Jura Impressa E25, Wasser läuft in Auffangbehälter
NooB
Mittwoch, 11. September 2019, 13:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 11678
Bei meiner Jura läuft das Wasser klar in die Schale. Ich vermute, dass das Magnetventil falsch schaltet, wenn das möglich ist. Beim Brühen ist der Stößel nicht geschaltet, das Wasser geht dann in eins durch das Drainageventil und kommt am Auslauf raus. Das Kaffeepulver bleibt komplett trocken. Dann schaltet das Magnetventil kurz und springt wieder zurück.
Auf den Fotos sieht man den Zustand beim Brühen, links läuft das Wasser dann raus.
Gruß Dirk
Donnerstag, 12. September 2019, 05:35 Uhr
Schau mal ob die weiße Kappe noch fest auf dem Stößel sitzt. Die darf sich nicht abziehen lassen.
NooB
Donnerstag, 12. September 2019, 09:12 Uhr
Danke für den Tipp, ich habe jetzt eine Alukappe montiert, Wasser läuft leider immernoch nur durch den Auslass und geht nicht ins Steigrohr.
Dichtungen sind alle neu, waren aber auch alle noch intakt.
Donnerstag, 12. September 2019, 09:41 Uhr
Hast du die Alukappe richtig drauf? Wenn die nicht bis zum Anschlag auf der Stößelstange ist dann läuft das Wasser auch da raus. Stößelstange mit Kappe sollte etwa 53mm sein. Eher sogar 1 oder 2/10 mm weniger.
NooB
Donnerstag, 12. September 2019, 16:26 Uhr
Vielen Dank, die Kappe war nicht komplett drauf. Ich hatte schon mit einem Hammer Recht kräftig rauf gehauen, war aber offensichtlich nicht stark genug.
Jetzt funktioniert die Maschine wieder.
