siemens eq 500 integral
Brüheinheit nicht mehr einsetzbar
Stimmen Gesamt: 0
Gast_Thomas
Sonntag, 08. Januar 2023, 14:06 Uhr
QUOTE (sparta @ Samstag, 23. Oktober 2021, 13:37 Uhr)
Leute ich hab’s! Ihr müsst den Tank + die untere Schale samt Auffangbehälter eingesetzt lassen. Schaltet die Maschine ein. Drückt nun mit einem Kaffeelöffel (am Besten mit Hilfe einer Zange, in die obere rechte Türverriegelung. Dort findet ihr ein Kontaktplättchen. Danach sollte sich der weiße Stift anfangen zu drehen. Wenn ihr meint das der Stift seine Position erreicht hat, zieht den Löffel raus und setzt die Brüheinheit wieder ein. Von wegen Siemens Support für so einen Kindergarten biggrin.gif:D:P
Super Information.
Hat auch funktioniert. Wissenswert ist, auf die Umdrehungen achten.
Ist man wieder in der Ausgangsstellung, klappt es super
Mike Coffee
Dienstag, 17. Januar 2023, 16:37 Uhr
QUOTE (Unbekannt @ Samstag, 13. November 2021, 16:35 Uhr)
Das ist ein wenig Fummelei bei mir gewesen. Das Problem ist, dass der obere Schließmechanismus geschlossen ist und die Tür quasi nicht mehr festhält. Ich habe dazu zwei dünne Schraubendreher genommen und die Enden wie eine Art Zange benutzt um den Mechanismus wieder zu öffnen und nach vorne zu ziehen.
Ich hab allerdings nun bei mir das Problem, dass sich die Brüheinheit immer wieder neu verkeilt. Ständig kommt nun "bitte Gerät neu starten". Hat da jemand noch einen Tipp wie das vermieden werden kann oder wie man das beheben kann?
Unter diesen Unständen ist die Maschiene nutzlos.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass der Antrieb nicht mehr mit der Stellung der Brüheinheit übereinstimmt. Ich habe den Antrieb bis zur Endstellung drehen lassen und habe dann die Brüheinheit "händisch" (von oben gesehen rechts herum) ebenfalls in die Endstellung gedreht. Dann hat es wieder funktioniert.
Gast_Gerlinde
Freitag, 10. Februar 2023, 14:23 Uhr
Super Hinweis, hat geklappt, vielen lieben Dank
Montag, 05. Juni 2023, 11:36 Uhr
Super,super, super! Ich habe meine Kaffeemaschine schon im Müll gesehen!
Easy
Jaee
Mittwoch, 21. Juni 2023, 13:34 Uhr
Super Tipp mit dem Löffel und dem Türmechanismus.
Für alle mit dem Problem „Gerät neu starten“:
Ihr müsst direkt zu Beginn des Spülvorgangs den weißen Zapfen in die richtige Position bringen. Das mag einigen Spülvorgänge in Anspruch nehmen, sber nur so hat es bei uns geklappt. War der Spülvorgang schon weiter vorangeschritten, kam immer wieder diese Fehlermeldung. Ob es ein vorne und hinten beim weißen Zapfen gibt, kann ich leider nicht bestätigen, aber ein Ende zu markieren ist sicherlich hilfreich.
Ich hoffe das konnte dem ein oder anderen verzweifelten Kaffeetrinker helfen smile.gifsmile.gif
Gast_Moni
Mittwoch, 05. Juli 2023, 19:20 Uhr
QUOTE (Jaee @ Mittwoch, 21. Juni 2023, 13:34 Uhr)
[B][/B] Echt klasse euer Tip hab es gleich ausprobiert besser als als jede Bedienungsanleitung wo man eh nichts hilfreiches findet.Vielen Dank hat super funktioniert:D
Gast_Moni
Mittwoch, 05. Juli 2023, 19:51 Uhr
Gast_Claudia
Sonntag, 16. Juli 2023, 14:24 Uhr
Danke für die Lösung!!!
Waren schon am Verzweifeln!
LG
Gast_Kerstin
Mittwoch, 09. August 2023, 13:30 Uhr
QUOTE (Twentyfour @ Samstag, 02. Oktober 2021, 17:20 Uhr)
habe genau das selbe Problem.
