen die innere Vorderwand. Maschine jetzt richtig verdreckt.
Hat das noch jemand?
Gruß Jens
DHDRDE
Dienstag, 05. April 2022, 18:32 Uhr
Mitgliedsnummer.: 51522
QUOTE (Muenzc @ Sonntag, 31. Oktober 2021, 16:30 Uhr)
Hallo Forum,
ich hatte bei meiner EQ.9 auch immer feuchten Trester.
Die Abhilfe ist in den meisten Fällen total einfach.
1. Einfach den orangen O-RIng ausbauen und reinigen. Ggf. noch etwas mit Butaris einschmieren. (Butaris wird zum Kochen benutzt und ist daher unbedenklich. Butter würde ich nicht nehmen, die gerinnt mit der Zeit.)
Ebenso die Nut wo der O-Ring sitzt muss gereinigt werden. Anschließend den O-Ring wieder montieren und Brüheinheit wieder einbauen. Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren.
Wenn der Trester jetzt noch immer matschig ist, wird es etwas aufwendiger.
Hier meine Lösung in 2 Schritten.
- Brüheinheit ausbauen und von unten demontieren um an die Spindel dran zu kommen. Wie das geht, wurde hier im Forum schon super beschrieben. Siehe den Beitrag von Chatakaffee Montag, 05. März 2018, 13:38 Uhr...
- Unten an der Spindel sieht man die beiden Plastikarme (liegen gegenüber) die für die Position zuständig sind. Leider sind die Plastikarme etwas zu kurz und daher ist die Vorspannung beim Drehen der Spindel zu groß. Ich habe dieses Problem gelöst indem ich den Schlitz von den Plastikarmen durch eine 3mm Bohrung am Ende des Schlitzes einfach verlängert habe.
Achtung, die Garantie der Brüheinheit entfällt damit. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese Lösung sehr gut funktioniert. Ich habe seit mehren Wochen einen guten Trester. Wenn er über die Zeit wieder etwas matschiger wird, einfach wie oben in 1. beschrieben den O-Ring ausbauen und Reinigen.
Ich hoffe ich konnte euch helfen.
Hättest du dazu ein Bild?
Gast_Jens
Dienstag, 05. April 2022, 21:27 Uhr
Mach ich morgen beim Reinigen. Habe da so ein Spritzschutz gebastelt smile.gif
Gast_Heiner
Samstag, 24. September 2022, 15:08 Uhr
QUOTE (silverjack @ Samstag, 13. Januar 2018, 20:10 Uhr)
Hallo.
Ich kann ja mal einen Verdacht äußern. Und zwar sieht es bei Dir aus als ob der Mahlgrad zu grob eingestellt ist und dadurch halten die Tabs nicht zusammen und der Trester ist ziemlich nass. Normalerweise wird der Mahlgrad so eingestellt dass du ziemlich kompakte, trockene Tabs hast.
Dies kann natürlich von Kaffee zu Kaffeesorte anders sein.
Bitte schlag mich nicht wenn es nicht so ist
Gruß Roland
Ich vermute das der O-Ring an der Brüheinheit verschließen ist . Habe es auch gehabt und mit neuen O-Ring alles wieder gut
cbxmicha
Samstag, 09. September 2023, 00:52 Uhr
Moin,
ich habe diesen Thread sehr interessiert gelesen. Hätte meine ca. 2 Jahre alte EQ9 gestern beinahe auf den Schrott geschmissen. Problem "Brühgruppe reinigen", wer mich so ärgert mit dem mache ich ganz schnell kurzen Prozess. OK, der Mitarbeiter des Mediamarktes hielt mich davon ab eine neue Jura bei ihm zu kaufen, das war edel, und empfahl mir die Brühgruppe zu tauschen oder das Ding komplett einzuschicken, vermutlich sogar noch auf Garantie. Habe mir dann doch in Amazon eine neue Brühgruppe bestellt, laut deren vielfachen Rezensionen "endlich Ruhe", bin nun gespannt. Nach Einbau vorhin gleich ausprobiert und einen Kaffee getrunken, deshalb kann ich jetzt nicht schlafen und poste hier.
Frage: Der Tresterbehälter soll alle ca. 5 Kaffee geleert werden, DAS ist für mich der Witz überhaupt. Das kann unsere in unserem anderen Haushalt stehende Jura sowie mein alter Vorgänger Saeco mit über 20 bis 30 Kaffee besser. Ich finde jetzt nichts im Internet, ob ich das anders einstellen kann, zB auf mal mindestens 10 Kaffee.
Weiss jemand ob und wie?
Danke vorab und Gruss vom Gast Micha
P.S. NIE WIEDER Siemens. Ich wollte Jura, und die Promoterin bei MM schwatzte mir Siemens auf. Siemens Waschmaschine nach 5 Jahren Lagergeräusche, mit anderen Siemens Haushaltsgeräten ähnliche Erfahrungen. Billige Sch...(zensiert) hergestellt im Billiglohnland
Gast_Björn
Donnerstag, 18. Juli 2024, 13:29 Uhr
QUOTE (Gast_Jens @ Mittwoch, 23. Februar 2022, 00:04 Uhr)
Moin
Gruß Jens
Also wir haben auch eine innen immer sehr verschmutzte Maschine. Besonders ärgerlich ist eben, dass immer der Kaffee hinter dem vorderen roten ... ähmmm.... "Abstreifer?" fällt/sich sammelt .... das kann man dann nur beim kompletten Öffnen der Maschine wieder reinigen - fällt ja eben nicht mehr in den Sammelbehälter... anfangs fing es dann auch schnell mit schimmeln an - mitlerweile muss ich dem entgegenarbeiten mit einem 1-2x wöchenlichen inneren Putzen! Das kann es dann aber auch nicht sein. Maschiene geht gerade (zum zweiten mal) in die Reparatur (eigentlich wegen dem nicht wirklich haltenden Wasserfilter - der hat immer wieder Luste auf ne Runde Freischwimmen!)
 12Seite 3
