Siemens EQ.5 Macchiato Plus
EQ.5 löst FI aus
fossy_73
29 May, 14:26
Mitgliedsnummer.: 34379
Moin zusammen,
ich stehe vor einem kleinen Problem. Die Themenbeschreibung hört sich nicht spektakulär an, aber das kommt noch.
Kurzer Sachverhalt. Ein Arbeitskollege sprach mich an, ob ich mal nach seinem Vollautomaten gucken könnte. Er wußte, das ich hier und da mal 'ne Pumpe oder ein Flow-Meter getauscht habe. Fehlerbild ist, es kommt kein Kaffe aus dem Auslauf.
Ich habe die Maschine genommen und das ein oder getestet (Gerät war extrem vekalkt). Folgende Bauteile habe ich kontrolliert, bzw. Testweise ausgetauscht und bei unverändertem Fehlerbild wieder zurück getauscht.
Pumpe
Durchlauferhitzer
Steuerplatine
Ich hatte dann mehrfach entkalkt und die Maschine verhilt sich normal.
Erste Kaffebezug. Maschine pumpt an, Mahlwerk läuft, BE fährt hin und her ( entschuldigt, ich bin da kein Fachmann), es wird nochmal kurz angepumpt, dann etwa 10 Sekunden Ruhezeit, die Pumpe läuft wieder an. Und jetzt passierts. Reproduzierbar nach 3-5 Sekunden haut es den FI raus (Nach auslösung versucht mit Isomeßgerät den Fehler zu lokalisieren, ohne Erfolg). Jetzt kann ich die Maschine aus machen, FI wieder rein und das Spiel beginnt von vorne. Hat irgendjemand schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt?
Falls es wichtig ist, das Keramik Ventil hatte ich auch auseinander, falls da noch Fragen zu sind.
VG Fossy
