Jura Ena Micro 9 Error 8
Unterer Kolben klemmt
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 09:12 Uhr
Mitgliedsnummer.: 38179
​Hallo, vielleicht kann jemand helfen.
Nachdem die Meldung Error 8 jetzt öfter kam und sich das Gerät vorgestern nicht mehr allein "erholt" hat habe ich mich ans revidieren gemacht. Leider ohne Erfolg.
Mir ist jetz folgendes aufgefallen, wenn ich die ausgebaute Gruppe manuell teste:
Der untere Kolben fährt zu hoch und kann dann nicht mehr wie gewünscht rausschwenken, weil er sich verklemmt, oder er fängt zu spät an zu schwenken, sodass er bereits zu hoch ist und verklemmt.
Wenn ich von außen mechanisch das ausschwenken etwas unterstütze klappt es.
Sind das vielleicht der Kolben oder die Zahnräder defekt? Reparabel oder benötige ich eine neue Gruppe?
Samstag, 04. April 2020, 09:50 Uhr
Brüheinheit falsch zusammengebaut. Beim unteren Kolben muss man das Getriebe ganz zusammen drücken und dann den Kolben rein drücken.
Ist ärgerlich, das man dazu die komplette Brüheinheit noch mal zerlegen muss.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 09:56 Uhr
Danke für die schnelle Antwort.
Ich teste gleich und berichte.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 12:07 Uhr
So, die Mechanik läuft jetzt einwandfrei.
Aber beim Einschalten kommt nach mehrmaligen hoch- und runterfahren trotzdem Error 8.
Was mache ich nun, wie kann ich beim Initialisieren helfen?
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 12:19 Uhr
Erst ein leichtes Brummen, wenn Mechanik ganz oben ist, dann kommt Fehlermeldung​
Samstag, 04. April 2020, 14:38 Uhr
Die Maschine hat einen Stellmotor für das Drainageventil. Läuft der noch? Wenn der hängt kann der Fehler auftreten.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 14:44 Uhr
Wie kann ich das testen?
Samstag, 04. April 2020, 14:48 Uhr
Am besten mal Tropfschale raus und den Schalter für die Erkennung mit einem Gegenstand betätigen und einschalten. Wenn das Drainageventil betätigt wird ist der Motor ok. Wenn es nicht betätigt wird dann ist er defekt.
Wird in der Regel beim runter fahren und beim hoch fahren kurz betätigt.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 15:09 Uhr
Also, am Motor liegt es nicht, der funktioniert.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 15:15 Uhr
Sorry, für den Doppelpost. Bitte löschen. DANKE.
Samstag, 04. April 2020, 15:22 Uhr
Mach mal ein Video, lade es auf Youtube. z.B. hoch und verlinke es.
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 15:40 Uhr
Hier der link:
Icb hoffe, es klappt.
Samstag, 04. April 2020, 19:05 Uhr
Hattest du sonst noch was auseinander außer der Brüheinheit? Ändert sich was wenn du am Encoder das Kabel abziehst?
Auch mal Kabel prüfen am Encoder.
War das Fehlerbild schon vor der Revision der Brüheinheit?
Joschi442
Samstag, 04. April 2020, 19:09 Uhr
Ja, Fehler 8 hatte ich gelegentlich beim erstenmal starten. Jetzt wollte es aber garnicht mehr.
Etwas anderes hatte ich nicht auseinander.
Muss die Steuerpaltine ab, um an das Kabel vom Encoder zu kommen?
Samstag, 04. April 2020, 19:22 Uhr
Die Platine auf der rechten Seite. Ein Paar Kabel ab und dann kann man die weg klappen. Dahinter sitzt der Encoder.
An der Steuerplatine könnte sein das man den Stecker abziehen kann. Aber auswendig weiß ich nicht wie die belegt ist.
