siemens eq 500 integral
Brüheinheit nicht mehr einsetzbar
Stimmen Gesamt: 0
Gast_Herbert
26 Dec, 16:01
QUOTE (Twentyfour @ Samstag, 02. Oktober 2021, 17:20 Uhr)
habe genau das selbe Problem.
Gibt wohl eine Lösung in einem anderen Forum klappt aber bei mir nicht.
Das weiße Teil bewegt sich Null!
lt. Siemens einschicken. aber die haben sich null um eine direkte Lösung interessiert...
Alle bisherigen Tipps im Netz, die Brüheinheit zu entfernen, haben leider nicht funktioniert.
Die Verriegelung öffnet nicht ganz beim ausschalten. Es gibt eine Lösung:
Gerät ausschalten und einige Sekunden warten
Gerät wieder einschalten
Tür öffnen (es kommt die Meldung "Bitte Tür schließen") und offen lassen
Die Auffangschale mit dem Tresterbehälter unbedingt im Gerät belassen
mit dem Stiel eines Kaffeelöffels in der oberen rechten Öffnung des Gehäuses (wo die Tür einhakt) den Kontaktschalter kurz betätigen - die Spindel beginnt sich etwas zu drehen drehen
Jetzt versuchen die Brüheinheit zu entfernen
Wenn die Brüheinheit immer noch klemmt den Kontaktschalter mit dem Löffstiel erneut betätigen. Die Spindel dreht sich etwas weiter.
Jetzt wieder versuchen die Brüheinheit zu entfernen. Gelingt dies immer noch nicht, dann den Vorgang ab Punkt 5. wiederholen bis sich die Brüheinheit entfernen lässt.
Brüheinheit und Auffangbehälter reinigen
Brüheinheit und Auffangbehälter wiedereinsetzen und Tür schließen
Gerät nochmal ausschalten und wieder einschalten.
Supi! Das hat beim einsetzen funktioniert!
Gast_Peter
9 Jan, 20:44
Dieser Tipp war Gold wert!
Ich hatte die Brühgruppe - mit etwas Gewalt - herausgezogen. Dachte, die Maschine sei im Standby, war sie aber nicht. Das letzte Spülen war nur unterbrochen, weil kein Wasser mehr im Tank war. Ergebnis: Brühgruppe ließ sich nicht mehr einsetzen.
Wie oben beschrieben habe ich den weißen Knebel in der Maschine in Position gebracht und dann die Brühgruppe eingesetzt. Tipp: Mit einem Stift vorher die vordere Seite des Knebels markieren, um besser sehen zu können, wann man den überbrückten Türkontakt wieder lösen muss. Trotzdem hat es bei mir nicht sofort geklappt, weil im Display nach Einbau der Brühgruppe die Aufforderung zum Neustarten kam. Naja, mehrfach dann ein- und ausgeschaltet, Brühgruppe raus und Knebel mit unmarkierter Seite nach vorne, dann wieder mit markierter Seite nach vorne zeigend gedreht. Irgendwann funktionierte alles wieder normal und ohne Fehlermeldung biggrin.gif
DANKE!!!
Gast_Peter
9 Jan, 20:45
DANKE!!!
Gast_Sandra
15 Jan, 12:42
QUOTE (sparta @ Samstag, 23. Oktober 2021, 13:37 Uhr)
Leute ich hab’s! Ihr müsst den Tank + die untere Schale samt Auffangbehälter eingesetzt lassen. Schaltet die Maschine ein. Drückt nun mit einem Kaffeelöffel (am Besten mit Hilfe einer Zange, in die obere rechte Türverriegelung. Dort findet ihr ein Kontaktplättchen. Danach sollte sich der weiße Stift anfangen zu drehen. Wenn ihr meint das der Stift seine Position erreicht hat, zieht den Löffel raus und setzt die Brüheinheit wieder ein. Von wegen Siemens Support für so einen Kindergarten biggrin.gif:D:P
Cool vielen Dank das funktioniert ????????????
