Nur heisse Milch statt Milchschaum (Jura Ena 9)
Gast_Markus
23 Apr, 20:03
Hallo!
Über die SuFu finde ich nicht genau mein Problem (vor allem nicht in Kombination mit unserer Maschine).
Unsere Ena 9 kann einfach keinen Milchschaum machen.
Anfänglich funktionierte es noch sporadisch, nun aber zu 100% nicht mehr.
Das stellt sich so dar, dass bei der Produktwahl "Latte Macchiato" zuerst kurz nur Dampf kommt, bis die Milch aus dem Behälter angesogen wurde und danach die Milch in flüssigem Zustand (ungeschäumt) in die Tasse fliesst.
Weil die Dauer des Milcheinlaufs ja vorgegeben ist, kommt so immer wieder ein sehr stark mit Milch verdünnter Milchkaffe raus. Von Schaum keine Spur.
Alle für den Anwender zugänglichen Düsen und Durchlässe wurden schon mehrfach erfoglos gereinigt. Der Milchansaugschlauch wird/wurde (da wir dieses Getränk nur gelegentlich trinken, jedesmal sofort nach der Zubereitung mit sehr warmem Leitungswasser und etwas Druck durchgespült (Wasser durchgepustet und nochmal Wasser durchlaufen lassen).
Wir haben es schon mit verschiedenen Milchmarken, sowie unterschiedlichen Temperaturen der Milch probiert.
Beste Grüße, Markus
Kaffeepoint
26 Apr, 01:04
Mitgliedsnummer.: 28864
Schau mal ob die Luftdüse in Ordnung ist. Sitzt oben auf dem Cappu. Kleines schwarzes Ding. lässt sich nach oben herausziehen. Unten dran ist ein kleines Gummiteil, dass sauber sein muss. Wenn man es zsammendrückt muss ein kleines Loch zu sehen sein. Bitte auf keinen Fall durchstechen, sonst ist es defekt
Sonst mal die hanzen Teile des Cappumore über Nacht in Wasser mit Spühlmittel (Besser Milchsystemreiniger) legen.
Gast_Markus
26 Apr, 22:18
Tausend Dank, Kaffeepoint!
Der Latte Macchiato läuft wie am ersten Tag.
Besonders wertvoll war Dein Tip mit dem Loch in dem "kleinen Gummiteil".
Wenn man nicht weiss, dass da ein fast mikroskopisches Loch drin ist, denkt man nur, dass das ein Gummistopfen ohne besondere Funktion sei.
Als das Loch in dem "Gummistopfen" beim Zusammendrücken aufgegangen ist, hat man irgendwie am Druckpunkt leicht gespürt, dass das Loch wohl verklebt war.
Wie gesagt: vielen Dank für den rettenden Tip!
Beste Grüße, Markus
PS: übrigens toll, dass man auch als Gast was fragen kann,
ohne gleich ein Konto erstellen zu müssen
Gast_Dagmar
10 Mar, 08:47
QUOTE (Kaffeepoint @ Donnerstag, 26. April 2018, 01:04 Uhr)
Danke, du hast mir damit sehr geholfen. Habe wieder den besten Schaum ‼️
Gast_Charlotte
6 Aug, 15:52
Und auch für mich war dies des Rätsels Lösung bei meiner Jura mit Feinschaumdüse. Danke, danke, danke!:wub:
Ralf aus Bonn
30 Mar, 08:07
Supi, dieses kleine Teil ist so wichtig und wird in der Anleitung nicht erklärt. Ihr habt mir den Tag gerettet!
Frank aus Mainz
1 Sep, 20:02
Bei uns gab es eine andere, zufällig gefundene, Lösung: Eine Nacht ohne Strom (Netzstecker raus) - danach kam Milchschaum wie am ersten Tag!
Zuvor hatten wir ohnennennenswerten Erfolg zig mal gereinigt, Luft in den Milchschaumschlauch geblasen. Aber dass so etwas an der Elektronik liegen könnte, hatten wir zuvor nicht gewusst. Vielleicht hilfts!
Magnus Kranenberg
5 Jul, 09:33
das THema ist zwar schon älter, aber ich habe noch einen besonderen Tipp für das Problem! Die Gummilippe des Ansaugstutzens um 1 bis 2 mm kürzen und dann habt Ihr einen herrlichen, feinporigen und stabilen Milchschaum!
