Kaffevollautomat
De longhi Perfecta esam 5500 kaffee kom.
Gast_Frank
Donnerstag, 31. Januar 2019, 12:02 Uhr
Hallo habe seid kurzem eine De longhi Perfecta esam 5500. Spindel Mutter Dichtungen der Brüheinheit und alle anderen Dichtungen wurden ausgetauscht und alles eingefettet.
Der obere Brühkopf wurde 2 mal entkalkt. Sowie die ganze Maschine. Am Anfang lief alles super. Jetzt ist es es so das am Anfang normal Kaffee kommt und dann immer weniger. Halt nur noch Tröpfchen weis. Die Tasse wird aber normal voll und heiß. Wasser auszug scheint auch normal zu sein. Kann mir jemand helfen.
Mfg
Gast_Frank
Donnerstag, 31. Januar 2019, 21:35 Uhr
Mal noch eine Frage es ist eine De longhi ESAM 5500. M Hat einen Membranregler?
Danke im voraus.
Mfg
Steinhaeger666
Freitag, 01. Februar 2019, 07:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25101
ich vermute, das Cremaventil und das Brühsieb deiner Brühgruppe hat sich zugesetzt. Das kannst du leicht überprüfen, indem du das Sieb einfach mal abschraubst und es dir von unten ansiehst. Wenn es tiefbraun bis schwarz ist, solltest du deine Brühgruppe mal komplett zerlegen und reinigen. Das Cremaventil befindet sich hinter dem Brühsieb.
Zu deiner Frage, ob die ESAM 5500.M einen Membranregler hat:
Wenn du die Rückwand der Maschine abschraubst, kannst du es selbst feststellen. Der Membranregler, bzw. das Überdruckventil sitzt direkt über der Pumpe.
VG
Bernd
Freitag, 01. Februar 2019, 07:47 Uhr
Danke erst einmal für den Tipp. Sie hat keinen membranregler. Die ganze Maschine so wie die obere und untere Brüheinheit wurden gereinigt und die Dichtungen ausgetauscht und am thermoblock auch. Könnte es doch vielleicht die Pumpe sein, das die nicht mehr richtig arbeitet. Der Witz ist ja manchmal geht es und manchmal nicht.
Freitag, 01. Februar 2019, 11:04 Uhr
Pumpe kann verschlissen sein. Kugel abgenutzt oder Feder gebrochen.
Neue rein dann ist man auf der sicheren Seite.
Wie viele Bezüge hat die Maschine?
Freitag, 01. Februar 2019, 12:39 Uhr
Die Maschine hat 9600 Bezüge.
Danke noch einmal für den Tipp.
Mfg
Frank
eisbein
Freitag, 01. Februar 2019, 16:59 Uhr
Mitgliedsnummer.: 33555
obere und untere Brüheinheit??? kein Membranregler an der Pumpe?? man lernt nie aus.......wohl ein Sondermodell tongue.gif
Freitag, 01. Februar 2019, 19:14 Uhr
So Pumpe ausgetauscht und die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Also war es doch die Pumpe
Sonntag, 03. Februar 2019, 06:28 Uhr
So nach 2tagen wo die Maschine einwandfrei lief. Ist das Problem wieder aufgetaucht kommt nur noch Tröpfchen weis heraus. Pumpe wurde ausgetauscht. Das Problem ist es ist ja nicht immer also kann nichts verstopft sein. Was könnte das jetzt noch sein bitte um Hilfe.
Mfg
eisbein
Sonntag, 03. Februar 2019, 10:43 Uhr
Gibt das Getriebe Geräusche von sich??? kommt über den Heisswasserhahn genügend Druck heraus? und was meinst du mit Spindel Mutter im ersten Beitrag? und wie verhält sich die Maschine beim Spülvorgang? funktioniert sie da?
Sonntag, 03. Februar 2019, 11:05 Uhr
Hallo ja das ganze funktioniert alles. Druck ist auch genügend da.
Mfg
Sonntag, 03. Februar 2019, 11:47 Uhr
Wird die Pumpe leiser wenn es tröpfelt?
Noch mal den Oberen Brühkolben entkalkt?
Was für Entkalker benutzt du?
Sonntag, 03. Februar 2019, 11:50 Uhr
Die Pumpe wird nicht leiser und habe alles schon 3 mal entkalkt. Nehme den entkalker von de longhi.
Sonntag, 03. Februar 2019, 11:56 Uhr
Wo läuft das Wasser dann hin? Über das Überdruckventil in die Tropfschale?
Irgendwo muss das Wasser ja dann landen.
Sonntag, 03. Februar 2019, 12:01 Uhr
Nein es kommt nur Tröpfchen weis aus dem auslauf aber nicht immer.
