| QUOTE (jean pierre @ mardi, 29. mars 2022, 18h36) |
| QUOTE (Gast_HaWe @ samedi, 28. novembre 2020, 17h22) | KRUPS EA81* Reset Avec ou sans curseur de nettoyage. Les LED des conteneurs de marc et d'eau clignotent.
Tenter de modifier le réglage du moulin, le temps de mouture, la quantité de mouture, la quantité de café en poudre selon une procédure décrite dans les forums rendra généralement la machine inutilisable. La LED du récipient à marc et du récipient à eau clignote après le redémarrage, plus de saisie de bouton possible, la machine ne chauffe pas. Dans un forum, un utilisateur inconnu a décrit un RESET possible pour toutes les personnes concernées. Je souligne explicitement que je ne suis pas le bricoleur de cette procédure, l'éloge est dû à un inconnu. Je ne fais que transférer la procédure dans une forme lisible et ajouter quelques étapes. Je l'ai essayé sur une machine SANS nettoyer les diapositives. Cela fonctionne !1. coupez
le courant (retirez la prise)2</br></br>.
Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)3. réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml4</br>.
appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfon</br></br>cé,
puis</br></br></br></br></br>branchez la fiche5.
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant) sont</br>réinitialisés 6. réglez le bouton de réglage du débit jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (à peu près en position centrale) 7. placez le récipient sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"8</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
. L'eau est pompée par le bec à café et la buse à vapeur, le piston d'infusion se déplace vers le bord supérieur de la chambre d'infusion. Le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints9 . Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"10</br>.
La machine abaisse le piston d'infusion deux fois, la dernière fois le piston d'infusion reste dans sa position la plus basse</br></br>.
Lorsque "toutes les LED clignotent" 11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 5 secondes12 . Insérez la fiche secteur, le piston de brassage se déplace vers sa position initiale. La machine fonctionne à nouveau. </br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br> |
bonjour je tenais a remercier la personne qui a posté le process de reinitialisation de la ae81 pour moi cela a très bien fonctionné, la machine refonctionne très correctement mon problème de temporisation du broyeur a été réglé par la reprogrammation grand merci à lui jp |
Voilà, j'ai fini par trouver comment réparer cette fameuse panne de toutes les leds qui clignotent et le piston bloqué en partie basse (j'ai reposté cette réponse sur un sujet à peu prés identique mais peu importe, l'important c'est que le message passe).
Les problèmes :
1 /café trop léger, comme du thé >> mettre en oeuvre la procédure de RESET USINE (voir ci dessous)
il faut faire un "reset USINE" pour vos KRUPS EA8X. Le temps de mouture s'est déréglé parce que vous ne laissez pas un cycle se finir, vous l'arrêtez précipitamment alors qu'elle n'a pas encore fait son rinçage final, etc etc etc. Donc ça finit par partir en vrille comme on dit.
Pour ce fameux "RESET USINE" :
- débrancher la cafetière krups EA 81
- retirer bac à eau, mar, récup eau nettoyage
- mettre le bouton de réglage de la quantité d'eau au milieu.
- appuyer et laisser le doigt appuyé dessus le bouton café fort (avec trois traits) et ne le retirez pas jusqu'à ce que je vous le dise
- brancher la machine sur le 220 V
- toutes les leds s'allument, remettre de l'eau dans le bac et remettez le à sa place, remettez le bac à mar, et la cuve de récupération d'eau de nettoyage.
- descendre le bouton central qui était au milieu des graduation, doucement vers le zéro. Lorsque toutes les leds s'éteignent, ne plus bouger ce bouton.
- vous pouvez lâcher le bouton "café fort" maintenant.
- mettez un bol REMPLI D'EAU sous les buses, et faites entrer dedans la buse vapeur également (moi je mets une tasse haute et grande). Tout doit baigner dans l'eau (bec + buse vapeur).
- appuyer sur le le bouton "café faible" qui n'a qu'un seul trait dessus
- il se passe comme une aspiration dans le bol (ça fait deux fois un cycle de rinçage).
Tous les voyants sont éteints.
- appuyer à nouveau sur 1 café petite dose (le piston va faire deux montées descentes), et vous allez trouver le piston en partie basse
- toutes les leds se mettent à clignoter à nouveau, alors à ce moment là vous débranchez la cafetière 15 secondes et vous la rebranchez.
Vous l'allumez, vous programmez un café fort, et vous allez avoir un café digne de ce nom.
2/ TOUTES LES ALARMES SONT ALLUMÉES ET LE PISTON EST BLOQUE EN PARTIE BASSE.
Commander la façade avec la carte électronique (34€ chez sos-depannage), remplacer délicatement celle-ci sans casser les ergots de blocage (je préconise la dépose des capots supérieurs et bac à grains). Couper le petit ergot de verrouillage de la carte de puissance qui est sur le coté car vous n'arriverez pas à connecter la fiche de la nouvelle carte électronique (c'est mal foutu ceci).
Remontez la façade
LANCER LA PROCÉDURE DE RESET CI DESSUS.
Bons cafés:D:D:D:D:D
