Impressa C60
Kaffee läuft nicht nur aus Düsen
Jot
Mittwoch, 29. Mai 2019, 08:44 Uhr
Mitgliedsnummer.: 34375
Hallo, seit mehreren Jahren habe ich meine Impressa C60 und war bisher sehr zufrieden.
Ich habe sie auch brav immer gereinigt und entkalkt, wenn sie es verlangt hat.
Urplötzlich hat sie aber Mucken. Wenn ich Kaffee will, braucht sie sehr lange, bis etwas kommt; die ersten drei Fortschrittsbalken auf dem Display leuchten schon. (Ich habe zwar nie darauf besonders geachtet, meine aber, dass es anders war: Fortschritt heißt Kaffee läuft sofort )
Dann läuft der Kaffee, aber nicht nur aus den Düsen, sondern auch über den Griff, mit dem man den Kaffeeauslauf in der Höhe verstellt.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Danke für jede hilfreiche Antwort.
Mittwoch, 29. Mai 2019, 14:42 Uhr
Da hilft auf dauer nur öffnen und den Auslauf reinigen. Der setzt sich mit der Zeit zu.
Jot
Mittwoch, 29. Mai 2019, 18:01 Uhr
Danke. Im Netz finde ich Tutorials dafür. Gibt es Erfahrungen damit? Oder anders gesagt, welches ist das vollständigste? Habe schon erlebt, dass wichtige Schritte vergessen wurden, weil sie dem Verfasser zu banal erschienen.
Donnerstag, 30. Mai 2019, 08:18 Uhr
Ist eigentlich kein Hexenwerk. Anleitungen zum öffnen des Gehäuse gibt es genug.
Dann muss die Front ab.
Oben sind zwei schrauben und unten von vorne rechts und links eine.
Ich mach dann von der Leistungsplatine die drei Stecker ab die an die Front gehen.
Schlauch muss noch ab der an den Wasserauslauf in der Front geht.
Kabel aus der Führung nehmen, dann kann man die Front normalerweise auf die Frontseite legen. Ein Tuch darunter legen das nichts verkratzt.
Dann die kleinen Torx Schrauben raus. Das Teil das fest geschraubt ich ist eingerastet. Das muss man raus hebeln.
Die kleinen Magnete dann am besten auf die Seite legen und die Metallplättchen auch.
Dann hast du den Auslauf in der Hand.
Einbau ist dann halt genau anders herum. Metallplättchen nicht vergessen einzulegen. Die Magnete mach ich immer erst rein wenn die Schrauben drin sind. Sonst bleiben sie nur an den Plättchen hängen.
Hoffe das es so einigermaßen passt. Da die F Serie auch so ist kann auch sein das ich da was vergessen hab.
Hab gerade gesehen das es auf Komtra ein Video zum Ausbau der Front gibt.
