Miele CVA 5065 Abtropfschale leeren Fehler
Meldung verschwindet nicht mehr
elchi
Donnerstag, 20. Februar 2020, 10:03 Uhr
Mitgliedsnummer.: 37511
Hilfe...bis jetzt konnten wir sämtliche Meldung oder Problemeunserer 7 Jahre fest verbauten Kaffeemaschine immer irgendwie selbst in Griff bekommen. Aber seit 2 Tagen haben wir alles versucht um diese plötzlich auftauchende Meldung zu deaktivieren. Die Maschine hatte noch 2 Bezüge vor der anstehenden Entkalkung vermutlich ist in diesem Zusammenhang die Meldung entstanden. Leider war ich nicht dabei und kann es daher nicht ganz nachvollziehen.
Die Kontakte an der Abtropfschale sind blitzeblank.
Die Kontakte im Gerät sehen normal aus.
Die Abtropfschale wurde im angeschalteten Zustand mehrmals rein und raus geschoben. Es tut sich nichts.
Auch im angeschalteten Zustand das Entfernen der Abtropfschale ändert nichts an der dauerhaften Meldung
Nur wenn ich die Brüheinheit entferne reagiert er und bringt dann die Meldung Brüheinheit einsetzen. Wenn das erfolgt ist, erscheint wieder Abtropfschale leeren.
Der Hauptschalter und auch die Sicherung wurde mehrmals an und ausgeschaltet.
Ich kenne das Problem bisher nur während/nach der Entkalkung wenn viel Dampf ausgetreten ist, aber dann konnte es schnell behoben werden.
Freitag, 21. Februar 2020, 08:32 Uhr
da kann auch Wasser an den Kontaktfedern stehen. Da kommt die Meldung dann auch.
Das sieht man von außen nicht unbedingt.
elchi
Freitag, 21. Februar 2020, 08:50 Uhr
sind die Kontaktfedern im Gerät?
Wir haben die Tür schon mehr als 24 h offen gehabt und auch die Abtropfschale selbst ist trocken. Müsste doch eigentlich ausreichen?sad.gif
vg
elchi
Freitag, 21. Februar 2020, 10:05 Uhr
Ja, sind im Gerät. Und falls da eine undichtigkeit oder Schmutz auf den Kontakten liegt ist dann bringt das offen lassen nichts. Denke das da nur das öffnen und nachschauen Sicherheit bringt.
elchi
Freitag, 21. Februar 2020, 10:39 Uhr
Ja, ok. KÖnnte schon sein.
Was heißt öffnen? Die Verblendung abnehmen?
Bekommt man das als Laie hin oder muss man wirklich den Kundendienst in Anspruch nehmen?
SHAB
Sonntag, 01. März 2020, 13:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 37626
Ich hatte das gleiche Problem nach meiner Rückkehr von einer langen Reise.
Hinter den Clips in der Maschine befand sich ein Wasser. Am Ende musste ich es mit einem kleinen Plastikschlauch aussaugen, den ich hinten innen ablegen konnte. Es
wurde eine Menge Wasser entnommen, was mich glauben lässt, dass es irgendwo ein Leck geben könnte, das
dies
umhüllt
Als das Wasser ganz verschwunden war, trocknete ich die Kontakte mit Küchenpapier ab und.... es funktionierte
wieder.
Ich werde dies noch einmal überprüfen, um zu sehen, ob es sich um ein Leck oder eine Anhäufung über Jahre hinweg handelt. Das Wasser war ziemlich klar, was mich glauben lässt, dass es sich um ein Leck auf der Einfüllseite handelt.
bertiecord
Freitag, 29. Januar 2021, 18:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 42745
Ich hatte dieses Problem auch, ich habe die Maschine am Ende herausgenommen und die Rückwand entfernt und die Kontakte waren mit Kaffee verklebt.
Dies war nur das erste Anzeichen für ein größeres Problem mit der Maschine.
Ich habe es inzwischen gereinigt, aber es sieht so aus, als käme das Leck vom Ablassventil. Wenn es also etwas ist, das immer wieder passiert, sollten Sie überprüfen, ob es nicht durch ein anderes Problem verursacht wird.
Sonntag, 12. Juni 2022, 11:23 Uhr
QUOTE (SHAB @ März 01, 2020 01:06 pm)
Ich hatte das gleiche Problem nach der Rückkehr von einer langen Reise.
Hinter den Clips in der Maschine war Wasser. Am Ende musste ich es mit einem kleinen Plastikschlauch, den ich hinten reinstecken konnte, absaugen. Es hat eine
Menge Wasser herausgezogen, was mich zu der Annahme bringt, dass es irgendwo ein Leck gibt, das die Maschine umgibt.
Als das Wasser weg war, habe ich die Kontakte mit Küchenpapier getrocknet und .... funktionierte wieder.
Ich werde das noch einmal überprüfen, um zu sehen, ob es ein Leck war oder eine Ansammlung über Jahre hinweg. Das Wasser war ziemlich klar, was mich vermuten lässt, dass es sich um ein Leck auf der Einfüllseite handelt.
4 Tassen abgelassen und auf der Suche nach einem Leck zwischen dem Wasserkühler und der Pumpe, die das Wasser für die Kaffeezubereitung entnimmtDanke
für Ihre Hilfe