Gast_Klaus
17 Jan, 08:24
Super Beitrag..hat super funktioniert...Danke
Gast_Klaus
17 Jan, 08:26
Stedi34
24 Jan, 15:03
QUOTE (Gast_Domi @ Sonntag, 10. Oktober 2021, 14:40 Uhr)
Super, der Beitrag hat Super geholfen
Super Tipp
Hat geholfen und ich bin begeistert
zoellvino
28 Jan, 10:47
Mitgliedsnummer.: 46991
Hallo, altes Problem, hatte aber noch Garantie. Muß einfach ein Serienfehler sein. Für unsere Maschine war auch der Januar als Abholtermin für dir Reparatur angesetzt. Nach einer Mail von mir wurde sie dann innerhalb von 2 Wochen geholt und repariert! Lief wirklich sehr gut und schnell, Brüheinheit komplett erneuert, Getriebe repariert und neue Software. Läuft wie neu, aber wie gesagt, es war noch Garantie! Eine Woche vor Weihnachten war alles erledigt.
Hoffentlich kommt sowas nicht wieder!
Gast_Gast
30 Jan, 22:54
bei uns klemmt jetzt auch die Brüheinheit. Wir können diese nach dem Reinigen nicht mehr einsetzen. Möglicherweise liegt hier aufgrund der vielen Meldungen an unterschiedlichen Stellen im Netz ein Planungs- oder Produktionsfehler vor. Das Siemens für eine Reparatur Geld verlangt ist bei meinem laienhaften Rechtsverständnis nicht in Ordnung.
Möchte nicht jede Woche an dem Ding herumbasteln; mal hören was der Verkäufer sagt.
„Jeder Händler muss zwei Jahre Gewährleistung (auch Mängelhaftung genannt) auf Neuwaren und zwölf Monate auf Gebrauchtwaren einräumen. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet (§§ 437, 438 BGB). Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die das Produkt bereits zum Zeitpunkt des Kaufs hatte.“
Griso1100
9 Feb, 00:19
Mitgliedsnummer.: 49793
QUOTE (Gast_Gast @ Montag, 13. Dezember 2021, 14:28 Uhr)
Auch bei mir hat die Brüheinheit ständig ordentlich geklemmt. Der Zapfen ist immer zu weit gefahren. Zur Entnahme musste dann immer der beschriebene Trick mit dem Türkontaktschalter angewendet werden. Nach einem Anruf bei Siemens blieb nur noch das Einschicken. Die Reparaturpauschale liegt bei 215€! Das war mir zu teuer. Ich hab das Maschinengehäuse geöffnet und mir die Antriebsmechanik angeschaut. Die Technik ist sehr einfach konstruiert und eine Korrektur der Getriebestellung hat Abhilfe geschaffen. Jeder der ein bisschen handwerkliches Geschick hat bekommt das hin. Funktioniert wie am ersten Tag.
Danke für den kleinen Lichtblick,
Über eine etwas detaillierter Beschreibung wäre bestimmt für mich und sicherlich andere auch gut und jeder dankbar:rolleyes:
Vielen herzlichen Dank
PS: Sollte ich mich selbst an die Reperatur heran wagen folgt eine detaillierte Beschreibung.
Bis dahin Prost, last euch den Kaffee schmecken:)
Gast_Julian
10 Feb, 19:46
Mir ist dabei aufgefallen, dass man das Gerät Neustarten muss bevor man die Tür schließt. Sonst machte das Gerät immer den Fehler "Bitte starten Sie das Gerät neu".
Gast_Dieter
11 Feb, 18:28
Super, hat geklappt vielen Dank für den Beitrag
Gast_Katharina
13 Feb, 11:16
Super, hat bei mir auch geklappt. Finde es aber eine Frechheit von Siemens, dass solche Tipps nicht in der Beschreibung stehen. Dafür holt man die Maschine ab und verlangt über 200,00 Euro !! Nächstes Maschine sicher nicht Siemens
Avastin
17 Feb, 16:22
Dankeschön für diesen Tipp!!!! Das hat nach einer echten Verzweiflung geklappt!!!!!
Gast_Ines
23 Feb, 09:32
könnte hier jemand ein Bild schicken, welcher Kontakt genau gemeint ist? Ich verzweifel hier noch^_^
 12Seite 345…
