Saeco Moltio mit Fehlercode 15
Samstag, 24. Oktober 2020, 18:33 Uhr
In dem Beitrag ist ein Widerstand defekt. Der vor dem Optokoppler. Das kann bei dir ja auch sein. Das was du auf dem Bild zeigst ist ein Triac. Vermutlich von der Pumpe. Durchgang darf da nicht überall sein.
Stell halt dein Multimeter mal auf 200Ohm und miss den Widerstand ob er 180 Ohm hat.
Zer0
Samstag, 24. Oktober 2020, 19:24 Uhr
Mitgliedsnummer.: 41305
Ich hatte mein vorherigen Beitrag mehrfach editiert, da hatte ich scheinbar aus Versehen was gelöscht.
Das vorne auf dem Bild ist wohl Spannungsregler (l7805cv)
Darf der auf alle drei ein Durchgang haben?
Bei dem R14 bekomme ich nur 0.
Aber wenn ich bei den ein Stück rechts messe bekomme ich halt die (mehr oder weniger) die Werte die aufgedruckt sind.
Ich war auch gerade schon im örtlichen Elektroladen.
Die haben aber leider keine SMDs. Ich hab jetzt mal ein normalen mitgenommen.
Bekommt man den wohl da dran gefummelt, zumindest um es zu testen?
Ein passenden SMD könnte ich ja dann immer noch bestellen, wenn es dann laufen sollte.
Ich hoffe ich bekomme das überhaupt hin. An SMDs hab ich noch nie rumgelötet wacko.gif
Ich habs gerade mal ausprobiert, mit dem Widerstand und es läuft.
Mal wieder so ein Teil für ein paar Cent.
Und ich hatte schon in den Angebot, nach einer neuen Maschine geguckt.
Ich werd dann mal noch den passenden SMD Widerstand bestellen und dann auch mal die Maschine gründlich von Innen reinigen.
Und dann auch hoffentlich auch wieder komplett zusammenbekommen.
Bei dem Zusammenbau gerade sind nämlich drei Schrauben übergeblieben.
Aber der, der sich das Gehäuse ausgedacht hat, gehört auch ausgepeitscht. tongue.gif
So viele versteckte Schrauben und Haken, das machte es einen echt nicht leicht.
Aber dir auch jeden Fall ein fettes Dankeschön für deine Mühe.
Sonst wäre ich wohl nicht so weit gekommen.
Gast_Mark
Samstag, 10. April 2021, 02:25 Uhr
Hallo, ich habe das gleiche Problem, das Sie erwähnt haben. Fehler 15
. Die Spannung kommt nicht an den Elektroden im Kessel an.
Klicson sind ok, ntc ist ok.
Si ich vermute, dass der Triac kaputt ist... Aber hat es in Ihrem Fall funktioniert, den Triac durch einen neuen zu ersetzen?
Ich danke Ihnen
Gast_Seb
Donnerstag, 11. August 2022, 00:21 Uhr
Ich besitze eine INTELIA MACHINE ESPRESSO AUTOMATIQUE HD8753/83 INTELIA ONE TOUCH CAPPUCCIN, Seriennummer TU901213055923, und seit einigen Tagen wird beim Einschalten der Maschine nach dem Versuch des Aufwärmens ein Schlüssel mit dem Fehlercode 15 angezeigt.
Kennt jemand von Ihnen diesen Fehlercode und wie kann ich ihn beheben?
Ich kann im Internet nichts zu diesem speziellen Fehler finden, aber ich habe herausgefunden, dass dieser Code bei anderen Maschinen der Marke auf einen Defekt des Temperaturfühlers hinweist.
Wie kann ich sie testen und wo befinden sie sich?
Vielen Dank im VorausSeb
 12Seite 3
