siemens eq 500 integral
Brüheinheit nicht mehr einsetzbar
Stimmen Gesamt: 0
Jay Jay
14 Aug, 12:28
SUPER! Danke - funktioniert ebenso bei der EQ.3
Gast_Stefan
20 Aug, 14:45
QUOTE (sparta @ Samstag, 23. Oktober 2021, 13:37 Uhr)
Leute ich hab’s! Ihr müsst den Tank + die untere Schale samt Auffangbehälter eingesetzt lassen. Schaltet die Maschine ein. Drückt nun mit einem Kaffeelöffel (am Besten mit Hilfe einer Zange, in die obere rechte Türverriegelung. Dort findet ihr ein Kontaktplättchen. Danach sollte sich der weiße Stift anfangen zu drehen. Wenn ihr meint das der Stift seine Position erreicht hat, zieht den Löffel raus und setzt die Brüheinheit wieder ein. Von wegen Siemens Support für so einen Kindergarten biggrin.gif:D:P
Also, ich habe es versucht wie du geschrieben hast, lässt sich aber immer noch nicht drehen..
Gast_Ines
16 Sep, 09:55
Danke hat super funktioniert...
Wie bekomm ich die Tür wieder zu??
Anscheinend hab ich die Tür verriegelt dabei und bekomm den schnapper nicht wieder hoch wacko.gif
Gast_Waldemar
17 Sep, 15:29
ich habe innerhalb von 2 Wochen 2x die Maschine auseinander genommen, und das Zahnrad wieder in Grundstellung gebracht. Nach ein paar Zubereitungen steht der Mitnehmer wieder schief. Als letzte Lösung verbaue ich einen neuen Antrieb. In dem Zahnrad Mechanismus scheint iwie etwas überzuspringen, oder der Sensor der die Zahnräder zahlt sich zu verzählen.
Das große Zahnrad was drin ist, ist iwie Federnd gelagert, zumindest erscheint es mir so. Man kann das Zahnrad minimal weg und zum Motor drücken. Ich vermute das wenn es am überspringen liegt, es an den Federn liegt. Maschine war 2 1/2 Jahre im Betrieb. Theoretisch wäre es so, das wenn ich den Antrieb tausche ich dann wieder 2 Jahre ruhe hab ????.
Naja hätte ich der Frau mal nachgegeben und nen Siebträger gekauft ????????
Gast_Waldemar
17 Sep, 15:31
Hier der Link zu einem Reparatur Video.
Beim ersten Mal mit Video, beim zweiten Mal ging's von selbst.
Gast_Torsten
4 Oct, 20:54
QUOTE (Gast_Waldemar @ Samstag, 17. September 2022, 15:29 Uhr)
ich habe mir heute mal alle EQ.500 im Umfeld angesehen und bei allen steht der Zapfen für den Antrieb der Brühgruppe leicht schräg nach rechts. Ist also zu weit gefahren.
Hat der Tausch der Antriebseinheit das Problem dauerhaft gelöst, es sieht ja fast so aus, als wenn der Antrieb nicht rechtzeitig abgeschaltet wird und es ein Problem der Steuerung sein könnte?
Vielen Dank!
swolle
5 Oct, 09:08
Mitgliedsnummer.: 46321
Nach meiner Erfahrung ist das ein rein konstruktives Problem des Antriebs, weil die Zahnräder überspringen. Nach Tausch sollte erstmal wieder Ruhe sein.
Gast_Waldemar
6 Oct, 08:45
QUOTE (Gast_Torsten @ Dienstag, 04. Oktober 2022, 20:54 Uhr)
Vielen Dank!
da ich aktuell noch im Urlaub bin habe ich noch nichts weiter unternommen. Der Antrieb würde 133€ kosten. Ein Versuch ist es wert. Wenn das nicht funktionieren sollte, würde ich den neuen Antrieb dann wieder zurückschicken. Und es würde dann danach aussehen das, dass Experiment Vollautomat erledigt ist, und die Frau nach 2 Jahren ihren Willen " Siebträger" bekommt.
