KRUPS EA81* EA8105 EA810507 Reset
RESET einer Krups EA ohne Display
Gast_Bettina
Freitag, 09. Mai 2025, 14:29 Uhr
Gast_Ricky
Dienstag, 27. Mai 2025, 16:14 Uhr
Ich habe auch das Problem, dass die Maschine immer mit den standardmäßig ausgewählten 2 Kaffees startet. Ich kann alle anderen Einstellungen ändern und speichern, aber ich kann die Anzahl der Kaffees für das A-Programm nicht ändern, nur für das B-Programm.
Weiß jemand, wie man das Problem löst?
FTAR
Dienstag, 17. Juni 2025, 18:50 Uhr
Mitgliedsnummer.: 88123
Hello, vey interesting thread! When I plug in my EA8108, without display, the end of a wash cycle starts immediately ending in the flashing LED indicating that the grounds container is full. So I take the (empty) container out and put it back in and everything starts all over again. Same loop when I unplug and re-plug machine.   I think this has been referred to as "Missing waste container bricked machine".  I tried the without display reset instructions... the machine responded to each of the instructions.  However, when I plugged it back in a few minutes later, I still had a "Missing waste container bricked machine". (-:
Any suggestions? Thank you for your help!
Gast_LEA
Freitag, 14. November 2025, 09:37 Uhr
QUOTE (nrom38846 @ Sonntag, 09. Oktober 2022, 21:42 Uhr)
QUOTE (Gast_HaWe @ November 28, 2020 05:22 pm)
KRUPS EA81* Reset mit oder
ohne Reinigungsschieber. Tresterbehälter und Wasserbehälter LED blinken.
Der Versuch, die Mahlwerkseinstellung, Mahldauer, Mahlmenge, Kaffeepulvermenge nach einem in den Foren beschriebenen Verfahren zu ändern, macht die Maschine in der Regel unbrauchbar. Tresterbehälter und Wasserbehälter-LED blinken nach Neustart, keine Tasteneingabe mehr möglich, Maschine heizt nicht.
In einem Forum hat ein unbekannter Forumsnutzer einen möglichen RESET für alle Betroffenen beschrieben. Ich betone ausdrücklich, dass ich nicht der Tüftler dieses Verfahrens bin, das Lob gebührt einem Unbekannten. Ich habe das Verfahren lediglich in eine lesbare Form übertragen und um einige Schritte ergänzt.
Ich habe es an einer Maschine OHNE Reinigungsschlitten ausprobiert. Es funktioniert !1.
den Strom</br></br> ausschalten
(Stecker ziehen)2.
Wassertank, Tresterbehälter, Reinigungsschieber (falls vorhanden)3
. den Durchflussregler auf 20ml stellen4
. die Taste "starker Kaffee" ganz rechts drücken und halten und den Stecker einstecken5
. alle LEDs leuchten, Wassertank voll, Tresterbehälter, Reinigungsschieber (falls vorhanden) zurücksetzen
6. den Durchflussregler einstellen, bis alle LEDs aus sind (etwa in der Mittelstellung)
7. den Behälter unter den Kaffeeauslauf und die Dampfdüse stellen, nun die Taste "schwacher Kaffee" drücken8
. Wasser wird durch den Kaffeeauslauf und die Dampfdüse gepumpt, der Brühkolben bewegt sich an den oberen Rand der Brühkammer. Der Vorgang wird zweimal wiederholt. Danach sind alle roten LEDs aus9
. Drücken Sie erneut die Taste "schwacher Kaffee "10
. Die Maschine senkt den Brühkolben zweimal ab, beim letzten Mal bleibt der Brühkolben in der untersten Position</br></br>.
Wenn "alle LEDs blinken"
11. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens 5 Sekunden12
. Stecken Sie den Netzstecker ein, der Brühkolben bewegt sich in seine Ausgangsposition.
Die Maschine funktioniert wieder. </br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
Für alle Benutzer mit Display-Maschinen wie EA8150, etc.
Schritt für Schritt für die Kalibrierung des Mahlwerks:
- Ziehen Sie den Stecker der Kaffeemaschine aus dem Stromnetz.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter, den Kaffeesatzbehälter und die Schale über dem Kaffeesatzbehälter.
