Siemens EQ.5 Macchiato TE506501
Kein Kaffee am Auslauf sporadisch
Holger Marquardt
6 May, 09:56
Mitgliedsnummer.: 34251
Hallo liebe Forenmitglieder,
meine EQ5 bringt mich langsam zum Verzweifeln.
Seit längerer Zeit war es gelegentlich so, dass kein Kaffee mehr am Kaffeeauslauf herauslief.
In der Vergangenheit war dies mit einer Entkalkung und Reinigung eigentlich wieder erledigt.
Nun ist es so, dass kein Kaffeebezug mehr möglich war. Daraufhin habe ich einen Brühgruppensanierungssatz bestellt und alle Dichtungen, Zulaufventil usw. erneuert und gefettet.
Leider ist es weiterhin so, dass beim Spülvorgang kein Wasser aus den Kaffeebezugdüsen kommt und das Wasser in der Auffangschale landet. Beim Kaffeebezug wird das Wasser auch gepumpt, landet aber auch in der Auffangschale. Den gesamten Fluidweg von Pumpe über die Pulsationsdämpfer habe ich geprüft und selbiger ist auch nicht verstopft.
Das Wasser läuft in ganz geringer Menge auf der Elektronikseite im Bereich des Keramikventils herunter und auf der Brühgruppenseite an der Metallrückwand auch an eben dieser Stelle. Hier tritt das Wasser leicht dampfend aus.
Der Pumpendruck zeigt im Servicemenuetest schwankend ca. 55-67 in der Spitze an.
Ich würde jetzt als nächstes das Keramikventil erneuern.
Würde mich bei Euch als erfehrene Schrauber gern noch einmal Rückversichern ob ihr meine Vermutung teilt.
Gruß Holger
Andromeda
8 May, 11:15
Mitgliedsnummer.: 34151
Hallo Holger,
haben Sie auch die Dichtung vom Keramikventil zur Brüheinheit getauscht ?
Saeco Family
AEG Cafamosa CF85
Phillips HD5730
Siemens EQ7 L-Series
Melitta Caffeo CI
12 May, 09:14
Da gibt es eine Lippendichtung am Loch des Brühzylinders. Diese ist unsichbar unter einer Kunststoffabdeckung. Sie muss die Kolbenstange abdichten, wenn das Brühwasser unter Druck durchgepumpt wird. Diese Dichtung ist nicht auswechselbar, falls sie verschlissen ist. Man muss dann eine andere intakte Brüheinheit verwenden.
Andromeda
14 May, 01:35
Hallo HWS,
diese Dichtung ist jetzt sogar erhältlich.
https://komtra.de/siemens-ersatzteile/siemens-ersatzteile/premium-dichtung-nutring-unteren-stoessel-kolben-brueheinheit.html
Ist jedoch ein arges Gefummel diese zu wechseln.
Gruss Alex
Saeco Family
AEG Cafamosa CF85
Phillips HD5730
Melitta Caffeo CI