Ich werde berichten. Denke Mal nächste Woche.
Mfg
Gast_Kowalski
8 Oct, 09:22
ich habe die Schwergängigkeit der Brühgruppe in Verdacht. Diese verursacht wohl das Zahnradproblem. Ich kann nur jedem raten dieses unnütze Fetten sein zu lassen, es ist kontraproduktiv. Einfaches Rapsöl ist besser und günstiger. Dann flutscht es. An der Brühgruppe gibt es eine Verriegelung die ein drehen blockiert. Die sollte man zum Reinigen lösen.
Könnte sein das sich das Rädchen (wenn einmal gefixt) danach nicht mehr verstellt solange alles flutscht.
Oft und intensiv die Brühgruppe reinigen
Gast_Waldemar
9 Oct, 08:16
der Antrieb ist getauscht. Was mir sofort aufgefallen ist, wie butterweich das alles läuft und klingt.
Der alte Antrieb hat übel gerattert und geklackert. Der neue summt nur leicht und ist ansonsten still. Macht erstmal nen guten. Nach 3 Kaffees auch noch alles Io. Da war mit dem alten das Rad wieder verstellt.
Brühgruppe, wie meinen sie das mit Reinigung/Rapsöl fetten ? Ansich haben wir sie nur ausgebaut abgespült und gebürstetet einer Spülbürste.
Mfg
Gast_Hermann
18 Oct, 00:09
Genau, auf Dauer hilft nur ein neuer Antrieb und fleißig die Spindel der Brüheinheit ölen, nicht fetten!
Sally Sorglos
27 Oct, 14:44
QUOTE (zoellvino @ Sonntag, 14. November 2021, 18:29 Uhr)
Hallo zusammen, hatte heute morgen das gleiche Problem. Brüheinheit ging nicht rein schieben da der obere weisse Führungsstift ganz schräg stand. Mit Kaffelöffel und öfterem An und Aus schalten stand er dann gerade und ich konnte die Brüheinheit wieder rein schieben, aber....... dan kamm ständig die Meldung: Gerät neu starten und nichts ging.
Anscheinend gibr es bei diesem weissen Führungsstift ein Vorne und Hinten, ich denke wenn man nun die falsche Seite nach vorne stehen hat kann das Gerät nicht vorwärts arbeiten weil es schon hinten ist.
Habe das ganze wiederholt bis der Stift anders rum stand, muss man halt genau beobachten oder kennzeichnen, dann Brüheinheit einsatzen und alles OK.
Bei mir ist das anscheinend passiert weil während des Abschalten und Reinigen das Wasser all wurde.
27 Oct, 16:50
Hallo zum Thema Brüheinheit, es gibt Ballistol H1 Lebensmittelöl 200ml Spray NSF H1 Zulassung, damit der Brüher schön leicht läuft. Die meisten Fehler resultieren aus Schwergängigkeit.
Gast_Andreas
22 Nov, 20:06
Der Antrieb der Brüheinheit besteht aus mehreren Zahnräder die in bestimmter Position stehen müssen . Überspringt Ein Rad fluchtet der Stift nicht mehr und die Brüheinheit klemmt .Man kann versuchen nach dem zerlegen der Maschine es wieder einzustellen über drei Löcher in den Zahnrädern, ist aber nicht von Erfolg gekrönt wenn diese Kunststoffräder abgenutzt sind .ph34r.gif
Gast_Alex
19 Dec, 21:26
QUOTE (Gast_Ines @ Freitag, 16. September 2022, 09:55 Uhr)
Hast du die Tür zubekommen? Bei mir sind auch die Schnapper verschwunden… ich weiß nicht wie ich sie wieder „zurückzaubern“ kann :-(
 …45Seite 678