- Drücken Sie die Pfeiltaste, während Sie die Kaffeemaschine wieder an das Stromnetz anschließen.
- Drücken Sie einmal auf die START-Taste, woraufhin auf der rechten Seite die Klammern [ ] erscheinen.
- Drücken Sie die START-Taste einmal und 3 Nullen erscheinen innerhalb der Klammern [000] auf der linken Seite.
- Stellen Sie den Wassertank und das Tablett auf den Kaffeesatzbehälter und den Kaffeesatzbehälter.
- Drücken Sie nun die START-Taste.
P2 erscheint.
- Drücken Sie einmal die Dampftaste, um die Diagnose zu starten.
- Das Wasser beginnt aus der Dampfdüse zu fließen.
- Drücken Sie die Dampftaste 1 Mal.
- Der Kolben fährt nach unten, aber nicht bis zum Anschlag (zweimal).
- Der Kolben fährt ganz nach unten, das Wasser fließt durch den Kolben, und die Scheibe wird ausgeworfen.
P4 erscheint.
Trennen Sie die Kaffeemaschine vom Stromnetz.
Schließen Sie die Kaffeemaschine wieder an das Stromnetz an, schalten Sie sie ein und die Kalibrierung ist abgeschlossen.</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>
Bonjour,
Merci pour votre aide.
Lorsque je remets le bac à marc, le réservoir, je clique sur START, P2 ne s'affiche.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance
Freitag, 12. Dezember 2025, 14:26 Uhr
QUOTE (jqnh @ Dienstag, 30. Juli 2024, 09:27 Uhr)
Hallo, bei meiner EA8105 startet beim Einschalten direkt ein Zyklus, bei dem der Kolben sich ein paar Mal bewegt, der Schieber will den (nicht vorhandenen) Kaffeesatz in den Tresterbehälter schieben, dann aber eine blinkende LED, dass der Behälter voll ist. Also (leeren) Behälter raus und wieder rein und alles beginnt von vorne. Vollmeldung, obwohl Behälter leer.
Was mir auffält, ist dass nachdem der Schieber für den Kaffeesatz über den Zylinder gefahren ist, ein Klackgeräusch fehlt. Meine erste Vermutung ist ein mechanisches Problem gewesen, aber ich kann optisch (Maschine auseinander gebaut) nichts erkennen.
Beim Versuch nach der Anleitung zu resetten klappt alles bis Punkt 10, nämlich dass der Kolben nicht in der tiefsten, sondern in der höchsten Stellung stehen bleibt. Ab Punkt 12, wenn ich den Stecker wieder reinstecke, wird der Reset Vorgang nicht beendet, sondern die Maschine steckt wieder in dem am Anfang beschriebenen Zyklus hängen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
I think your machine is in decalking mode
Konstantin
Mittwoch, 31. Dezember 2025, 16:23 Uhr
Hat sehr gut funktioniert und viel Erfolg denjenigen die es noch vor sich haben smile.gif ein großes Dankeschön an denjenigen der die Anleitung entworfen und an den der sie hier gepostet hat.
Ist ja ne echte Frechheit das der Hersteller sowas nicht in seine Anleitung aufnimmt! -.-
Meta Fauth
Sonntag, 01. März 2026, 20:44 Uhr
QUOTE (Gast_HaWe @ Samstag, 28. November 2020, 17:22 Uhr)
KRUPS EA81* Reset
mit oder ohne Reinigungsschieber. Tresterbehälter und Wasserbehälter LED blinken.
Der Versuch die Grindereinstellung, Mahlzeit Mahlwerk, Mahlmenge, Kaffeepulvermenge nach einer in den Foren beschriebener Vorgehensweise zu verändern, macht die Maschine meistens unbrauchbar. Tresterbehälter und Wasserbehälter LED blinken nach der Wiederinbetriebnahme, keine Tasteneingabe mehr möglich, Gerät heizt nicht.
