| QUOTE (Gast_Martin @ Freitag, 03. Juli 2020, 13:08 Uhr) |
Ich hatte auch das Problem, dass gemahlenes Pulver unterhalb der Pulverschublade herausgefallen ist und seitlich von der Maschine herausgefallen ist.
Nach einigem Hin und Her habe ich das Problem und die Lösung gefunden: Im Laufe der Zeit hat sich Pulver aus der Mühle in dem Trichter gesammelt und ist nicht mehr vollständig in die Brühgruppe gefallen. Nachdem es völlig verstopft war, wurde das Pulver über die Schublade herausgedrückt. Lösung: Die Brühgruppe herausnehmen und mit dem Finger oder einem Pinsel von unten im Gehäuse den Bereich zwischen Mühle/Pulverschublade von Pulverresten befreien. Bei mir kam richtig viel frisches Kaffeepulver heraus, auch Reste von Reinigungstabletten von früheren Reinigungen befanden sich dort. Die Pulverschublade kann durch Hochdrücken der seitlichen Lasche vorsichtig auch ganz herausgezogen werden, um auch diesen Bereich zu reinigen. Prävention: Bei jedem Reinigen der Maschine auch den Bereich oberhalb der Brühgruppe zwischen Pulverschublade und Kaffeemühle mit reinigen.
Anschließend schmeckte der Kaffee wieder wunderbar. |
Mit der „Lasch nach oben drücken“ geht es bei EQ 6 nicht. Um wirklich den Pulverfach zu entfernen muss richtig Kraft eingesetzt werden und eine innere Lasche ausgebrochen werden. Das macht nichts, die brauch man nicht.
Also fest ziehen, Klack hören, Fach raus Abgebrochene Lasche entfernen und in alle ruhe reinigen.
