ECAM 350.55.B-Dinamica
FI-Schalter-Auslösung bei Entkalkung
ProCeeder
3 Jun, 12:36
Mitgliedsnummer.: 43760
Hallo liebe Freunde!
Bei meinem Kaffeevollautomaten DeLonghi ECAM 350.55.B-Dinamica löst bei jedem Entkalkungsvorgang der FI-Schalter aus.
Dies passiert jedesmal wenn der Entkalkungsvorgang ungefähr zur Hälfte durchgelaufen ist. Ein Wechsel der Steckdose hat auch nichts gebracht. Ich habe Sie auch in einem anderen Haushalt ausprobiert. Hier löst ebenfalls der FI-Schalter aus.  Also liegt es
eindeutig an der Maschine. Ansonsten funktioniert die Maschine einwandfrei.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte?
Danke, danke, danke.....
Alex
3 Jun, 15:15
Das ist nur beim Entkalken? Beim Kaffeebezug oder Cappu/Heißwasser nicht?
Am besten Maschine mal öffnen und schauen ob irgend wo Wasserauslauf bzw. Spuren sichtbar sind.
Kann auch ein Magnetventil sein an dem ein Schutzleiter angeschlossen ist.
So aus der Ferne schlecht zu sagen
ProCeeder
4 Jun, 12:41
Ja, das passiert nur beim Entkalken. Alles andere funktioniert einwandfrei.
4 Jun, 13:40
Testmodus findet man im Netz keinen. Da könnte man alle Komponenten durch testen.
Ich denke das durch die Entkalkung, die ja länger dauert eine Bauteil das leicht undicht ist den FI auslöst oder halt doch eine Magnetspule.
Ich würde die Maschine öffnen und dann die Entkalkung starten.
Gast_Frank
12 Jun, 20:10
QUOTE (ProCeeder @ Donnerstag, 03. Juni 2021, 12:36 Uhr)
Alex
Hallo, hab das gleiche Problem. Hast Du ne Lösung?
PeterS
20 Jul, 21:58
Mitgliedsnummer.: 67465
Auch ich habe jetzt dieses Problem mit meiner 4 Jahre alten (jungen) Maschine.
Hat jemand eine Lösung? Ich habe schon mehrmals beim Entkalken nachgesehen.
Ich sehe, dass Tropfen fallen, aber ich kann nicht sehen, woher sie kommen.
UND in der Tat gelangt beim Entkalken ziemlich viel Wasser auf den Boden und schließlich unter die Maschine.
Mit freundlichen Grüßen, Peter
Harmen
1 Aug, 09:31
Ich lese gerade mit. Ich habe das gleiche Problem mit meiner Ecam350
Gast_Paul
2 Oct, 12:39
auch habe das Problem mit meiner ECAM 350. Bei mir schlägt der FI immer beim Beenden des Entkalkungsprogramms aus, sonst funktioniert die Maschine einwandfrei. Komisch, ist das ein "eingebauter" Fehler?
Habt ihr evtl. schon ein Lösung gefunden?
LG und vielen Dank
Paul
2 Oct, 13:05
Wie oben schon mal geschrieben. Rückwand und linkes Seitenteil ab und dann schauen ob was undicht ist.
Kann sein das beim Kaffeebezug nichts ist, da das Wasser verdampft. Entkalkt wird in der Regel kalt, und dann wird da irgendwo Wasser an ein Bauteil kommen, das den FI auslöst.
Gast_Denise
15 Nov, 00:10
Ich bin froh zu lesen, dass ich nicht allein bin.... nur hat jemand eine Lösung?
Gast_Paul
21 Nov, 12:26
meine Maschine war nun doch in der Reparatur. Alles ging relativ schnell und ich kann endlich meinen Kaffee wieder genießen. wub.gif
Als Diagnose wurde mir folgendes Berichtet: "Nach Rücksprache mit dem Techniker war bei Ihrem Produkt leider der Anschluss der Dampfheizung undicht, was zu der Fehlfunktion geführt hat."
Sicherlich war die Pauschale mit 129,00€ nicht wenig, ich kann aber nicht sagen, ob ich diese Reparatur selbstständig erledigen könnte.
Essie
1 Dec, 12:58
Ich habe das gleiche Problem. Haben Sie die Reparatur bei Delonghi durchführen lassen?
Nettie
2 Dec, 18:56
Ich habe auch diese mit meiner Maschine für weniger als 2 Jahren und sins virige Woche während der Entkalkung halfway.the Erde auslaufen jetzt auch während der Kaffeezubereitung Herunterfahren gr...... wub.gifDeLonghi ECAM 350.55.B Kaffeemaschine
Gast_Angelique
8 Dec, 19:56
Ich habe leider das gleiche Problem mit dieser, 2 Jahre alten Maschine.....auch noch keine.Lösung
Michael str
13 Dec, 19:34
QUOTE (Gast_Paul @ Montag, 02. Oktober 2023, 12:39 Uhr)
LG und vielen Dank
Paul
Hallo, ich habe das gleiche Problem, Beim Entkalken wird wirklich Wasser aus der Leitung gepumt und läuft auf die S#Elektrostecker. Also einfach mal aufmachen. Ersatzteile, bekommt ihr ziemlich günstig- Wer sich traut
Viele Grüße Michael
