Jura ENA 5 oder Jura C5
Sonntag, 18. Oktober 2009, 13:53 Uhr
Hallo Manuel,
vielen Dank für die Antwort
Ich werde später mal versuchen heisse milch herzustellen.
Komisch, dass die Funktion mit der Tasse nirgendwo beschrieben ist.
Also bis bald
Gruß Bernd
ristretto
Sonntag, 18. Oktober 2009, 15:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 4800
Heisse Milch kann man nicht mit der EAC M machen dafür wird die PAC Profi Auto CappuccinoDuese benoetigt da ist dann Hebel mizt dem Tassen Symdrauf . Das wurde wohl grade verwechselt vom vorposter
Kaffeevollautomaten:
WMF 800 seit 1.12.09 Klasse
Siebträger
numberonedefender
Sonntag, 18. Oktober 2009, 20:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Nö, hab's nicht verwechselt, hab das schon so gemeint, wie ich's geschrieben habe. Der Düsenkörper ist ja bei allen Jura-Cappus gleich, der EAC hat war keine Skala und auch keinen als solchen erkennbaren Regler, nichtsdestotrotz hat das bei meinem EAC funktioniert, dass er mit auf den Kopf gestelltem Regler eben keinen Schaum sondern warme Milch ausgegeben hat.
Mag Zufall gewesen sein, bin mal gespannt was bei Bernd passiert.
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
ristretto
Montag, 19. Oktober 2009, 20:59 Uhr
Aber die EAC hat ja keinen Regler sondas Tassensymbol vorne auf diesem herausnehmbaren Stoepsel
Siebträger
numberonedefender
Montag, 19. Oktober 2009, 22:05 Uhr
@ Ristretto: Ich weiß, dass das kein Regler am EAC ist, aber die Rückseite des Stopfens hat das gleiche "Gebilde" dran wie die Regulierachse des PAC und dieser Stopfen kann in 3 Positionen (natürlich nicht stufenlos) gedreht werden. Glaub's oder nicht, bei mir hat das funktioniert mit der heißen Milch, werd's bei Gelegenheit noch mal ausprobieren...
Der Jura-PAC ist sowieso völlig überteuert, denn beispielsweise dieses Teil hier: http://www.juraprofi.de/product_info.php/i...uccinatore.html
hat exakt die gleiche Funktionsweise, eigentlich nur ne unauffälligere Skalenscheibe...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Dienstag, 20. Oktober 2009, 09:35 Uhr
Hallo Manuel,
super Tipp mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse heisse Milch herzustellen.
Ich habe es gestern ausprobiert und es funktioniert wirklich.
Da kann man auf die Profi-Düse verzichten.
Vielen Dank
Gruss Bernd
Gast_Keller
Dienstag, 20. Oktober 2009, 10:45 Uhr
kann die C5 auch Pulver nehmen oder nur Bohnen? Gibts da nen extra behälter für das Pulver oder wird es in den sleben geschüttet?
Kann ich den kaffee Behälter immer voll machen oder muss ich dosiert reinfüllen?
mfg
Dienstag, 20. Oktober 2009, 10:55 Uhr
so weit ich weiss kann die C5 auch gemahlene Bohnen nehmen.
Du musst immer maximal einen Messlöffel eingeben (pro Tasse).
Es gibt keinen Behälter.
Gruß Bernd
numberonedefender
Dienstag, 20. Oktober 2009, 17:41 Uhr
Richtig, es gibt eine kleine "Luke", wenn die geöffnet wird, schaltet die ENA direkt auf Pulverbezug und startet das Mahlwerk nicht beim folgenden Bezug. Max. 2 Messlöffel Kaffeepulver pro Bezug, sonst quillt die Brühkammer über.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
