ESAM 03.110 Spült kaum, Kaffee tröpfelt nur
IlkaKo
Freitag, 03. April 2020, 18:18 Uhr
Mitgliedsnummer.: 38174
Hallo, wer kann mir helfen: meine Maschine spült kaum noch/ Kaffee läuft sehr langsam. Die Pumpe arbeitet aber beim Spülen kommt vielleicht nur noch 1/3 des Wassers raus als noch letzte Woche und um die Tasse mit Kaffee zu füllen braucht die Maschine ewig.
Habe die Maschine im normalen Vorgang entkalkt, Brüheinheit und Kaffeekanal/ Auslauf wurde gereinigt. Könnte die Pumpe defekt sein, lohnt sich eine Reparatur?
Danke für Hilfe
Ilka
Steinhaeger666
Dienstag, 07. April 2020, 14:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25101
Es kann die Pumpe sein, muss aber nicht.
Ich glaube eher, der Brühkopf hat sich zugesetzt und evtl. auch die Brühgruppe.
Definiere "Brühgruppe gereinigt".
Nur äußerliches abspülen reicht nicht. Das Cremaventil und das Sieb setzt sich mit der Zeit auch zu.
Am Besten Brühkopf und Brühgruppe zerlegen, mit einem speziellen Kaffeereiniger reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammenbauen-Dichtungen einfetten nicht vergessen.
Gast_Ilka
Dienstag, 07. April 2020, 15:23 Uhr
QUOTE (Steinhaeger666 @ Dienstag, 07. April 2020, 14:30 Uhr)
Danke für Antwort.
Das Sieb hatte ich schon abgeschraubt und sauber gemacht.
Zerlegen - werde ich dann mal versuchen
Gast_Ilka
Dienstag, 07. April 2020, 15:26 Uhr
QUOTE (Gast_Ilka @ Dienstag, 07. April 2020, 15:23 Uhr)
Danke für Antwort.
Ach, Brühkopf - ich weiß, blöde Frage, aber wo sitzt der / wie komm ich da dran. Ich hab leider nur die 0815-Bedienungsanleitung die die Standardtantworten bietet
Steinhaeger666
Montag, 13. April 2020, 09:12 Uhr
Um den Brühkopf auszubauen, musst du die Rückwand, die Seitenwände und das obere Gehäuseteil abschrauben. Weitere Anleitungen findest du auch bei "KomTra.de"
Montag, 13. April 2020, 18:01 Uhr
Man könnte auch mal zuerst mit entkalker den oberen Brühkolben entkalken. Entkalker in Wassertank und immer wieder spülenbzw. im Testmodus den Antrieb nach oben fahren und dann Pumpe einschalten. Möglich das sich dann die Verstopfung löst.
Falls es klappt danach mit klarem Wasser nachspülen.
Wenn es nicht klappt wie oben von Steinhaeger schon geschrieben zerlegen.
