KRUPS EA81* EA8105 EA810507 Reset
RESET einer Krups EA ohne Display
Gast_Ralf
Sonntag, 26. November 2023, 01:28 Uhr
QUOTE (HDMJ_ @ November 16, 2023 08:33 pm)
QUOTE (JohnnyB30 @ Montag, 06. November 2023, 15:23 Uhr)
Wenn die Krups EA81* im Reset-Menü hängen bleibt, die Abfall- und Wasserschüssel wieder einstecken, den Stecker ziehen und dann die Einstelltaste mit dem Zahnrad gedrückt halten, wieder einstecken und es erscheint ein Menü, dann die Ein-/Ausschalttaste drücken und auf dem Bildschirm erscheint ein blinkendes Netzkabel, den Stecker ziehen, 10 Sekunden warten und dann normal starten, bei mir hat es funktioniert.
Meiner scheint sich nun komplett aufgehängt zu haben....
- Er zeigt ständig das Symbol an, dass der Kaffeesatzbehälter fehlt.
- Wenn man einen Behälter unter die Dampf- und Kaffeeauslässe stellt, blinkt es.
- Das K mit Tropfwasser blinkt.
- Es blinkt Start drücken, aber man kann nicht auf Start drücken, genauso wie man auch sonst nichts drücken kann....
HILFE?!?!? sad.gif((
Haben Sie eine Lösung gefunden. Meiner steckt auch fest!
Mateusz
Montag, 27. November 2023, 20:36 Uhr
QUOTE (Gast_Stefan @ Samstag, 25. Dezember 2021, 23:20 11)
Habe heute versucht, eine neue Maschine einzurichten. Es gibt das gleiche Problem, alle roten Lichter sind an und nichts funktioniert, außer die Maschine auszustecken.
Hat jemand eine Lösung?
Ansonsten ist die Maschine wieder an! </br></br>
ntc-Sensor muss ersetzt werden
Gast_HaWe
Samstag, 16. Dezember 2023, 16:43 Uhr
QUOTE (Guest @ Dienstag, 24. Oktober 2023, 20:09 Uhr)
QUOTE (Gast_HaWe @ Sonntag, 29. November 2020, 20:24 Uhr)
Wichtige Ergänzung:
Nach dem Trennen vom Netz und der anschließenden Wiederinbetriebnahme UNBEDINGT
eine
12. große Tasse sowohl unter den Kaffeauslauf, als auch unter die Dampfdüse stellen.
13. Wasserbehälter füllen
14. Taste „starker Kaffee“ drücken
es läuft ein Programm zum befüllen des Systems.
Erst dann läuft es wieder wie gewohnt.
Das ist ein scheis andwort
Es ist schon hilfreich zu erfahren was denn zu der Unmutsäußerung beigetragen hat.
Mit freundlichen Grüßen,
der Autor
Gast_HaWe
Samstag, 16. Dezember 2023, 18:57 Uhr
Wichtige Ergänzung:
eine
Es wäre hilfreich zu erfahren, was zu der Unmutsäußerung geführt hat.
Gast_HaWe
Samstag, 16. Dezember 2023, 19:11 Uhr
Nach Jahren habe ich meinen damals verfassten Beitrag aufgerufen.
Ich habe mich gefreut der/dem einen oder anderen eine Hilfe geben zu können.
Ich bin nicht in diesem Forum angemeldet, also nicht direkt zu erreichen.
Wenn Fragen zu Krups Automaten anstehen, hier stellen. Ich werde ab und an wieder vorbei schauen.
Gerade heute habe ich 3 Krups Automaten Instand gesetzt. Nur Hobby und Nachbarschaftshilfe.
