EA875E hängt beim Einschalten bei "Spülung.." fest
Gast_Jürgen
28 Mar, 14:24
meine 5 Tage alte INTUITION PREFERENCE+ EA875E hängt seit eben beim Einschalten bei "Spülung..." fest. Die LED leucht rot, obwohl alle Behälter gefüllt (Kaffee, Wasser) bzw. geleert (Abtropfschale, Kaffeesatzbehälter) sind. Soweit ich es beurteilen kann, macht die Maschine keine Ansätze, überhaupt zu spülen.
Wenn ich Wassertank, bzw. Kaffeesatzbehälter entferne, zeigt das Display das an. Nach Wiedereinsetzen dann wieder "Spülung...". Beim Entfernen der Abtropfschale ändert sich das Display nicht.
Vom Netz trennen und mit langem Druck auf die Einschalttaste starten, hilft nicht. D.h. ich lande wieder bei "Spülung".
Irgendwelche Ideen?
Krups Orchestro Dialog FNF 248
Gast_Tanja
1 Apr, 23:05
Gibt es eine Lösung hierzu ? Habe dergleichen Fehler. Maschine gestern eingerichtet
Gast_Kati
13 Apr, 21:09
Gast_Dominik
10 May, 12:02
was für eine Scheiß Maschine!!
Habe genau das gleiche bei meiner eine Wochen alten Maschine
Scheint ja echt ein Serienfehler zu sein!
Gast_Peter
12 May, 12:54
Wir haben auch das gleiche Problem. Die Hotline teilte mir heute mit, dass ich das Gerät einschicken müsse. Eine technische Lösung des Problems hatten die auch nicht parat an der Hotline. Wir haben alles gemacht, was in der Anleitung steht zum RESET. Aber hat alles nichts geholfen. Daher würde mich dann auch eine Lösung sehr interessieren.
Gast_Dominik
17 May, 16:13
ich denke dafür gibts keine Lösung....einschicken ist die einzige Lösung
hab allerdings schon gelesen das die "reparierte" Maschine dann wieder das gleiche Problem gehabt hat.....
das kann lustig werden mit der Maschine!!
Gast_Maschine
25 May, 12:21
Meine Maschine ist übrigens wieder zurück vom Service und läuft wieder!
Gast_Oliver
29 Nov, 16:15
Bei mir tritt es jetzt tatsächlich auch auf - Nach ca 2 Monaten
Bei Spülen geht es weiter und fängt dann an, bei "Wartung läuft ..." zu hängen und geht zwischendurch aus
Komisch
Gast_Claudia
30 Mar, 10:08
also das ist wirklich ein Sch...Problem. Es hängt beim Spülen wie bei Euch allen und das nach 4 Tagen... was soll das. Würde Sie am liebsten zurückgeben und mein Geld wieder holen.mad.gifmad.gifmad.gif
Gast_Denis
14 Apr, 17:50
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Hane das gleiche Problem, die Maschine „zuckt“ nicht einmal.
Gast_Denis
22 Apr, 12:52
Habe mittlerweile neue Leiterplatte eingebaut und siehe da, die Maschine läuft wieder.
Habe dann zum Testen die alte wieder eingebaut und die funktioniert jetzt auch ????????‍♂️. Es muss ein Software Back sein.
Gast Joe
11 Jul, 21:42
Hallo .
Wie wechselt man die Leiterplatte?
Meine Maschine hängt auch beim Spülen fest.
Danke.
Gast_Patrick
17 Apr, 19:46
Ich hatte den Wasserfilter drin und er Fehler kam, ausgebaut und es ging wieder!
Airbend
13 May, 19:03
Mitgliedsnummer.: 66143
Späte Antwort, aber für zukünftige Referenzen. Das Problem liegt in der Software. Sie müssen diesen Schritt erzwingen:
1.Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2.Warten Sie 10 Minuten.
3.Schließen Sie das Gerät an.
4.Schalten Sie es ein und tippen Sie in dem Moment, in dem Sie das Bild sehen, auf die Ecken des Bildschirms in dieser Reihenfolge: oben links, oben rechts, unten rechts, unten links. Dadurch wird das versteckte Menü gestartet. Wenn Sie beim ersten Mal keinen Erfolg haben, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein (ohne den Stecker zu ziehen).
5.Das versteckte Menü fragt nach dem Code - der Standardcode ist 8546.
6.Danach haben Sie 3 Optionen. Klicken Sie auf die erste (HANDLING MODE). Dadurch wird der Demomodus aktiviert. Danach klicken Sie auf das zweite Menü (ANWENDUNGSSCENARIOS). Dadurch wird eine Tutorial-Seite mit Szenarien und Videos geöffnet. Schalten Sie nun das Gerät aus.
7. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es starten. Schalten Sie ihn aus und wieder ein und gehen Sie erneut in das versteckte Menü. Klicken Sie auf das letzte Menü (RETURN TO USER MODE). Schalten Sie das Gerät aus.
8. schalten Sie das Gerät wieder ein. Dadurch wird die Software gezwungen, den Schritt "Spülen/Spülen" zu überspringen.
9.Wenn dies beim ersten Mal nicht funktioniert, versuchen Sie es noch ein paar Mal mit anderen Einstellungen, aber denken Sie daran, dass der Benutzermodus der letzte sein muss, wenn Sie nicht bei jedem Start die Demo sehen wollen.
Wenn das Problem nach ein paar Versuchen weiterhin besteht, haben Sie ein anderes Problem mit dem Gerät.
Roman 77
22 Jan, 15:12
Vielen Dank.
Hat sehr gut geholfen ????????