In einem Forum hat ein Unbekannter Forennutzer für alle Betroffenen einen mögliche RESET beschrieben. Ich betone ausdrücklich, dass nicht ich der Tüftler dieses Verfahrens bin, der Lob gebührt einem Unbekannten. Ich übertrage die Vorgehensweise lediglich in eine lesbare Form und ergänze um einige Schritte.
Ich habe es an einer Maschine OHNE Reinigungsschieber ausprobiert. Es funktioniert !
1. Gerät Stromlos machen (Stecker raus)
2. Wasserbehälter, Tresterbehälter, Reinigungsschieber (wenn vorhanden) entfernen
3. den Mengenregler auf 20ml stellen
4. die Taste „starkerKaffee“ ganz rechts gedrückt halten und den Stecker einstecken
5. alle LED leuchten, Wassertank gefüllt, Tresterbehälter, Reinigungsschieber(wenn vorhanden) zurück setzen
6. den Mengenregler verstellen, bis alle LED erloschen sind (ungefähr Mittenstellung)
7. Gefäß unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse stellen, jetzt die Taste „schwacher Kaffee“ drücken
8. Wasser wird durch denn Kaffeeauslauf und Dampfdüse gepumpt, der Brühkolben fährt bis Oberkante Brühkammer. Der Vorgang wiederholt sich 2x. Danach sind alle roten LED erloschen
9. erneut die Taste „schwacher Kaffee“ drücken
10. die Maschine senkt den Brühkolben 2x, beim letzen Mal bleibt der Brühkolben in seiner tiefsten Position. Wenn „alle LED blinken“
11. Netzstecker ziehen und mindestens 5 Sek. warten
12. Netzstecker einstecken, der Brühkolben fährt in seine Ausgangslage.
Maschine funktionieren wieder.
scotty-utb
Sonntag, 12. April 2026, 18:31 Uhr
QUOTE (Jeezluis @ Montag, 05. Februar 2024, 17:46 Uhr)
An alle, die einen EA81x MIT DISPLAY mit einem "fehlenden Abfallbehälter" haben, dessen Gerät nach dem Versuch, die Reset-Anweisungen zu befolgen, gebrannt hat, lest weiter:
Die Lösung des Problems ist ganz einfach und war dennoch nirgends zu finden.
  • Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
  • Entfernen Sie Wassertank und Abfallbehälter.
  • Drücken Sie die Taste ⚙, während Sie das Gerät wieder in die Steckdose stecken, um das Servicemenü aufzurufen.
  • Setzen Sie den Abfallbehälter wieder ein.
  • Drücken Sie die Starttaste und es sollte d69 angezeigt werden und das Symbol zum Ausstecken des Geräts blinken.
  • Ziehen Sie den Stecker des Geräts wieder aus der Steckdose.
  • Setzen Sie den Wassertank ein und schließen Sie das Gerät wieder an.
    Jetzt sollten Sie das Gerät einschalten und normal benutzen können.
    DANKE! Maschine EA815 (mit Display) funktioniert wieder.
    Wie es zu dem Fehler kam:
    Maschine hatte defekte Kolbenfußdichtung, deshalb revidiert, aber/und:
    Pumpe war wohl schon recht schwach. (und wurde noch nicht angefasst bis zu dem Zeitpunkt)
    Lief dann beim Reinigungsprogramm in die Endlos-Reinigen Loop.
    (Rückblickend vermutlich durch die schwache Pumpe ausgelöst?)
    Reset Versuche haben geendet mit "Tresterschub Indikator". Mikroschalter war/ist ok.
    Pumpe mit neuer Kugel und Dichtung ausgestattet...
    Und dann gesucht und gesucht und zum Glück Deinen Beitrag gefunden.
    QUOTE (Jeezluis @ Februar 05, 2024 05:46 pm)
    An alle, die ein EA81x MIT DISPLAY mit einem "fehlenden Abfallbehälter" haben, das nach dem Versuch, die Reset-Anweisungen zu befolgen, gebrickelt ist, lest weiter:
    Der Weg, dies zu beheben ist einfach, und doch war es unmöglich, irgendwo zu finden.
    scotty-utb
    Sonntag, 12. April 2026, 19:11 Uhr
    scotty-utb
    Sonntag, 12. April 2026, 19:13 Uhr
     56Seite 7