Angelinaa
Freitag, 29. Dezember 2023, 10:59 Uhr
Hallo guten morgen,
Ich habe alles so befolgt wie im reset beschrieben. Dennoch werden alle 4 lichter rot. Entkalkt ist sie und der Schwimmer geht auch. Sobald ich sie einschalte kommt ein leises klick und alle 4 lichter werden rot dann passiert nichts mehr. blink.gifbiggrin.gif:D
Gast_Angelina
Freitag, 29. Dezember 2023, 11:00 Uhr
Hallo guten morgen,
Gast_Corinna
Sonntag, 07. Januar 2024, 16:16 Uhr
vielen Dank für den Beitrag. Ich hatte auch das Problem, dass der Kaffee eigentlich nur dünne Brühe war, weil einfach zu wenig gemahlen wurde. Ich habe dann das Reset durchgeführt, im ersten Moment wirkte es auch, als hätte es gut funktioniert. Seither macht die Maschine aber leider folgendes:
Nach Druck auf die rechte Tasse (starker Kaffee, 240ml sind eingestellt) macht sie einen Kaffee. 120ml landen in der Tasse, der Rest läuft unter der Maschine aus. Ich glaube, es kommt aus dem Tresterbehälter, bzwaus dem "Teil darüber". Nachdem der Kaffee "fertig" ist, macht sie noch mal das Geräusch, als wolle sie brühen (nur ohne vorher zu mahlen). Dann kommen noch mal ein paar Tropfen (20ml??) aus den Kaffeedüsen. Anschließend will sie nach jedem Kaffee den Tresterbehälter geleert haben. Der Trester ist nur noch Matsch und sehr nass. Im Auffangbehälter befinden sich auch Tresterreste.
Ich habe das Reset erneut laufen lassen, keine Veränderung. Ist sie jetzt Schrott? Vielleicht kann jemand helfen...
Bouig
Dienstag, 09. Januar 2024, 16:53 Uhr
QUOTE (HDMJ_ @ Donnerstag, 16. November 2023, 20:33 Uhr)
Wenn der Krups EA81* im Reset-Menü hängen bleibt, setzen Sie die Abfall- und Wasserschüssel wieder auf, ziehen Sie den Stecker, halten Sie dann den Einstellknopf mit dem Zahnrad gedrückt, stecken Sie ihn wieder ein und es erscheint ein Menü, dann drücken Sie den Ein/Aus-Knopf und es erscheint ein blinkendes Stromkabel auf dem Bildschirm, ziehen Sie den Stecker, warten Sie 10 Sekunden und starten Sie normal neu, das hat bei mir funktioniert.
Meine scheint sich komplett aufgehängt zu haben ....
- Das Symbol zeigt ständig an, dass der Kaffeesatzbehälter fehlt.
- Ein Gefäß unter den Dampf- und Kaffeeauslass stellen blinkt.
- Das K mit Tropfen blinkt.
- Es gibt eine blinkende Press Start-Schrift, aber es ist nicht möglich, Start zu drücken, genauso wie es nicht möglich ist, NICHTS anderes zu drücken.....
HILFE?!?!? sad.gif(((
Ich habe das gleiche Problem wie HDMJ.
Haben Sie eine Antwort gefunden?
Vielen Dank im Voraus
Schönen Tag noch.
Gast_HaWe
Mittwoch, 31. Januar 2024, 22:02 Uhr
QUOTE (Gast_Corinna @ Sonntag, 07. Januar 2024, 16:16 Uhr)
Hallo Corinna
das geschilderte Symptom ist für mich ein Hinweis auf ein nicht funktionierendes Drainageventil.
Eigentlich einfach zu reparieren wenn Sie das öffnen der Maschine beherrschen.
Suchen Sie im Netz nach „Drainageventil Krups EA“
Gast_HaWe
Mittwoch, 31. Januar 2024, 22:25 Uhr
Ursprünglich habe ich den Beitrag für die EA Modelle 81XX MIT oder OHNE Reinigungsschieber gestartet.
Modelle mit Display sind NICHT mit eingeschlossen. In meiner Anleitung sind nur die Maschinen mit Mengenregulierung mittels Drehknopf und 4 Tasten plus zusätzlicher Servicetaste beschrieben worden.
Jeder Leser und Reparaturwillige sollte unbedingt darauf achten welchen Kaffeeautomaten Typ es zurück zu setzen gilt, ansonsten können falsche Aktionen an nicht betreffenden Maschinen zu irreversiblen Zuständen führen.
Die Abfolge der einzelnen Schritte aus meinem ursprünglicher Beitrag wird von mir heute noch bei den zutreffenden Maschinen angewandt und führt zum Erfolg.
Lothar Grieszl
Freitag, 02. Februar 2024, 10:01 Uhr
QUOTE (Gast_HaWe @ Samstag, 28. November 2020, 17:22 Uhr)
KRUPS EA81* Reset
mit oder ohne Reinigungsschieber. Tresterbehälter und Wasserbehälter LED blinken.
