Melitta Caffeo CI E970 kein Kaffee-Bezug mehr
Martin (Hobbytechniker)
15 Nov, 09:39
Mitgliedsnummer.: 22501
Mikroschalter DX41 - D41R-QGAC für Melitta Caffeo
Im Antrieb sind nur 2 Mikroschalter.. ..Du kannst mal beim BND-Kaffeestudio schauem ob Du die da bekommst..
Die Mikroschalter siehst Du ja wenn Du den Antrieb ausbaust und die Schmutzkappe entfernst..
Dschingis
24 Nov, 21:38
Mitgliedsnummer.: 36038
Update: Alle Mikroschalter sind getauscht - gleiches Fehlerbild. Aber ich habe eine Vermutung:
Mir ist aufgefallen, dass der Mitnehmer (Ring auf dem Antrieb) sich ohne großen Wiederstand auf dem Antrieb drehen lässt. Das war für mich unlogisch, weil so das Drainageventil nicht betätigt werden kann, da der Ring auf dem Antrieb durchrutscht....
Neue Mitnehmer haben in der Mitte 3 Zacken damit sie nicht rutschen können. Meiner nicht. Wie kann das sein? Sind alle 3 einfach abgebrochen? Was kann der Grund dafür sein?
Wenn ich den Grund nicht beseitige, wird das mit dem neuen Mitnehmer wieder passieren, oder?
Danke und Grüße.
25 Nov, 09:20
Mmh... Na die Mitnehmerscheibe sollte fest auf der Welle sitzen und sich nicht einfach so drehen lassen.. die solltest Du tauschen.. oder ist sie falsch herum montiert...??
Vielleicht war sie einmal falsch montiert und deshalb ist etwas abgebrochen.. ich habe von so einem Fehlerbild vorher noch nie etwas gehört...
Dschingis
29 Nov, 22:23
Maschine läuft wieder! Die Zacken am Mitnehmer waren gebrochen. Mitnehmer getauscht. Danke für eure Hilfe!
29 Nov, 22:58
Vielen Dank für Deine Rückmeldung... ein ungewöhnlicher Fehler..
Jetzt haben wir alle was dazugelernt...