Gibt wohl eine Lösung in einem anderen Forum klappt aber bei mir nicht.
Das weiße Teil bewegt sich Null!
lt. Siemens einschicken. aber die haben sich null um eine direkte Lösung interessiert...
Alle bisherigen Tipps im Netz, die Brüheinheit zu entfernen, haben leider nicht funktioniert.
Die Verriegelung öffnet nicht ganz beim ausschalten. Es gibt eine Lösung:
Gerät ausschalten und einige Sekunden warten
Gerät wieder einschalten
Tür öffnen (es kommt die Meldung "Bitte Tür schließen") und offen lassen
Die Auffangschale mit dem Tresterbehälter unbedingt im Gerät belassen
mit dem Stiel eines Kaffeelöffels in der oberen rechten Öffnung des Gehäuses (wo die Tür einhakt) den Kontaktschalter kurz betätigen - die Spindel beginnt sich etwas zu drehen drehen
Jetzt versuchen die Brüheinheit zu entfernen
Wenn die Brüheinheit immer noch klemmt den Kontaktschalter mit dem Löffstiel erneut betätigen. Die Spindel dreht sich etwas weiter.
Jetzt wieder versuchen die Brüheinheit zu entfernen. Gelingt dies immer noch nicht, dann den Vorgang ab Punkt 5. wiederholen bis sich die Brüheinheit entfernen lässt.
Brüheinheit und Auffangbehälter reinigen
Brüheinheit und Auffangbehälter wiedereinsetzen und Tür schließen
Gerät nochmal ausschalten und wieder einschalten.
Vielen Dank, hat funktioniert biggrin.gif:D
Gast_Meike
Freitag, 25. August 2023, 14:54 Uhr
Danke für den tollen Tip????????Hat super geklappt ????
Heide w
Donnerstag, 26. Oktober 2023, 12:38 Uhr
Wunderbarer Tipp vielen herzlichen Dank dafür.Ich bin 74 Jahre und bekomme eine kleine Witwenrente super ich freue mich sehr.Liebe Grüße von Heide
Gast_Jürgen
Donnerstag, 28. Dezember 2023, 19:13 Uhr
Hallo, es hat auf Anhieb geklappt,
super und nochmal vielen Dank.tongue.gif:P
Gast_ELENA
Freitag, 05. Januar 2024, 12:30 Uhr
QUOTE (MarcS @ Sonntag, 14. März 2021, 19:09 Uhr)
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Siemens eq 500 integral (TQ507D03/02). Nach dem wöchentlichen reinigen der Brüheinheit konnte ich diese nicht mehr einsetzen. Mir ist aufgefallen das der weiße breite "Stift" vom Antrieb der Brüheinheit nicht die gleiche Ausgangsposition wie die Einkerbung der Brüheinheit hat. Gibt es eine Möglichkeit den "Stift" in die Grundeinstellung zu fahren?
Bei meiner alten Maschine konnte man das über ein Servicemenü machen, gibt es das bei der EQ 500 auch und wie kommt man da rein?
Für eine Tipp wäre ich echt dankbar.........
hier ist ein Video, wie man die Brüheinheit wieder einsetzen kann.
detlef 62
Freitag, 12. Januar 2024, 18:20 Uhr
Hatte das gleiche Problem. Die Mechanik zu justieren ist sehr aufwendig und war auch nur von kurzem Erfolg. Zur nächsten Reinigung stand der Stift wieder schief. Jetzt habe ich die vordere rechte Seite am weissen Stift gerade nach hinten abgefeilt. Vorn so ca auf der Hälfte. Danach konnte die Brühgruppe wieder ohne weiteres bis zum einrasten eingesetzt werden. Funktionsprobe i.O. Problem gelöst
Gast_Felix
Freitag, 19. April 2024, 15:19 Uhr
Hier ein ganz tolles Service Video, um das akute Problem zu beheben.
Der Hintergrund ist aber, dass in der Brüheinheit im letzten Bewegungsablauf viel zu viel Wiederstand ist.
Auch dazu gibt es in dem Video eine Lösung.
youtube.com
 56Seite 78