Der Versuch die Grindereinstellung, Mahlzeit Mahlwerk, Mahlmenge, Kaffeepulvermenge nach einer in den Foren beschriebener Vorgehensweise zu verändern, macht die Maschine meistens unbrauchbar. Tresterbehälter und Wasserbehälter LED blinken nach der Wiederinbetriebnahme, keine Tasteneingabe mehr möglich, Gerät heizt nicht.
In einem Forum hat ein Unbekannter Forennutzer für alle Betroffenen einen mögliche RESET beschrieben. Ich betone ausdrücklich, dass nicht ich der Tüftler dieses Verfahrens bin, der Lob gebührt einem Unbekannten. Ich übertrage die Vorgehensweise lediglich in eine lesbare Form und ergänze um einige Schritte.
Ich habe es an einer Maschine OHNE Reinigungsschieber ausprobiert. Es funktioniert !
1. Gerät Stromlos machen (Stecker raus)
2. Wasserbehälter, Tresterbehälter, Reinigungsschieber (wenn vorhanden) entfernen
3. den Mengenregler auf 20ml stellen
4. die Taste „starkerKaffee“ ganz rechts gedrückt halten und den Stecker einstecken
5. alle LED leuchten, Wassertank gefüllt, Tresterbehälter, Reinigungsschieber(wenn vorhanden) zurück setzen
6. den Mengenregler verstellen, bis alle LED erloschen sind (ungefähr Mittenstellung)
7. Gefäß unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen, jetzt die Taste „schwacher Kaffee“ drücken
8. Wasser wird durch denn Kaffeeauslauf und Dampfdüse gepumpt, der Brühkolben fährt bis Oberkante Brühkammer. Der Vorgang wiederholt sich 2x. Danach sind alle roten LED erloschen
9. erneut die Taste „schwacher Kaffee“ drücken
10. die Maschine senkt den Brühkolben 2x, beim letzen Mal bleibt der Brühkolben in seiner tiefsten Position. Wenn „alle LED blinken“
11. Netzstecker ziehen und mindestens 5 Sek. warten
12. Netzstecker einstecken, der Brühkolben fährt in seine Ausgangslage.
Maschine funktionieren wieder.
Ich möchte mich bei dem Verfasser dieser Anleitung herzlich bedanken. Hat super funktioniert!
Wollte die Maschine schon zurückschicken. Jetzt geht wieder.
Gast_HaWe
Sonntag, 04. Februar 2024, 19:44 Uhr
Es freut mich wenn ich Ihnen helfen konnte. Der Lorbeer gebührt jedoch nicht mir allein, sondern einem mir unbekannten Verfasser, dessen Vorgehensweise ich in eine lesbare Textform gebracht und um 4 Schritte erweitert habe, nachdem ich selber Nutzer der Anleitung wurde.
Jeezluis
Montag, 05. Februar 2024, 17:46 Uhr
An alle, die einen EA81x MIT DISPLAY mit einem "fehlenden Abfallbehälter" haben, dessen Gerät nach dem Versuch, die Reset-Anweisungen zu befolgen, gebrannt hat, lest weiter:
Die Lösung des Problems ist ganz einfach und war dennoch nirgends zu finden.
  • Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
  • Entfernen Sie Wassertank und Abfallbehälter.
  • Drücken Sie die Taste ⚙, während Sie das Gerät wieder in die Steckdose stecken, um das Servicemenü aufzurufen.
  • Setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein.
  • Drücken Sie die Starttaste und es sollte d69 angezeigt werden und das Symbol zum Ausstecken des Geräts blinken.
  • Ziehen Sie den Stecker des Geräts wieder aus der Steckdose.
  • Setzen Sie den Wassertank ein und schließen Sie das Gerät wieder an.
    Jetzt sollten Sie das Gerät einschalten und normal benutzen können.
    j4hpi5ihn@mozmail.com
    Donnerstag, 15. Februar 2024, 10:41 Uhr
    Habe eine EA80 in der Werkstatt, die Mahlmenge ist deutlich zu hoch, d.H. das Mahlwerk läuft zu lange. Hat jemand eine Tabelle über den Wartungsmodus? Es befindet sich eine einstellige Anzeige unter dem obeneren vorderen Deckel. Welche Zahlen etc. haben welche Bedeutung?
    Schon mal Danke.
    Es ist schon traurig, dass Krups diese Tabelle nicht rausrückt, so dass wohl viele Maschinen nicht mehr repariert werden können. Das Einschicken zu Krups ist auf jeden Fall zu teuer!
     23Seite 456
