F50 Schale geht nicht mehr rein
Gast_Stefan
13 Jul, 08:22
Danke Euch allen !
Stefan
30 Sep, 18:56
Danke für den Tipp! Hab auch leider noch während dem Spülen die Tresterschale herausgezogen. Aber jetzt geht alles prima! Danke!
Gast_Hotte
24 Nov, 19:49
OK,
alles auf Null, hab Eure Methoden alle ausprobiert, ohne Erfolg.
Dann fiehl mir ein, einen echten Profi zu konsultieren.
Der Sachverhalt ist viel einfacher als alle dachten: die Tresterschale verzieht sich im laufe der Zeit und steht an der Stelle wo die Tresterschaufel arbeitet etwas zu hoch. Nehme an sie sitzt auf und wenn die Spannung zu groß wird wird die Schublade ausgeworfen.
Übrigens die Tresterschale an unserem Gerät (Impressa F70) war gebrochen.
Lösung: einfach an den Stellen wo die Schale eh schon ausgespart ist etwas Material wegnehmen.
Hab ich direkt umgesetzt (ca. 10 mm) und siehe da, funktioniert!!!
numberonedefender
24 Nov, 20:24
Mitgliedsnummer.: 2650
Ja Hotte, ein verzogener Tresterbehälter in Kombination mit einer leicht nach vorne gebogenen Tresterschaufel kann bewirken, dass die Schale herausgeschoben wird, weil die Schaufel an der kurzen Seite des Tresterbehälters aufsetzt. Meist rödelt die BG dann weiter, bis irgendwann "Störung 8" auftaucht. Dazu gibt es auch schon haufenweise Threads, ist keine neue Erkenntnis vom "echten Profi" wink.gif
Allerdings merkt man in diesem Fall zwar Widerstand, aber die Schale lässt sich trotzdem wieder einschieben. Wenn's wirklich blockiert, ist die BG nicht zurück in Grundstellung gefahren und das lässt sich durch die in diesem Thread beschriebene Methode beheben...
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Stephan535
24 May, 19:43
QUOTE (Hisholy @ Donnerstag, 18.Dezember 2008, 15:05 Uhr)
Mit dem Mahlwerk hat das nichts zu tun, vermutlich aber mit der Brüheinheit. Schiebe die Tropfschale mal ohne den Tresterbehälter ein und schalte dann die Maschine ein. Nach Positionierung der Brüheinheit sollte es dann auch wieder mit Tresterbehälter gehen. Und stellt Euch schon mal auf eine Reparatur der Brüheinheit ein...
Sechseinhalb Jahre später hat diese Antwort immer noch Gültigkeit. smile.gif
Danke für die Hilfe!
Gast_Christin
21 Jun, 13:03
hab mit Begeisterung hab ich eure Beiträge gelesen aber leider hilft es mir nicht weiter.
Denn mein Trester geht weder rein noch raus.
Hab wohl auch zu früh auf spülen gedrückt und jetzt bewegt sich das Ding garnicht mehr.
Weiß hier jemand einen Tipp?
Gast_Christin
21 Jun, 13:17
Hallo Zusammen,
es hat sich erledigt, ich war nur zu zaghaft.
Aber jetzt ist alles wieder gut.
Trotzdem Danke für Eure Tipps!!
icehai
28 Jun, 16:09
Vielen Dank für diesen Tip. Ich habe zwar keine F50, aber der gleiche Fehler ist bei meiner C70 aufgetreten und durch deine Hilfe behoben worden. smile.gif smile.gif
Meuti
10 Jul, 19:04
Und auch von mir ein Danke! Nach dem Schock wart ihr die Rettung, das Wochenende kann kommen biggrin.gif
Gast_Nitram
4 Aug, 12:30
Besten Dank Hisholy für den Tipp!
Können nun nach halbtägiger Kaffee-Abstinenz wieder aus dem Vollen schöpfen! biggrin.gif
sarah j
1 Oct, 14:50
Lg
Gast_Gast
30 Dec, 16:44
Und auch an dieser Stellen herzlichen Dank aus einem Behörden-Büro, Rettung am letzten Arbeitstag des Jahres 2015 laugh.gif
17 Jan, 14:43
Auch im Jahre 2016 ist der Hinweis auf den weissen Schalter goldwert.
Nach einer 'befohlenen' Reinigung liess sich der Behaelter nicht mehr
einschieben.
Nach druecken des 'weissen Schalters' alles wieder OK.
Herzlichen Dank aus dem naerrischen Kölleah 636
Gast_Brigitte
14 Mar, 10:21
Danke für den Tipp, nun läuft sie wieder, Gott sei Dank.
Ansonsten hätten meine lieben Kollegen heute keinen Kaffee.
muehlenbaer
21 Mar, 16:23
Mitgliedsnummer.: 28539
Vielen Dank für den Tipp mit dem weißen Knopf - nun kann ich wieder Kaffee trinken
 1Seite 234…
