EQ 6
Pulverfach voller Pulver
Donnerstag, 28. August 2025, 11:33 Uhr
es ist schon ein kreuz mit den siemens maschinen der letzten zeit. die andern marken haben auch probleme, aber siemens steht an erster stelle, was fehler betrifft.
hws
Gast_Rita
Sonntag, 31. August 2025, 10:10 Uhr
QUOTE (Gast_Martin @ Freitag, 03. Juli 2020, 13:08 Uhr)
Ich hatte auch das Problem, dass gemahlenes Pulver unterhalb der Pulverschublade herausgefallen ist und seitlich von der Maschine herausgefallen ist.
Nach einigem Hin und Her habe ich das Problem und die Lösung gefunden:
Im Laufe der Zeit hat sich Pulver aus der Mühle in dem Trichter gesammelt und ist nicht mehr vollständig in die Brühgruppe gefallen. Nachdem es völlig verstopft war, wurde das Pulver über die Schublade herausgedrückt.
Lösung: Die Brühgruppe herausnehmen und mit dem Finger oder einem Pinsel von unten im Gehäuse den Bereich zwischen Mühle/Pulverschublade von Pulverresten befreien. Bei mir kam richtig viel frisches Kaffeepulver heraus, auch Reste von Reinigungstabletten von früheren Reinigungen befanden sich dort.
Die Pulverschublade kann durch Hochdrücken der seitlichen Lasche vorsichtig auch ganz herausgezogen werden, um auch diesen Bereich zu reinigen.
Prävention: Bei jedem Reinigen der Maschine auch den Bereich oberhalb der Brühgruppe zwischen Pulverschublade und Kaffeemühle mit reinigen.
Anschließend schmeckte der Kaffee wieder wunderbar.
Danke für den Tipp - hat sehr gut geklappt!
Habe eine EQ.6 Serie 300 und etwas Gewalt muss man schon anwenden, auch sollte der Schraubendreher nicht zu schmal sein. Abgebrochen ist der Nippel nicht - die Schublade flog schließlich raus. Habe jede Menge altes Pulver aus dem Schacht geholt und Reste vom Reinigungsmittel. Schublade mit Schwung wieder rein (Handballenschlag) und alles ist schick.
Gast_Herbert
Montag, 08. September 2025, 13:07 Uhr
QUOTE (inca0406 @ Sonntag, 02. Dezember 2018, 12:11 Uhr)
Hallo, mein Pulverfach ist voller Pulver, und ich wundere mich über dünnen Kaffee.
Ich benutze nur ganze Bohnen. Jemand ne Idee was das ist und wie ich das beheben kann ? Diese Maschine war ein glatter Fehlkauf, es ist auch ständig Wasser darunter, was sehr ärgerlich ist.
Hallo.Habe gerade da Problem gefunden.Pulverfach geöffnet, mit einen Stab von oben durch freigemacht und siehe da,Reinigungstablette und jede Menge Kaffee fiel durch.Alles sauber gemacht (von Unten auch mit Pinsel) und sie läuft wie geschmiert.
Elfe
Mittwoch, 01. Oktober 2025, 18:44 Uhr
QUOTE (Emil Müller @ Montag, 19. August 2019, 15:26 Uhr)
Habe das pulverfach von oben mit einem zahnstocher gereinigt und es vielen zwei reinigungstabletten heraus !! Also reinigungstabletten mit Tabletten fürn arsch,das Geld kann man sich sparen!!!!!
Anstelle von Reinigungstabletten nehme ich lieber (Spülmaschinen) Pulver. Davon aber nur sehr wenig und dann lass ich die Reinigung ein zweites Mal ohne Reinigungsmittel also weder Tablette noch Pulver und zum guten Schluss lasse ich ein zwei Tassen "Kaffee" aus dem Pulverfach raus ohne das ich Kaffeepulver rein tue dann ist meistens das Pulverfach sauber.
Gast_Susanne
Donnerstag, 04. Dezember 2025, 15:56 Uhr
Stimmt, reinigen mit Reinigungstabletten für den Arsch.
Jede Menge Kaffeepulver incl. 2 Reinigungstabletten hingen im Pulverfach.
Pulver überall, ich wundere mich, warum ich so viele Bohnen brauche :-(
ZUM KOTZEN!!! Totaler Fehlkauf!!! nie mehr eine Siemens !!!
 12Seite 3
