Jura S9 Avantgarde Error 5 sporadisch
27 Mar, 21:39
Ich kenne den Anbieter, der die Reparatur anbietet. Die sporadische Störung 5 liegt an der Logik. Wenn die Maschine warm genug ist, dann kommt die Meldung nicht. Ist die kalt (Raumtemperatur) dann kommt Störung 5. Teste auch mal ob Dampf funktioniert oder nur heißes Wasser kommt.
Hiropro
17 Sep, 11:16
Mitgliedsnummer.: 25326
Ich habe mich nun seit längerem mal wieder an die Maschine gesetzt und den Triac getauscht. Am Ergebniss hat sich nichts geändert. Das Probem war ja das der Error 5 sich nur beim ersten mal aufheizen bemekbar macht. Schaltet man die Maschine aus und wieder ein Heizt sie normal auf ohne Fehler. Ich vermute die Steuerelektronik misst die Zeit in der die Maschine aufheizt. Schafft es die Maschine nicht in einem gewissen Zeitraum aufzuheizen meldet sie den error5. Wenn ich die Maschine dann wieder neustarte ist der Thermoblock ja schon vorgeheizt. Das beudeut er braucht nicht mehr so lange bis er auf Themperatur ist als im kaltem Zustand. Ich denke da könnte der Fehler liegen. Vieleicht ist der Thermoblock defekt oder bekommt nicht genug Strom. Oder es ist ein Messfehler der Elektronik. ???
Bei Dampfbezug kommt übrigens nur heißes Wasser!
Hiropro
17 Sep, 14:58
Ich vermute mittlerweile auch das es an der Logic liegt. Es könnte sein das der Ebay Händler bei der Logic den Eeprom Chip 93lc66b getauscht hat, weil nur da Flussmittel Rückstände zufinden sind. Bei einer unbearbeiteten Platine sind da keine Rückstände. Auch habe ich gelesen das man diese Logicplatine so reparieren kann. Vieleicht wurden die Daten von einem funktionierendem Chip mit einem Progammer kopiert. Was auch die immer gleichen Speicherstände erklären würde.
Ich frage mich ob ich diesen Chip gegen einen neuen unbeschriebenen tauschen sollte. Sind dann nur die Bezüge auf 0 oder sind noch andere Daten auf dem Chip gespeichert?
Danceman
18 Sep, 07:36
Mitgliedsnummer.: 23992
Dort sind sämtliche Programme und Daten hinterlegt was die Maschine steuert. Ohne die Software ist die Maschine nur noch ein Blumenhocker, Deko oder Elektroschrott...
Hiropro
23 Sep, 15:20
Was mir so komisch vorkommt ist ja das beide Elektroniken die ich von der Werkstatt bekommen habe den gleichen Fehler aufweisen. Vieleicht ist ja doch noch was anderes an der Maschine defekt.
Und warum liefert die Maschine keinen Dampf?
Hat vieleicht noch Jemand einen Tipp wie ich weiter vorgehen sollte?
Gast_Tobias
17 Oct, 09:23
ich hatte schon mal was dazu geschrieben, dass ich den Händler kenne. Melde ich im Komtra Forum an, dann kann ich dir weiter helfen. Es ist eine verkehrte Version eingebaut worden.
Hiropro
21 Oct, 19:34
Ich habe mich bei dem Komtra Forum angemeldet. Mein Benutzername ist hiropro. Ich habe auch schon einen neues Thema eröffnet mit dem Namen: Jura Impressa S9 Avantgarde Error 5.
