Jura impressa XF50
Fehlermeldung
Jamibur
Samstag, 16. Januar 2021, 11:00 Uhr
Bei unserer Jura XF50 scheint die Funktion "System füllt" nicht mehr zu funktionieren. Ich soll immer den Hahn öffnen , es erscheint System füllt und dann schließen und danach drücke ich auf Kaffee, aber es kommt wieder Hahn auf.... Das ganze ist seit der Reinigung der Maschine. Ich würde sie gerne entkalken, aber das funktioniert auch nicht.... Kann mir hier jemand helfen?
Samstag, 16. Januar 2021, 11:07 Uhr
Du kannst mal die Satzschublade raus nehmen und mit der Hand oder einem Zewa das Sieb der Brüheinheit reinigen. Das Sieb sitzt wenn du von vorne in die Maschine langst oben hinter der Tresterschaufel.
Ansonsten kann das Auslaufventil defekt sein oder doch die Maschine verkalkt,
Bricht die Entkalkung ab oder lässt sie sich gar nicht starten?
Jamibur
Samstag, 16. Januar 2021, 11:12 Uhr
Entkalkung lässt sich gar nicht starten
Samstag, 16. Januar 2021, 12:39 Uhr
Filter aktiviert?
Jamibur
Samstag, 16. Januar 2021, 14:31 Uhr
Filter habe ich deaktiviert.
Samstag, 16. Januar 2021, 15:19 Uhr
Nach dem Entlüften müsste sich die Entkalkung normalerweise starten lassen.
Hast du die richtige Bedienungsanleitung? Welche XF50 hast du? Einschalter an der Front oder Oberseite?
Jamibur
Samstag, 16. Januar 2021, 17:23 Uhr
An der Oberseite. Classic heißt sie.
Samstag, 16. Januar 2021, 19:37 Uhr
Dann hast du die falsche Bedienungsanleitung. Die Classic lässt sich vorne einschalten.
Bei deiner muss die Maschine zum entkalken eingeschaltet sein, bei der Classic ausgeschaltet.
Geh zu Jura auf die Homepage und lade dir mal die richtige Anleitung herunter.
Das ist der Link. Wird hier allerdings nicht angezeigt.
https://de.jura.com/-/media/global/pdf/manuals-global/professional/IMPRESSA-XF50/download_manual_jura_impressa_xf50relaunch.pdf?la=de&hash=461E84FA8E353E7C92E2E63DDD9A5BB6DBF2095E
Am besten kopieren und einfügen im Browser.
Jamibur
Sonntag, 17. Januar 2021, 08:28 Uhr
Auf der Maschine steht XF50 classic. Der Schalter zum Einschalten befindet sich auf der Oberseite. Wenn ich mich in der "Hahn auf Hahn zu Schleife" befinde komme ich nicht mehr raus und dazu ist auch nichts in der Bedienungsanleitung beschrieben. Manuelles Entkalken ist dort auch nicht beschrieben.
Sonntag, 17. Januar 2021, 09:38 Uhr
QUOTE (Jamibur @ Samstag, 16. Januar 2021, 10:00 Uhr)
Oben schreibst du das du Kaffee drückst und danach wieder Hahn auf/zu kommt. Daher ging ich von aus das sich die Maschine entlüften lässt und nach dem Versuch einen Kaffee zu beziehen wieder die Meldung kommt.
Kannst mal Entkalker in Tank machen und dann weiter mit Hahn auf und Hahn zu entlüften. Mit ein Wenig Glück geht es danach und du kannst entkalken.
Du kannst die Wasserhärte mal ganz rauf stellen. Vielleicht wird dann Entkalken angezeigt.
