Melitta Caffeo CI E970 kein Kaffee-Bezug mehr
Dschingis
Freitag, 01. November 2019, 22:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 36038
ich habe plötzlich folgnedes Fehlerbild beim Kaffeebezug:
- Wasser läuft in den Auffangbehälter
- Kaffee wird gemahlen und landet im Tresterbehälter
- In der Tasse kommt nichts an
- Beim Drücken der Heißwassertaste kommt heißes Wasser für Tee raus.
- Beim Drücken der Milchschaumtaste kommt Milchschaum.
Maschine ist erst 3,5 Jahre alt.
Kann es das Drainageventil sein?
Danke und Grüße
Dschingis
Samstag, 02. November 2019, 09:20 Uhr
an der Tropfschale kann man die Blende abnehmen. Die ist nur geklipst. Dann kann man schauen wo das Wasser her kommt.
Steinhaeger666
Samstag, 02. November 2019, 20:16 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25101
Ich denke, es wird das Drainageventil sein.
Wenn du die Maschien 3,5 Jahre hast und an ihr noch nichts weiter gewartet wurde, wird es Zeit.
Dschingis
Samstag, 02. November 2019, 21:19 Uhr
Das Wasser läuft durch die Expansionskammer in die Auffangschale. Ist das typisch für das Drainageventil?
Martin (Hobbytechniker)
Montag, 04. November 2019, 13:13 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Tausche mal das Drainageventil komplett, also die ganze Ventileinheit.. dann bist Du einen Schritt weiter...
Natürlich kann es andere Ursachen geben aber Drainageventil ist am wahrscheinlichsten
Montag, 04. November 2019, 15:48 Uhr
QUOTE (Dschingis @ Samstag, 02. November 2019, 20:19 Uhr)
Ja, dann liegt es am Drainageventil.
Dschingis
Samstag, 09. November 2019, 16:42 Uhr
Drainageventil ist jetzt getauscht. Leider immernoch dasselbe Fehlerbild. Jetzt ist sogar noch der Systemfehler Nr. 8 dazugekommen....
Und jetzt?
Samstag, 09. November 2019, 19:11 Uhr
Hast du das Drainageventil richtig eingebaut. Da kann man auch Fehler bei machen. Das unterer Teil in das die Feder kommt muss richtig herum eingebaut sein.
Wann erscheint der Fehler? Gleich nach dem einschalten oder später? Irgend welche Kabel/Stecker abgemacht?
Samstag, 09. November 2019, 21:27 Uhr
Bitte alles wieder auseinanderbauen und nochmal richtig zusammensetzen.. Dabei insbesondere auf den Mitnehmer auf der runden Welle des Antriebs achten..
Es scheint da im Antrieb etwas zu blockieren...
Dschingis
Sonntag, 10. November 2019, 20:17 Uhr
Also alles erneut zusammengebaut. Systemfehler ist weg. Fehlerbild wie zuvor.. Sobald ich das Gerät einschalte, und sie spült, kommt nur Wasser aus dem Expansionsbehälter. Ich bin mir recht sicher, dass alles sauber zusammengebaut ist. Was soll ich als nächstes testen/tauschen?
Danke und Grüße
Sonntag, 10. November 2019, 20:31 Uhr
Bist Du sicher das Du alles korrekt getauscht hast? Also das Drainageventil komplett getauscht hast und nicht nur die Dichtungen , das Ventilgehäuse kann nämlich auch mal einen Riss haben.
Solltest Du sicher sein das Du alles richtig zusammengebaut hast solltest Du die beiden Mikroschalter im Antrieb austauschen und die Umlaufscheibe im Antrieb zusätzlich mit Silikonspray fetten.
Den Motor im Antrieb könntest Du ebenfalls tauschen, er könnte Altersschwach sein..jedoch empfehle ich erstmal den Austausch der Mikroschalter
Dschingis
Montag, 11. November 2019, 23:07 Uhr
Das Drainageventil habe ich komplett getauscht. An Zusammengebau wirds eher nicht liegen, da der Fehler schon vorher da war und wir dann nochmal zusammen draufgeschaut haben... Wenn die Mikroschalter defekt wären, müsste doch eine Fehlermeldung erscheinen, oder? Ich bin echt planlos was ich jetzt machen soll...
Dienstag, 12. November 2019, 09:28 Uhr
Wenn die Mikroschalter nicht mehr zu 100% funktionieren dann geht das Gerät in Fehlstellung und arbeitet nicht richtig..Da gibts dann auch nur eine Fehlermeldung wenn der Fehler schon Fortgeschritten ist.
Deshalb ist ein Austausch sinnvoll.. ebenso das Fetten der Umlaufscheibe im Antrieb mit Silikonspray..
Solltest Du für Dein Gerät keine Mikroschalter finden dann schau mal bei der Siemens Surpresso.
Du solltest dann aber trotzdem nochmal genau schauen ob Du das Drainageventil richtig eingebaut hast.. ich weiss nicht ob Du schon die neuere Version verbaut hattest, ansonsten ist das neue ja etwas anders als das Alte..
Dienstag, 12. November 2019, 11:05 Uhr
Beim Drainageventil auch schauen das der Stößel im unteren Teil das vom Mitnehmer aufgedrückt wird am Ende des Brühvorgangens eingerastet ist.
Dschingis
Donnerstag, 14. November 2019, 17:36 Uhr
Wiviele Mikroschalter würdet ihr wechseln. Sind das alles dieselben? Artikelnummer?
Danke und Grüße.
